Форумы
Выбор
Отзывы владельцев
Краш-тесты
Фото автомобилей
Видеообзоры, тест-драйвы
Статистика продаж
Новости
Обслуживание
Магазины запчастей
Сервисы
Документация
Wiki-справочник
Каталог
Все
Легковые
Кроссоверы
Внедорожники
Автобусы
Грузовики
Электромобили
Гибриды
Марки
Все
BAIC
Chery
Geely
Exeed
Haval
Great Wall
Dongfeng
Changan
Kaiyi
Jetour
GAC
FAW
Tank
Другие
Некитайские марки
Chery
Tiggo 8 Pro
Tiggo 8
Tiggo 7 Pro
Tiggo 4
Jaecoo J7
Omoda 5
Tiggo 3
Tiggo 2
Tiggo 5
Tiggo FL
Tiggo
Другие
Geely
Geely Atlas Pro
Geely Atlas
Geely Coolray
Geely Monjaro
Tugella
Emgrand EC7
Emgrand X7
GS
Другие
Haval
Haval Dargo
Haval Jolion
Haval F7
Haval F7x
Haval H6
Haval H9
Haval H5
Другие
Exeed
Exeed TXL
Exeed LX
Exeed VX
Changan
Changan UNI-K
Changan CS35 Plus
Changan CS55 Plus
Changan CS75 FL
Changan CS75
Changan CS55
Changan CS35
Другие
Tank
Tank 300
Tank 500
FAW
Besturn T77
Besturn X40
Besturn X80
Другие
Грузовики FAW
Great Wall
Poer
Wingle 7
Hover H5
Hover H3 New
Hover H3
Hover
Wingle 5
Safe
Deer
Другие
GAC
GAC GS8
GAC GS5
GAC GN8
Другие
JAC
Jac T8
Jac S3
Jac S5
Jac S7
Jac J7
Jac T6
Jac iEV7S
Другие
Kaiyi
Kaiyi E5
Kaiyi X3
Kaiyi X3 Pro
Kaiyi X7
Другие
Jetour
Jetour Traveler
Jetour Dashing
Jetour X70 Plus
Jetour X90 Plus
Другие
BAIC
BAIC BJ40
BAIC X7
BAIC U5 Plus
BAIC X55
BAIC X35
Другие
Другие
Автобусы ►
DongFeng
Golden Dragon
Higer
King Long
Mudan
SHEN LONG
Shuchi
Yutong
Грузовики ►
BAW
Beifang
CAMC
DongFeng
FAW
Foton
JAC
Jinbei
JMC
Howo
Shaanxi
Yuejin
Brilliance
BYD
DongFeng
Foton
Hafei
Hongqi
Kaiyi
Li auto
Lifan
MG
Roewe
SAIC
Voyah
XPeng
Zeekr
Другие...
Главная
Форумы
Отзывы владельцев
Краш-тесты
Фото
Видео
Дилеры
Документация
Wiki
Запчасти
сервис
Каталог автомобилей
Легковые
Кроссоверы
Внедорожники
Автобусы
грузовики
Электромобили
Гибриды
Статистика продаж
Иностранные бренды
Поиск
Все последние сообщения
Все последние темы
Архив
Внимание новичкам!
Регистрация
Вход
С О Д Е Р Ж А Н И Е форума Chery Tiggo
Магазины запчастей
На карте
Документация
Вики-справочник
Все форумы
Chery Tiggo
Автор
Сообщение
Dumon76
Авто: Chery Tiggo 1.8МТ2
Dumon76
26.10.2014 11:22
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ и РЕМОНТ
Двигатель
Фильтра для ТИГГО
Подушка двигателя.Как проверить работоспособность гидроопоры? 2.4
Форсунки двигателя. Кто чистил?
Звук работающего двигателя
Провалы и дёрганья Тигго... Лечение
Актеко 2.0 странное поведение.
Не заводится. Плохо заводится. Не тянет. Глохнет. Троит ....
загорелся =красный ключик=на панели приборов-решение
Система охлаждения двигателя
термостат 1.8. замена, помогите советами
антифриз уходит куда-то? тигго 2.4
уходит тосол . тинго\тигго 1.8
Указатель температуры двигателя
прогрев двигателя 1.8
термостат. тигго 2.4. Замена своими руками.
Что такое с системой охлаждения?! 2.4
Вентиляторы охлаждения двигателя
Потёк радиатор
Замена антифриза. (вопрос по замене одного типа на другой)
Система смазки двигателя
Моторное масло
выдавило масло через масляный фильтр. горит индикатор давления масла
Система питания двигателя
Перетерлась трубка от бензобака 2.4...всем смотреть!!!
бензонасос. сломался уже 4-й , что делать. тигго 2.4
Расход бензина. 92 или 95?. ЗИМА или ЛЕТО?
Бензонасос и РДТ в Tiggo 1.8
Бензонасос Тигго 2.4 и РДТ. ч2.
Бензобак Тигго 2.4
Датчик уровня топлива 2.4
тройник топливного фильтра. тигго1.8
Топливный фильтр
Системы впуска и выпуска
свист катализатора
Выхлопная система Тигго 2.0 АКПП. катализаторы
Сильфон выхлопной системы 2.4
Выхлопная система Тигго 1.8. Катализатор
Выхлопная система. тигго2.4
ЭБУ и электрооборудование двигателя
Бортовой компьютер на Тигго
Свечи зажигания 1.8 Астесо
Катушка зажигания ТИГГО 2.4
датчик Кислорода. Лямбда зонд. дк1 и дк2. ошибка P0141
Датчик скорости Tiggo
Свечи Тигго 1.6
Высоковольтные провода. актеко 1.8 и 2.0
высоковольтные провода ТИГГО 2.4
ЭБУ.контроллер.компьютер
Трансмиссия: сцепление, коробка переключения передач
Трос КПП. замена. аналоги
Промежуточный вал привода колес
Сальник привода. 2.4
Педаль сцепления
СЦЕПЛЕНИЕ. диск, корзина, выжимной, венец,шестерни
Вибрация Tiggo 2.4 4x4. И как её устранить
Коробка передач Chery Tiggo и её неисправности. Хруст. итд.
Масло в КПП и в мост
Ходовая: подвеска, колеса
Гул в задней подвеске при 60км\ч и далее.
Впечатление от Каябовских амортизаторов!!!
Задние подшипники ступицы
Шрусы, пыльники
амортизаторы и пружины. какие подходят????
Летняя резина для Тигго
Нижние поперечные рычаги задней подвески.Сайлентблоки
Замена амортизационных стоек, опорных подшипников (фотоотчет)
Шаровые
Замена сайлентов передних рычагов
Сорвал шпильку на колесе(ступице)
Колесные диски
Зимняя резина для Tiggo
Передняя подвеска Тигго.стук.
Стойки стабилизатора
втулки стабилизатора
Увеличили клиренс . дорожный просвет?
опорный подшипник стойки. Замена
Тормозная система
Не горят стопсигналы. Кто нибудь исправлял позднее включение стопарей?
Свист колодок на Тигго
Как прокачать тормоза?
Ошибки P0571 и P0053
Работа АБС?
Главный тормозной цилиндрT11-3505010 .Неисправности.Ремонт.Аналоги тигго1.8
Загорелся Восклицательный знак в кружке и вместе с ним ABS - что делать?
Ручник
Тормоза. Всё, что с ними связяно. Решаем проблемы
Суппорта задние
Тормозные колодки. Замена
Рулевое управление
Руль на Тигге
Сход-развал на Тигго
Гидроусилитель руля. бачёк, насос,жидкость .Проблемы и решения.
РУЛЕВАЯ РЕЙКА. Стук. Люфт. Регулировка. Ремонт. Наконечники и тяги
Электрооборудование
Перестали работать одновременно стеклоподъемники и прикуриватель
Не работают габариты
Подушки безопасности
Настройка часов
стартер. tiggo2.0АКПП
Блок предохранителей и реле. Сделал описание.
Аккумулятор
ГЕНЕРАТОР .Тигго 1.8 Тагаз. Неисправности,ремонт.
Генератор Тигго 2,4 . неисправности. ремонт
Панель Приборов
Оптика
Ксенон на Тигго
Корректор фар
Линзовая передняя оптика из коллективной закупки. Есть вопросы - нужны ответы.
Лампочки. Маркировка. Замена
Дневные ходовые огни на Тигра.
Передние противотуманные фары (Регулировка и замена ламп)
Фары. регулировка.ремонт
Климат-контроль (кондиционер, печка)
Проблемы с салонной печкой
Кондиционер
Как сделать климат-контроль
Кузов
Колпак запаски или защита пятого колеса
Дверь багажника. Проблемы. Регулировка.
Люк. установка люка.Проблемы. Решения.
Передние дворники. Проблемы
Лючок бензобака
передний бампер. Ремонт. проблемы
Брызговики
Локеры ( подкрылки )
задний стеклоочиститель. Задний дворник
Салон
Как снять зеркало. Tiggo FL
Сверчки, скрип пластика в салоне
Чехлы на сидения
запотевание стекол
Ручка двери внутренняя
Трансформация салона,как сложить задние сиденья.комфорт задних сидений.
Стеклоподъёмники
Багажник. Его освещение,коврик, решение проблем ,усовершенствования.
Освещение салона
Дребезжат стёкла водителя и пассажира.
Подогрев сидений
Аудиосистема и мультимедиа
Радио связь на тигренке
Про антенну на Тигго
Мультисистема CHERY из коллективной закупки. Установка. Настройка. Эксплуатация.
Мультисистема CHERY. Версия 2013 года. Установка. Настройка.
Штатная магнитола. Настройки.Проблемы. Поломки.Рац.предложения
Музыка на Тигго. Инсталяция,усилители, саб,акустика,доп.устройства
Сигнализация и иммобилайзер
дополнительная сигнализация. Установка.проблемы и решения.
Ключ зажигания. Брелок штатной сигналки. Головоломка?
штатная сигнализация Тигго. Как работает. Проблемы. Решения.Программирование.
Центральный замок
ГАРАНТИЯ, ПЛАНОВОЕ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ, пробег и его итоги
ТО своими силами
ТО1,ТО2,ТО3,ТО4,ТО5. Нужно ли его делать?
ТЮНИНГ
Накладка на передний бампер
ПРЕДПУСКОВЫЕ ПОДОГРЕВАТЕЛИ в ТИГГО
Видеорегистратор, скрытая установка
Верхний багажник. Багажник на крыше.
Шумоизоляция
Круиз-контроль
Поговорим об идеях на тиггу?
Веерные форсунки омывателя стекла
Установка порогов Чери Тиго ( инсталляция защиты порогов)
фаркоп на Тигго
Молдинги и наклейка на кожух запаски
Чип тюнинг
Тюнинг Chery Tiggo ч2
Dumon76
Dumon76
27.10.2014 13:18
Двигатель 2.4 Митсу
Заменил датчик темпер.охл.жид и лямд на универс. Бош , машина не заводиться. 2.4
куда девается масло из двигателя??тигго 2.4
Ремни и ролики. тигго 2.4
Запуск двигателя, проблема - глохнет. тигго2.4
Двигатель 2.4 жрет масло
Замена ремня ГРМ на 2.4 ,самостоятельно.
ТОПЛИВНАЯ ФОРСУНКА . ДЕТОНАЦИЯ.аналоги. тигго 2.4
Датчик ДТВВ и рывки при разгоне на прогретом двигателе Тигго 2.4
Нагревается Двигатель!!! тигго 2.4
двигатель 4G64. ремонт.запчасти. замена.тигго 2.4
Оборвало ремень балансировочный, прокрутило ремень ГРМ и загнуло 8 клапанов. 2.4
Двигатели 1.6, 1.8, 2.0
Машина перестает реагировать на педаль газа. ТИГГО1.8
Ремонтные поршни на Tiggo Acteco 1.8
Датчик Положения Дроссельной Заслонки ДПДЗ Аctecо 1.8
Датчик фаз (положения распредвала) 1.8
холостой ход. тигго 1.8
датчик массового расхода воздуха ДМРВ. аналоги, замена. проблема.Тигго 1.8
Система вентиляции картера двигателя Acteco 2.0
Как ослабить ремень доп.оборудования(1,8)
Замена воздушного фильтра на 1,8
Загорелась лампа "ЕРС"
ремень ГРМ и ролики. Замена . тигго1,8 Acteko
Двигатель 1.6 DVVT
Сальник коленчатого вала. 1,6 DVVT
Двигатель 1.6 DVVT
Полный привод (4х4)
Передний или полный привод
Принудительное включение Полного привода на Tiggo 2.4 4х4
полный привод. особенности . тигго 2.0 4х4 актеко китай.
Включение полного привода
АКПП
Масло в АКПП
Tiggo 2.0 с АКПП. Отзывы. Косяки и.т.д
Эпопея с АКПП... или обрыв ленты и умирающий гидроблок.
Удар при переключении передачи .Замена клапанов.АКПП 2.0
Диагностика
программа для диагностики тигго 1.8 по к-лайн.нужна
TIGGO DIAG. программа для диагностики под Windows. Диагностический разъём
Программа для диагностики двигателя Mitsubishi 2.4 TIGGO
Эксплуатация
Тигго и Зима
ДЛЯ ТЕХ КТО ХОЧЕТ КУПИТЬ ТИГГО. читайте вам посвящается...
ДТП
Как сэкономить бензин на Тигго
Работа вариатора на Тиго 2014
Дальняя поездка
а с каких машин вы пересели на тигго?
Покупка не нового (б\у) Tiggo ,советы на что обратить внимание!!!
Отслеживание совместимости запчастей
Где взять запчасти?
Продолжение следует...
DVL
Авто: Chery Tiggo FL 1.6DVV
DVL
27.10.2014 17:49
О, прогресс. Спасибо модератору за титанический труд..
SERGEYM353OM
Авто: Chery Tiggo 1.6
SERGEYM353OM
27.10.2014 18:22
Dumon76
Спасибо за доставленное удобство пользование форумом
Zvenig
Авто: Chery Tiggo FL 1,6
Zvenig
27.10.2014 18:31
, очень удобно
бегемотик
Авто: Vortex Tingo FL мт 4
бегемотик
27.10.2014 19:34
КЛАССНО!!!Спасибо!!!
senin
senin
28.10.2014 17:59
Dumon76
Как говорится, респект и уважуха !!!
А то форум у нас довольно своеобразный ! Я когда впервые сюда попал, долго не мог сориентироваться...
Night Wolf
Авто: Чистокровный Китаец 1,6L
Night Wolf
30.10.2014 21:35
Спасибо! Очень удобно!
Андрей116
Авто: Black Tiger FL
Андрей116
12.11.2014 12:27
Спасибо.
Вячеслав Воин
Вячеслав Воин
28.11.2014 20:02
Круто!
максим75
Авто: Vortex Tingo
максим75
Авто: Vortex Tingo
06.12.2014 20:43
очень хорошо сейчас находить инфу. намного лучше чем просто поиском. большое спасибо!
Mr.Tiggo
Mr.Tiggo
07.01.2023 00:32
Предыдущая тема
Следующая тема
все сообщения
за последний день
за последние 7 дней
за последние 2 недели
за последний месяц
за последние 3 месяца
за последние 6 месяцев
за последний год
Начиная со старых
Начиная с новых
Все форумы
Chery Tiggo
E-mail:
inbox@chinamobil.ru
