Штатная магнитола. Настройки.Проблемы. Поломки.Рац.предложения
На страницу   След. 157
Machingem
Machingem
Ссылка на сообщение 14.12.2006 02:49
НАСТРОЙКИ МАГНИТОЛЫ
Ставим Hands free + распиновка магнитолы
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДИСТАНЦИИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ НА РУЛЬ
USB кабель. выглядит вот так
Линейный аудио выход в штатной магнитоле
qwwerty
qwwerty
Ссылка на сообщение 14.12.2006 08:22
ремоте контрол - упоминается в описании, т.е. опция. Возможно провода идут на доп. колодку, где-нибудь в районе руля.
An
Авто: Chery Tiggo 4*4
An
Ссылка на сообщение 14.12.2006 08:42
Machingem писал(а):
Задумался тут о смене магнитолы и решил выкрутит/изучить штатную.
Как снимается штатная магнитола?. Напиши.
Floyd
Floyd
Ссылка на сообщение 14.12.2006 10:25
Machingem писал(а):
Причем к ним конектятся какие-то провода. (в отличие от разъемов "tel on" и "acc"(что тоже странно ибо магнитола работает вроде только когда вставлен ключ... с другой строны зажигание уже выключено) Коллеги, есть какие-то мысли что это за хитрые выходы?
Магнитола работает и без ключа, это вы можете настроить в Setup.
VICH
VICH
Ссылка на сообщение 14.12.2006 10:33
А не мог бы ты поподробней объяснить как зайти в setup?
xenz
xenz
Ссылка на сообщение 14.12.2006 11:01
Стр.40 "Инструкции по эксплуатации".
Floyd
Floyd
Ссылка на сообщение 14.12.2006 11:04
Ну, я делаю это так: держу и не отпускаю кнопку Set (сразу оговорюсь, пишу по памяти, может названия кнопок могут чуть-чуть отличаться Very Happy ), это клавиша на которой крупно написано AST и мелко Set. После этого загорается надпись Setup.
Управляя клавишами вверх вниз (стрелки справа) переходишь в нужный пункт, в данном случае "Remote". Коротко нажимая Set, выбираем нужное значение "On - Y" или "Off - N".
При значении "Включено" магнитола отключится при выключении зажигания, но вы можите включить ее нажав на клавишу регулировка звука (уверен, что все и так знают, но на всякий случай Smile ).
VICH
VICH
Ссылка на сообщение 14.12.2006 11:17
Floyd спасибо огромное Wink))
Понял теперь.......блин думал что знаю о Тигге все......ан нет Wink)) век живи век учись Wink) с китайцами ....
Floyd
Floyd
Ссылка на сообщение 14.12.2006 11:30
Пожалуйста, я сам учусь и удивляюсь Smile ! Сколько всего в Тигго интересного и загадочного. Думаю и лет через пять кто-нибудь найдет в машине что-то новое для всех нас XeXe !
Machingem
Machingem
Ссылка на сообщение 15.12.2006 01:07
Был неправ. Вспылил.... На самом деле в смысле распиновки все немного по другому, но не менее интересно.
После более внимательного изучения штекера и схемы на магнитоле выснил следующее:
- контакты "rem ctrl" и "rem gnd" пустые как им в нашем случае и полагается быть;
- к контакту "acc" (+ после зажигания) провод подключен, что тоже правильно и понятно. Эти вопросы снимаются;
- провод к разъему "amp on" подключен, но скоро из общей скрутки проводов выходит и через дополнительный разъем конектится к проводу антенны, который после этого становится двухжильным. Что же это - усилитель антенны? Подключить его к другой магнитоле скорее всего не удастся. Оставить его пустым? подключить на +?
- к разъему "tel on" конектится тоненький такой проводок. Что это? куда идет? Или это разъем tel-mute (приглушение звука при звонке телефона). Но такой штуки на машине не стоит, кудаж тогда ведет провод? Izvini
Несколько замечаний по "китайским" TyChe особенностям электрики (во всяком случае на моей машине). Кто будет заниматься имейте в виду.
1. Внимание! Красный и черный провода это не "+" и "масса" как можно было бы подумать !!! Это плюсы задних колонок. А вот "+" который аккумулятор это "зеленый" провод!!!. "Масса" - "черно-зеленый" провод.
2. Внимание! Часть проводов одинакового цвета. "Минус" правой задней колонки (RR-) и "минус" передней правой колонки (FR-) одинаковые "синие" провода! "Масса" и подсветка приборов (ILLUM) - одинаковые (!) "черно-зеленые" провода, но немного разного сечения (заметно если приглядываться). Вот.
Относительно снятия магнитолы.
1. снимаем пластиковую панель поддев ее снизу, сбоку или сверху (в моем случае она неменого отходит в нижней части под регулятором вентилятора - там и тянул)
2. выкручиваем четыре винта которыми крепится магнитола (здесь понадобится накидные головки и штанга). Особенно аккуратно действуем с нижними винтами (которые утоплены в корпус) - если выкрученный винт упадет внутрь стойки торпеды - достать его по-моему будет нереально без полной ее разборки.
... собственно и все.
mike
mike
Ссылка на сообщение 15.12.2006 03:16
Machingem, вот вроде, лично мне эта информация и ни к чему, но не могу не сказать спасибо за столь подробный отчет об исследовании замагнитольного пространства. Спасибо, кому-то точно поможет.
An
An
Ссылка на сообщение 15.12.2006 08:41
Machingem спасибо за подробную инфу. Для меня главное узнать как снимается магнитола, но и цвета проводов не помешают.
ДМИТРИЙ САМУСЕВ
Авто: Некст
ДМИТРИЙ САМУСЕВ
Авто: Некст
Ссылка на сообщение 10.01.2007 17:51
Установил акустику в передние двери "МакАудио" заиграло не плохо! но "голова" слаба.
An
An
Ссылка на сообщение 11.01.2007 10:35
Наконец есть харошее предложение по установке пищалок. ДМИТРИЙ САМУСЕВ, а на МП-3 магнитолу не переделали?
ДМИТРИЙ САМУСЕВ
Авто: Некст
ДМИТРИЙ САМУСЕВ
Авто: Некст
Ссылка на сообщение 11.01.2007 12:51
Деньжат заработаю поставлю dvd. пищалки входят только в
определённое место без задней крышки.
