масло в акпп.
На страницу 1 2 3 4  След.
Viktor_
Авто: Chery Tiggo 2,0 АТ
Viktor_
Ссылка на сообщение 19.12.2010 11:47
Добрый день.
Подскажите, кто сможет Pomogite
Тиго автомат куплен в начале прошедшего лета (2010 года), сборка 2009 года. На сегодня пробег 4,5 тыс.
Всем доволен, машина радует, но на этой неделе заметил жидкость под двигателем. Жидкость красного цвета (антифриз синий), сочится во время работы двигателя. Заглянул под днище и обнаружил утечку возле тросика правее коробки, кажется.
Сделал фото на телефон:
Подскажите, что это, как лечится и посоветуйте как быть. Первое ТО прошел на 1 тыс, машина на гарантии. Опасно ли ездить с такой неисправностью?
einor
Авто: SY Rx W
einor
Авто: SY Rx W
Ссылка на сообщение 19.12.2010 12:04
Масло из автомата течет! Как половина вытечет езда закончится сама Yes
Viktor_
Viktor_
Ссылка на сообщение 19.12.2010 13:09
Вопрос: можно ли долить масло, какое и как это сделать? (чтобы доехать до сервиса) или лучше сразу вызывать эвакуатор?
Если во время движения масла станет мало, к чему это приведет?
Есть ли на нем щуп для масла в коробке?
einor
Авто: SY Rx W
einor
Авто: SY Rx W
Ссылка на сообщение 19.12.2010 19:29
Viktor_
Почитайте форум. Что залить, куда залить, склько залить и где щуп уже писали.
Судя по фото просто хомут не держится на патрубке. Можно поменять самому, можно доехать до сервиса, если не льет ручьем.
Viktor_
Viktor_
Ссылка на сообщение 19.12.2010 21:14
einor, большое спасибо за ответы.
einor писал(а):
Viktor_
Ручьем не льет, сочится, и только при работе двигателя. Хомут ли - буду выяснять. Как назло холод даванул за 30. У нас климат довольно влажный, и ниже 20-ти уже не комфорт для ремонта Sad
einor писал(а):
Viktor_
На 53-е странице этой темы нашел инструкцию по вопросам "куда и как".
К сожалению вопросы "что залить/долить" и "есть ли щуп" остаются открытыми. На стороннем форуме кто-то заикнулся, что "щуп под аккумулятором" но не уверен что не шутил.
einor
Авто: SY Rx W
einor
Авто: SY Rx W
Ссылка на сообщение 19.12.2010 21:21
Нет щупа у этой коробки. Есть сливная пробка с мерным стаканом (с.54)
Заливается в автомат ESSO LT71141
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
VladT11
Ссылка на сообщение 20.12.2010 00:53
Esso больше не выпускается. Mobil ATF LT 71141 вместо него. И то и другое масло желтого цвета.
Кстати, у Esso LT71141 динамическая вязкость при -40C - 18000МПа*с. У Mobil Multi-Vehicle ATF (синтетика Dexron III) динамическая вязкость при -40C - 9260МПа*с. Выводы делайте сами.
Viktor_
Viktor_
Ссылка на сообщение 20.12.2010 09:09
Спасибо за ответы, но что делать?
Какое масло долить? И если я добавлю литр желтого LT 71141, не свернется ли масло в коробке? Там вроде 6,5 литров красного.
А гарантия? Не предъявят потом что "сам мол лазил"? Будет очень обидно, если коробка начнет сбоить и решить это по гарантии не получится.
VladT11
VladT11
Ссылка на сообщение 20.12.2010 19:18
Рено рекомендует лить в эту АКПП синтетику Dexron 3, Пежо/Ситроен - LT. Чери вроде бы тоже рекомендует LT, но фактически в АКПП залито что-то другое. Если машина на гарантии и желания экспериментировать нет, то стоит обратиться в сервис. Или просто за насколько приемов (порциями по 2.5л) сменить масло в АКПП своими силами.
MrGreg
Авто: Chery Tiggo 8 Presti
MrGreg
Ссылка на сообщение 20.12.2010 19:32
На сколько я знаю на нашей коробке автомат масло заливается на весь срок использования. проверить масло можно открутив пробку с низу, если масло при откручивании начинает течь значит уровень в норме. Там 6 литров масла, для нормальной работы коробки необходимо 3.
Всю енту инфу получил на сервисе у официалов.
У меня тоже были капельки красного цвета на коробке снизу после морозов -30, случайно заметили когда подтягивали маслянный фильтр. Грешат на сальник сбоку, но пока просто под присмотром - больше ничего не выдавливало и дно коробки сухое.
А куда вы собираете его доливать? там надо коробку вытаскивать на сколько я понял из машины чтоб с ней что то сделать вообще.
einor
Авто: SY Rx W
einor
Авто: SY Rx W
Ссылка на сообщение 20.12.2010 23:08
Формально. Но тогда она и 60т не отходит!
Заливная пробка в районе крепления троса селектора.
VladT11
VladT11
Ссылка на сообщение 21.12.2010 00:04
MrGreg
Все правильно. Масло залито на весь срок до окончания гарантии. Что будет с АКПП после окончания гарантии может представлять интерес только для владельца Wink
Контроль уровня масла, кстати, входит в регламент ТО-40000.
Уровень масла проверяют на прогретой до 60С АКПП посредством заливания 0.5л масла и откручивания контролькой пробки (той что под квадрат) в режиме "P" при заведенном двигателе. Должно вытечь ~ 0.5л.
Заливное отверстие закрыто пробкой под квадрат и расположено под приводом селектора. Достаточно снять корпус воздушного фильтра и отсоединить привод селектора чтобы залить масло в АКПП.
eastcom
eastcom
Ссылка на сообщение 21.12.2010 10:47
Поправочка - на 40000 не контроль, а замена...
яло
яло
Ссылка на сообщение 30.01.2011 10:39
на диагностике показали, что уровень масла в коробке низкий,подскажите какое масло в коробке на тиго 2,0, и как проверить его уровень??? не хочется ехать на то. Pomogite Pomogite Pomogite
einor
Авто: SY Rx W
einor
Авто: SY Rx W
Ссылка на сообщение 30.01.2011 11:47
Форум читать пробовали?
