Всем привет.
Принимая во внимание тот факт, что данную мультисистему приобрело уже более 30 человек, думаю весьма актуальным для многих будет вопрос установки, подключения, настройки и использования данной мультисистемы.
Согласовал с сергей-УФА создание отдельной темы для обсуждения вопросов (технических) по данному девайсу, т.к. тема по музыке на Тигго довольно "толстая" и ориентироваться в ней довольно сложно.
В данной теме предлагаю обсуждать все аспекты использования устройства, помогать советами, делиться наработанным опытом.
Сразу отвечу на несколько наиболее популярных вопросов:
1. Что это за зверь? Технические характеристики и возможности.
2. Где посмотреть фото?
Фото есть тут:
Подробнее
3. Где можно купить?
Например тут:
4. Идет ли карта памяти в комплекте?
Нет, карты памяти в комплекте нет и ее нужно покупать самостоятельно.
5. Будет ли работать Навител (Ситигид, IGO и т.п.)?
Будет работать, аппарат построен на Windows CE 6.0, так что установить можно любые программы, работающие на этой платформе.
6. Где мне скачать Навител (Ситигид, IGO и т.п.). Как обновить карты?
На форуме не предполагается обмен ссылками на варезное программное обеспечение, однако следует заметить, что много Вы сможете найти на rutracker.org , либо аналогичных трекерах.
7. Существует ли возможность подключения интернет?
Возможность в аппарате присутствует. Например тут:
А также более подробнее в данной теме.
8. Нужно ли подключать шнур-переходник из комплекта поставки?
Использование шнура-переходника из комплекта поставки - ОБЯЗАТЕЛЬНО! В противном случае Вы рискуете испортить мультисистему.
9. Аппарат включается только при заведенном двигателе, либо при положении ключа АСС.
Это нормальный, рабочий режим мультисистемы. Подавляющее большинство устройств подобного типа работают именно так. Это предотвращает возможный разряд АКБ Вашего автомобиля.
Если Вы хотите переделать этот режим, то это возможно, например так:
Подробнее
для работы без ключа в замке нужно подать постоянный "+" на контакт "АСС" в колодке, но в этом случае у вас будет постоянное питание на усилитель антены ....... можно антену подключить через "АСС" (разрезать провод , тот что на магнитоллу подключить к постоянному "+", к тому что на колодке подключить питание антены, ) тогда без ключа в замке не будет работать только радио .........
Вот прошивка для мультиситем с пин-кодом Bluetooth 1234.
Китайцы просили передать - прошивка подходит ТОЛЬКО для систем с кодом 1234.
еша уточни пожалуйста какие карты памяти подходят для навигации.
Имеется ввиду максимальный обЪем и минимальный класс.
Карта не меньше 8Гб (установленый навител занимает 5,89Гб) клас ...... чем выше тем лучше цены не воздушные:
Silicon Power MicroSDHC 8 Gb Class 4 (мин. скорость 4 мб/с)- 200руб.
Silicon Power MicroSDHC 8 Gb Class 6 (мин. скорость 6 мб/с)- 200руб.
Silicon Power MicroSDHC 8Gb Class 10 (мин. скорость 10 мб/с)- 300руб.
Поставил Навител и Про-Город. Оба работают. Можно переключатся между ими моментально кнопкой МODE. (хотя путь указан только в настройках для навитела)
МР 4 не поддерживает, точнее идет только звук, а видео нет.
Добавлено спустя 31 минуту 42 секунды:
Залез сюда
Добавлено спустя 46 секунд:
и сюда
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
Что с этим делать пока не понял. А вообще установил фотку из настроек, теперь при загрузке фотка, а значка чери нет , как вернуть обратно пока не понятно...
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
Да и оболочка отличается от той, что в обзоре у a.a.ryzhov
Объясните лузеру какие файлы Про-Город качать, как устанавливать ....... при работе навитела переход в Про-Город и обратно кнопка MODE я правильно понял ? подключение к инету необходимо ?
Господа, а никто не знает назначение проводов в переходнике: коричневый и сине-белый, которые подключены только к одной из колодок а другой конец у них заизолирован?
Там много букв. Вкратце так: закидываете тотал командер на флешку и запускаете его вместо навигационной проги.
Почитайте любой форум по автонавигаторам-у вас всё абсолютно так же. Не надо превращать ветку тигги в филиал 4PDA
