Кондиционер
На страницу   След. 150
qwwerty
qwwerty
Ссылка на сообщение 03.01.2007 16:22
Вопрос следующий: Поскольку в Москве +5, решил потестить кондишн. Включил кнопку, раздался "щелк" (кстати, у всех есть щелк" под капотом при включении), а затем стал ждать эффекта. Эффект вроде бы и не наступил. Вопрос: кондиционер работает при любом положении заслонки отопителя? Т.е при макс температуры должен включаться холодный воздух? Или здесь эти два алгоритма самостоятельны?
dda
dda
Ссылка на сообщение 03.01.2007 16:24
Шелк говорит о вклячении муфты компрессора.А при максимуме на обогрев холодного воздуха не получить.У вас все нормально.
ВГА
ВГА
Ссылка на сообщение 03.01.2007 19:41
Зто правда. Производительность печки гораздо больше чем производительность кондиционера и если дуть на него сильно горячим воздухом от печки он его конечноже не остудит. При включении кондиционера температура печки должна стоять на минимум если правда не стоит задача просто осушить салон (убрать запотевание стёкол) тогда можно включить и печку и кондиционер стёкла быстро отпотеют но температура не опустится.
qwwerty
qwwerty
Ссылка на сообщение 04.01.2007 10:19
Спасибо за ответы, успокоили Yes
бомжара
бомжара
Ссылка на сообщение 29.03.2007 11:00
Машинку взял зимой и кондером не пользовался, а как потеплело- попытался включить и тишина Sad вчера в исткоме за минуту продиагностировали, оказалось, что на автоторе ЗАБЫЛИ заправить систему и это не первый случай!! от так вот!! проверяйте сразу Yahoo
НИК С
НИК С
Ссылка на сообщение 29.03.2007 11:46
Ну вот ,а мы говорим про качество Evil or Very Mad Может здесь не китайцев ,а автотор надо гнедить ,что абы как собирают(я думаю так оно и есть),контроля ни кокого.
CheryНАВТ
CheryНАВТ
Ссылка на сообщение 29.03.2007 14:12
Недавно товарищ жаловался, что кондей вообще со временем теряет свои качества и плохо, а то и совсем не охлаждает воздух салона. Жаль что статистики маловато по этому вопросу. Может быть это редкий случай....или наоборот, не редкий? Mdaa
qwwerty
qwwerty
Ссылка на сообщение 29.03.2007 14:48
Так это любой кондей так. Надо следить за уровнем фреона, дозаправлять.
DIB
DIB
Ссылка на сообщение 29.03.2007 15:03
Да есть статистика по кондиционерам (см форум ДЭУ, там по кондею Нексии много), только
это общее правило для всех кондеев, у меня стоял штатовский (хладагент R-134a), причем компрессорное масло в системе кондиционирования синтетическое полиалкиленгликолевое масло, 265 мл.
andry
andry
Ссылка на сообщение 29.03.2007 16:31
То что в недоделках виноват автотор, а не китайцы - это факт. Ведь не китайцы же собирают Тиггу, а наши умелыми руками. Вот бы эти руки ....
НИК С
НИК С
Ссылка на сообщение 29.03.2007 23:45
За качеством своих машин,немцы следят,а китайцам все по херу,наверно,иначе,фреон бы не забывали заправлять,и прочие недоделки типа не прикрученных хомутов. Crazy Ну присел рабочий заправщик фреоном перекурить ,а между тем машины передвинули штуки на 3 вперёд,ну и ладно,покупатель чухнится к лету,да еще с разу не разбирет ,работает кондей или нет,после всех мытарств на сервисе заправят.
A.B.D.
A.B.D.
Ссылка на сообщение 30.03.2007 00:54
...Ломающихся ручек отрытия багажника, ломающихся валов КПП на 60т.км, гниющей проводки уже через 2 года, постоянно загибающихся подшипников ступиц... Ой! Это не про китайцев. Про немцев! Не туда написал? Здесь китайцев ругают?
бомжара
бомжара
Ссылка на сообщение 30.03.2007 08:17
еще про кондер: сколько надо хладагента? т.к. даже в сервисах нет инфы, я себе залил по минимуму- 600 г
ALCASH[100%]
ALCASH[100%]
Ссылка на сообщение 31.03.2007 19:09
Кондей надо бы включать на пару минут даже зимой пару раз в месяц
Был печальный случай с митцу лансер(всю зиму простоял в гараже)да и от старости еще навено встала муфта.Так что погонять систему надо хоть раз в месяц Crazy Crazy
Станиславочка
Авто: Geely Monjaro 2026
Станиславочка
Ссылка на сообщение 04.04.2007 00:56
Соклубники! Подскажите занятому человеку (ну некогда мне инструкцию почитать, да и нет у меня ее напечатанной) как вообще нужно включать кондей правильно, на какие кнопки нажимать, в какое положение ставить? Может кому вопрос глупым покажется, но машин с кондеем до этого не было, поэтому и не знаю как пользоваться.
Я так понимаю нажимаешь "А/С" и вперед? А какие тонкости? при какой температуре?
