Бел
Тобол
Тобол
Авто: Chery Tiggo Т11
23.05.2011 17:50
Была такая проблема у меня и друга у обоих двигатель 1.8 но он покупал Тиго на год раньше меня, ездил и доливал антифриз мне это не очень понравилось, стал искать причину. Оказалось под генератором стоит тройник на него надеты шланги с хомутами, как положено только вот хомуты одеты, но не затянуты, затянул хомуты и антифриз перестал, уходить посмотрели у друга таже история. После этого я отъездил уже год и на долил не капли.
larga
larga
Авто: Chery Tiggo 1,8
23.05.2011 17:58
Да уж на ТАГАЗе эти хомуты вообще не затягивают-мне пришлось прямо в автосалоне это делать.
Демон76
БартСимпсон
Авто: Vortex Tingo 2*4
БартСимпсон
01.07.2011 13:07
тинго/тигго 1.8
Сразу после покупки автомобиля заметил, что уходит антифриз(2 литра в неделю). Подтеков не было. Только стекла покрывались еле заметным жирным налетом. В сервисе нашли дырку в радиаторе охлаждения(на холодном двигателе, на горячем не показывало). заменили по гарантии.
Mr.Good
VladT11
Mr.Good
VladT11
spokoyni
spokoyni
Авто: Chery Tiggo 1.8
13.07.2011 20:55
Заменил радиатор через 2 года, весь низ проело. Ну что говорить если заклепки на пороге каждую весну приходится менять-почти полностью окисляются. С радиатора тосол подтекал, а тут весной смотрю опять доливаю и доливаю. Но ни одного пятнышка нет. Оказалось крышка радиатора крякнула. Внешне никаких признаков, после замены все в норме.
Tiggo 1.8
Tiggo 1.8
10.11.2011 09:53
Может ни в тему, но все же не подскажите как вообще добраться до нижнего патрубка радиатора ОЖ самому, там что нужно снимать передний бампер. Или скиньте с сылку желательно с фото, кто уже снимал Зарание благодарен.
ХДФ
ХДФ
Авто: нива 21214м
10.11.2011 10:46
Tiggo 1.8 писал(а): |
как вообще добраться до нижнего патрубка радиатора ОЖ самому |
Демон76 описал:
Демон76 писал(а): |
А подлезть в то место вполне реально. Нужно снять планку над обоими радиаторами и потом снять один из карлосонов. |
Tiggo 1.8
Tiggo 1.8
10.11.2011 11:16
Описал он да, но не понял каким образом нижние планки над радиатором снимал, там не подлесть может нетуда смотрел, можно по подробнее пожалуйста
VladT11
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
10.11.2011 21:09
Если нет защиты двигателя, то до патрубка элементарно можно добраться снизу. Но нужна яма или эстакада.
Чтобы добраться сверху, нужно снимать верхнюю планку с замком капота, верхний патрубок радиатора и вентилятор.
DEN 007
