Ошибки P0571 и P0053
На страницу 1 2 3  След.
sanektaurus
Авто: Chery Tiggo 1.8
sanektaurus
Ссылка на сообщение 11.12.2013 12:13
Раз в неделю, две, выскакивают две ошибки - P0571 и P0053. 571ая - это несоответствующая работа концевика педали тормоза (возможно ошибаюсь, если о поправьте), тоесть нужно поменять концевик педали тормоза, я праведьно понял? Вторая 0053, это датчик катализатора, если не ошибаюсь. Еще летом пробил оба катализатора, машинка стала бодрее ехать, ошибок небыло, стали выскакивать только сейчас, если я правельно понял, то надо либо ставить обманку на датчик, либо перепошивать?
Правельно ли я все понял?
KVM
Авто: Шевроле Ланос
KVM
Авто: Шевроле Ланос
Ссылка на сообщение 11.12.2013 12:27
P0571 Неисправность в цепи переключателя торможения A системы круиз-контроля
P0053 Ошибка сопротивления первичного датчика кислорода : Короткое замыкание на массу
sanektaurus
sanektaurus
Ссылка на сообщение 11.12.2013 12:33
Поясни пожалуйста, как считаешь в чем причина ошибок?
einor
Авто: SY Rx W
einor
Авто: SY Rx W
Ссылка на сообщение 11.12.2013 12:39
В лягушке. В датчике кислорода. Обоих под замену.
Если есть желание, можно заморочиться диагностикой-снять лягушку, прозвонить, разомкнуть разъем кислородника, померить сопротивление нагревателя...
KVM
Авто: Шевроле Ланос
KVM
Авто: Шевроле Ланос
Ссылка на сообщение 11.12.2013 12:41
Скорее всего не то, что-то связано с электрикой тормозов (концевик, стоп-сигнал)
По второй датчик смотри. Izvini
skyfly
skyfly
Ссылка на сообщение 11.12.2013 13:55
Цитата:
P0571
Стал поздно включаться фонарь стоп сигнала, заменил концевик (цена 100 рублей), настроил чтобы при легком касании загорались стопари.
Теперь, бывает, при заводе авто выскакивает 571 ошибка (говорит БК), надо залезть под торпеду и в крутить на оборот концевик, мне пока лень Crazy
ПЫСЫ: можете снять старый, разобрать, почистить от "окалины" и поставить на место, ну или новый приобрести. Внимательно регулируйте после установки, не всегда легкое касание нравится машине, там 2 пары контактов, одна нормально замкнутая другая нормально открытая, при срабатывании концевика их знаечния должны менять на противоположные, если этого не происходит выскакивает ошибка, вобщем то проблема плевая, дел на 10 минут.
Smile
sanektaurus
sanektaurus
Ссылка на сообщение 11.12.2013 14:22
skyfly писал(а):
Цитата:
P0571
Smile
Концевик педали, кстати, тоже потодвигал чтоб раньше срабатывала. Может сейчас стало морозно и неправельно стал работать концевик. Попробую подкорректировать.
А на счет датчика, подскажите плиз, какой датчик надо заменить, если несложно то буду рад коду детали.
sanektaurus
sanektaurus
Ссылка на сообщение 06.01.2014 13:38
подскажи, какое сопротивление должно быть?
sanektaurus
sanektaurus
Ссылка на сообщение 20.08.2014 05:58
Поменял концевик педали тормаза, но ошибка P0571, все равно переодически вылазит. Теперь даже не знаю куда копать, стопари горят нормально.
menderman
Авто: Chery Tiggo 5 NewLUX
menderman
Ссылка на сообщение 20.08.2014 22:48
Всем привет!
Присоединяюсь...
andreye34
Авто: Chery indiS АМТ
andreye34
Ссылка на сообщение 22.08.2014 17:41
Друзья у кого 0571 ошибка, у вас есть светодиоды в фонарях? стопы или задний ход.
У меня появилась спустя пару месяцев после установки диодной лампы заднего хода. Может быть в этом проблема???
Dumon76
Авто: Chery Tiggo 1.8МТ2
Dumon76
Ссылка на сообщение 22.08.2014 17:52
Вряд ли, эти цепи не контролируются ЭБУ.
Boris
Авто: KIA SORENTO
Boris
Авто: KIA SORENTO
Ссылка на сообщение 22.08.2014 21:47
Код ошибки P 0571( неисправность в цепи переключателя торможения
Скорее всего нужно менять выключатель на педали тормоза.
skyfly
skyfly
Ссылка на сообщение 12.09.2014 20:45
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1943939#1943939
Ошибки больше нет, проблема была в фиговом концевике педали тормоза.
Из-за этой копеечной детали могут быть существенные неприятности.
VolVAZ
Авто: Chery Tiggo 2.0 AT
VolVAZ
Ссылка на сообщение 19.12.2014 19:34
Подскажите номер датчика стоп-сигнала.
Я купил A21-3720010, установил и теперь при нажатии на тормоз селектор блокируется.
Пишут что и B11-3720010 тоже для тигра. Есть между ними разница?
