Злой
Злой
23.12.2012 01:10
Всем доброго времени суток.
Дело было так;
после покупки Тигго 2.4 2007г,решил поменять лямда зонд и датчик.темп.охл.жид(smw250227 три контакта).,по ричине большого расхода топлива !
С лямдой все понятно, а вот с датчиком вышел казус, при снятии вытащил резиновый чехол с проводами ( я думал это штекер ) ну теперь порядок проводов нарушен
Перепробовал многое, перечитал тоже ! но машина не заводиться.
На датчике А,В,С на проводах звониться 5В,ну и цвета красный, коричневый, зеленый.
Подскажите куда идет на датчик 5В и как разобраться с остальными штекерами и проводами ?
Буду очень признателен за помощь
П.С уже месяц воюю после покупки, то одно то другое, уже посещают мысли что не моя машина но бли машина нравиться но уже подбешивает
Sane
Злой
Dumon76
Злой
Dumon76
Злой
Злой
Dumon76
виктор ульяновск
виктор ульяновск
Авто: Chery Tiggo (Vortex Tingo)
24.12.2012 19:59
-26, ветер северный 10 м в скунду, поле, 7 часов стоянки, пуск с первого раза на 3-й прокрут коленвала, пусть сдохнут от завести японцы
Dmitry.O.
Злой
Злой
26.12.2012 07:13
Dmitry.O. писал(а): |
виктор ульяновск писал(а): |
-26, ветер северный 10 м в скунду, поле, 7 часов стоянки, пуск с первого раза на 3-й прокрут коленвала, пусть сдохнут от зависти японцы |
+100500!
Так чем закончилась эпопея с плохим запуском?!!!
Где отчет?... |
"А" коричневый звониться- 5 Вольт
"В" зеленый (БУ), звониться сопр на корп.датчика.
"С" красный (на приборы).
Завелась только при таком раскладе !
Более того результат радует - расход с 20-25л упал до 13-14л при -20 градусах это по городу, по трассе сегодня не успел проверить.
Завтра проверю как заведется утром, а утром -25-27,до этого заводилась далеко не с первого раза и при темпер -15-17.
уТРОМ -22, ЗАВЕЛАСЬ НА УРА !!!
Злой
Sintetic
Sintetic
Авто: Chery Tiggo FL 1.6, Tiggo 4wd, Acteco 2.0
20.06.2014 18:06
Кому интересно..Схема,которая в WIKI и приведенная здесь имеет неточность.Конкретно в выводах датчика.В этой теме есть ссылка на электросхемы-там указано верно.Расклад примерно такой (смотрим на колодку датчика,три штыря пронумерованные литерами АВС:
"А" вывод терморезистора-к контакту ЭБУ
"В" сопротивление с корпуса датчика (изменяется с изменением температуры,не сильно,при комнатной примерно 0,5 кОм)-на указатель в щитке приборов
"С"вывод терморезистора-к контакту ЭБУ
Полярность на контакты "А" и "С" значения не имеет,по цветам проводов тоже сориентировать не смогу-мои отличаются от цвета проводов топикстартера-у меня коричневый,белый,зеленый.
Если надо-могу выложить фото ДТОЖ мицубиши2,4 в "разломе"
У новых датчиков (я уже купил два а-ля ориджинал) есть глюк..с ними не работает указатель ТОЖ на щитке,видимо теряется контакт на "массу" датчика внутри.Завтра попробую..либо попытаться восстановить..либо кинуть провод на ДТОЖ,который не подключен и которому посвящена целая тема на форуме (то есть сделать,как у Мицу Галант)
