дополнительная сигнализация. Установка.проблемы и решения.
На страницу   След. 57
SouthRegion
Авто: ЗАЗ-966 Turbo -:)
SouthRegion
Ссылка на сообщение 07.12.2006 18:41
Привет Всем !
Кто поставил сигнализацию, Вам ее как сделали, с какого брелка теперь открывается - со штатного или с брелка сигналки.
Кстати, иммобилайзер на Тиге есть или нет?
Если нет - то можно и обычный ключ заказать...
qwwerty
qwwerty
Ссылка на сообщение 07.12.2006 20:50
1 с обоих
2. нет
viktorsi
viktorsi
Ссылка на сообщение 07.12.2006 20:55
имобилайзера нет, у меня с брелка сигнализации
Floyd
Floyd
Ссылка на сообщение 07.12.2006 21:22
1. работают оба
2. нет
А зачем обычный ключ? Родной ключ оригинален и не портит карманы, когда сложен (процесс открытия ключа вообще отдельный разговор - мечта далекого босоногого детства Very Happy ).
Наличие простой, не реагирующей на удар (читай центральный замок) сигнализации, считаю большим плюсом. Пользуюсь штатной сигналкой, например, при заправке Тигго или когда разговариваю со знакомыми возле машины, когда оставляю машину в мойке и т.п. Кроме того, стекла закрываются у меня только со штатной сигнализации.
Лекзандер
Авто: Haval Dargo
Лекзандер
Авто: Haval Dargo
Ссылка на сообщение 07.12.2006 22:04
Floyd писал(а):
1. работают оба
2. нет
Такая же фигня Smile
A.B.D.
A.B.D.
Ссылка на сообщение 08.12.2006 01:57
А у меня вообще проблем нет. Поставил иммобилайзер с меткой (блэк баг)...он и откроет капот (доп. мех. замок), и сам закроет и ни каких проблем слишними кнопками:-)
Владимир-С
Владимир-С
Ссылка на сообщение 08.12.2006 02:35
Я так понимаю это 3 в одном = сигнализация+иммобилайзе+замок на капот. Классно!
1) А сколь стоит такая приблуда с установкой?
2) И все это с 1-го брелка, т.е. замок на капот и сигналка по одному брелку работают?
3) Что за метка?
P.S. Мне на легковушку скоро надо будет. Вот, выбираю...
A.B.D.
A.B.D.
Ссылка на сообщение 08.12.2006 15:28
3) Что за метка?
Не совсем так. Просто иммобилайзер. В кармане лежит метка (вроде брелка от сигнализации но без кнопок) При включении зажигания иммобилайзер находит "метку" открывает капот и даёт завести двигатель. Если водительская дверь открывалась (например вас просто выкинули из машины, или вы вышли из машины не заглушив двигатель, а в это время кто то пытается на ней уехать...) то через несколько секунд после первого нажатия на педаль тормоза машина, начинает имитировать неисправность, включает стоп-сигналы и глохнет.
За всё (иммобилайзер, замок на капот, установка с пожизненной гарантией) заплатил чуть больше 500$. Есть и более бюджетные варианты. На пример если вы готовы вручную открыватть замок капота.
Andrey DP
Авто: Chery Tiggo АТ
Andrey DP
Ссылка на сообщение 08.12.2006 17:59
Как мне объяснили теперь у меня аж две сигналки : штатная и вновь обретенная. Работают обе, но каждая от своего брелока.
Кстати, а не у кого нет на лобовом стекле в левом верхнем углу какой-то шняги с кнопочкой. Что это никак не спрошу в салоне, но
это видимо что-то связанное с новой сигналкой
A.B.D.
A.B.D.
Ссылка на сообщение 08.12.2006 22:24
И видимо с её программированием. А так же для отключения сигнализации при здаче в автосервис. И вообще в инструкции к сигнализации, функции этой кнопки должны быть подробно описаны.
DIV
DIV
Ссылка на сообщение 24.12.2006 23:54
Поставил машина на сигналку(которую ставили в салоне "Инком") зашел в магаз. вышел через 5 мин, снял с сигнализации, завожу - пропищал тест, поворачиваю влю и ... тишина, начинаю нервно искать проблему -
не работает: ближний свет, аварийка, центр. замок, сигналка реагирует только на инкомовский брилок на штатный брелок не реагирует,
работает: печка, магнитола, свет в салоне, прикуриватель
думал предохранители - посмотрел те что в большом блоке справа у стойки и те что на аккумуляторе вроде все ок, на форсунки питание идет тоже...
Что это может быть?
реагирует только инкомовский берлок - только звук, ц.з. не работает ни с какого, при тесте не загорается тест привода(зеленая лапма)
Какие мнения?
ВГА
ВГА
Ссылка на сообщение 25.12.2006 15:51
А какие могут быть мнения? Только обрыв цепи питания гдето возможно предохранитель какойто, а возможно с замка зажигания провод слетел.
А как ты их посмотрел то чисто визуально или как?
А вообще причин может быть много и сдесь ты их не решиш на машине смотреть надо.
DIV
DIV
Ссылка на сообщение 27.12.2006 00:40
Итак проблема решена советую всем на всякий случай посмтреть у себя:
У меня не были закручены подводящие силовые провода которые идут к болку предохранителей(тот что слева в глубине у стойки), наступил критический момент и пропал контакт, раскурутили блок затянули провода, все ок. Сказал что огрехи советской сборки уже не первый случай...
mixa
Авто: Nissan Note
mixa
Авто: Nissan Note
Ссылка на сообщение 28.12.2006 21:42
А разве электрику не в Китае прикручивают?
Pashafr
Авто: ВАЗ 2112 + Chery Tiggo
Pashafr
Ссылка на сообщение 01.07.2007 01:16
Вообщето Машина пищит -ПРИСТИГНИСЬ!. Короче пристегивайся до заводки машины и будет тебе счастье!(а однажды может и жизнь спасет )
