BigStas
BigStas
Авто: Chery Tiggo AT 2.0
22.06.2010 14:34
По сканеру температура меньше реальной в полтора-два раза, темпнратура воздуха на впуске, охл. жидкости, жидкости в коробке соответствует реальной. Где стоит датчик температуры окружающего воздуха и на что влияет?
VladT11
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
22.06.2010 17:19
BigStas писал(а): |
Где стоит датчик температуры окружающего воздуха и на что влияет? |
Внутри ДМРВ.
BigStas
BigStas
22.06.2010 20:05
VladT11 писал(а): |
BigStas писал(а): |
Внутри ДМРВ. |
Тогда что меряет температуру воздуха на впуске?
Комета
BigStas
BigStas
24.06.2010 22:21
Комета писал(а): |
BigStas писал(а): |
По сканеру температура меньше реальной в полтора-два раза |
Из логики: неисправен или стоит гдето в районе "морозильника"- испарителя кондиционера, ну который морозит. |
Дело в том, что занижает показания при неработающем кондее.
dimmm2008
dimmm2008
Авто: Chery Tiggo 2.0 AT
06.04.2011 12:54
А где вообще смотреть показания Датчика температуры окружающего воздуха ????
BigStas
BigStas
06.04.2011 13:21
dimmm2008 писал(а): |
где вообще смотреть показания |
Считывать сканером через диагностический разъём. Может быть какие-то бортовые компьютеры покажут.
dimmm2008
dimmm2008
06.04.2011 21:47
Цитата: |
Считывать сканером через диагностический разъём. Может быть какие-то бортовые компьютеры покажут. |
А каким ты пользуешся если не секрет ?
BigStas
BigStas
07.04.2011 08:30
У меня автосканенер СКАНМАТИК. Разъём ОБД-2, поддерживает обмен по всем протоколам. У нас обмен по шине CAN.
Tulyak
Авто: Chery Tiggo 2.0 АТ
Tulyak
09.09.2014 19:42
Извиняюсь, что немного не в тему. Где находится диагностический разъём на Тигго 2.0 АТ ??? Машину только прикупил.
DVL
DVL
Авто: Chery Tiggo FL 1.6DVV
09.09.2014 19:47
Tulyak
Там же где и на всех других типах Тиго.
В салоне, слева от руля, есть малый бардачок или просто заглушка на панели, откидываешь, там блок предохранителей, снизу к блоку прикручен разъем OBD2.
Tulyak
Tulyak
09.09.2014 20:04
Огромное спасибо завтра обязательно посмотрю внимательней уже темнело на улице. Может тогда подскажите заодно где датчик ОЖ на стрелку на этом движке? На корпусе термостата стоит 2-х контактный?
NOT
NOT
09.09.2014 20:04
Ниче не надо откидывать. Под панелью у левой ноги трапециидальный разъём типа мама.
vlad390
vlad390
Авто: Chery Tiggo FL 2wd
15.09.2014 11:18
BigStas писал(а): |
а я хочу в зеркало установить термометр, аналогично барометру, запитать от той же схемы, для этого приобрел светодиодный. Как снять зеркало что то не нашел, чтобы самому меньше париться.
Советы есть как снять зеркало. Tiggo FL,
DVL
