РУЛЕВАЯ РЕЙКА. Стук. Люфт. Регулировка. Ремонт. Наконечники и тяги
На страницу   След. 227
A.B.D.
A.B.D.
Ссылка на сообщение 18.12.2006 17:30
В сервисе утверждают что рулевая рейка на Тигго не регулируется. Лично у меня эта информация вызывает сомнения.
Кто точно знает, всё-же регулируется или нет?
Ответ-регулируется.
_________________ВНИМАНИЕ !!!! будьте бдительны___________________
тяги на тигго бывают двух видов
A21-3401300BB -18мм
T11-3401300BB-14мм
Появилась информация:
рулевая рейка Т11-3401010ВВ и рулевые тяги на 16 мм. Tiggo FL 2,0L, 4х4, 2013г
.(у VVS66)
dda
dda
Ссылка на сообщение 18.12.2006 17:36
не регулируется.Да и зачем.
A.B.D.
A.B.D.
Ссылка на сообщение 18.12.2006 17:40
Что бы люфт выбирать который обязательно будет появляться по мере износа механизма.
bazilevs
Авто: UAZ Patriot 2017
bazilevs
Ссылка на сообщение 18.12.2006 17:53
Тебя в каком сервисе "завернули"?
Лекзандер рекомендует Престус. Попробуй туда звякнуть. http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=3063&start=15
A.B.D.
A.B.D.
Ссылка на сообщение 18.12.2006 18:01
Ну не совсем завернули.....
Сегодня вдруг начался сильный скрежет в задней подвеске. Глянул под днище...задняя правая стойка стабилизатора висит (верхняя гайка открутилась) Позвонил в Автомир, сказали приезжайте. Приехал. Без проблем, сразу загнали на подъёмник (даже на мойку не погнали :-) ) и сделали.
В общем всё отлично. Впечатление портит только названная причина потери гайки: "автомобиль то китайский!" :-))))))
А рулевое просил глянуть "до кучи". Как бы ещё и люфта особого нет... но рейку бы я подтянул. Но вот и сказали что не регулируется.
A.B.D.
A.B.D.
Ссылка на сообщение 18.12.2006 18:13
P.S. Кстати кто получил уже сервисную книжку и инструкцию к Тигго, какая там гарантия на рулевую рейку прописана?
Лекзандер
Авто: Haval Dargo
Лекзандер
Авто: Haval Dargo
Ссылка на сообщение 18.12.2006 18:20
Еще раз погляди выше ответ от dda - кто в приницпе и есть представитель Престуса причем на основание моего личного общения с Денисом (dda) - я лично спокоен за запчасти в Престусе - все что будет нужно сделать - они сделают на 110%, судя по всему опыта и знаний хватает.
A.B.D.
A.B.D.
Ссылка на сообщение 18.12.2006 18:25
Не совсем понял выражение:"Очень адекватные люди, от других дилеров принимают..." Принимают на тех.обслуживание машины купленные у других диллеров, или на гарантийное обслуживание тоже?
dda
dda
Ссылка на сообщение 18.12.2006 18:42
Нет,люфты не регулируются.Ремонт рейки с гидроусилителем вообще возможен только при наличии специализированного оборудования.Как правило,рейка служит не менее 100000 и более.Так что потребмости в регулироке не возникает.При появлении люфтов приходится менять практически всю начинку рейки,что приближает стоимость ремонта к стоимости новой рейки.
ВГА
ВГА
Ссылка на сообщение 18.12.2006 18:58
Я гдето читал что на Тиго рейка с переменным шагом (тоесть на маленьких углах поворота руля колёса поворачиваются относительно меньше чем на больших), а если оно так то вполне возможно что рейка не регулируемая т.к. в ней заранее выставляются нужные зазоры и изменять их категорически нельзя.
Floyd
Floyd
Ссылка на сообщение 18.12.2006 20:28
Из руководство пользователя: Рулевой механизм и гидроусилитель руля -6мес/30 000км.
Регламентная проверка "люфт рулевого колеса, состояние подвески" каждое ТО.
Лекзандер
Авто: Haval Dargo
Лекзандер
Авто: Haval Dargo
Ссылка на сообщение 18.12.2006 21:13
Берут на гарантию от других дилеров
последний пример - Александра с потекшим Амулетом http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=33491#33491
A.B.D.
A.B.D.
Ссылка на сообщение 19.12.2006 18:31
A.B.D. писал(а):
...... Как бы ещё и люфта особого нет... но рейку бы я подтянул. Но вот и сказали что не регулируется.
Если вдруг у кого-то ещё возникает желание подтянеть р.рейку или иногда кажется что "в руль щёлкает"... Попробуйте "подтянуть" место соединения (шлицевого) рулевого вала и его-же муфты (искать под торпедо). Там есть люфт.
Tigger63
Tigger63
Ссылка на сообщение 11.01.2007 14:43
Приведу свои небольшие наблюдения: как ни странно но в отличии от других звук, похожий на хруст, у меня возникает при переходе с первой на вторую передачу.Заметил: если сделать небольшую выдержку, никакого хруста не будет.А что касается рулевой рейки - подтягивать обязательно нужно(у меня небольшое биение есть), не дожидаясь ТО.Потом уже может быть поздно.Делается это просто: залазием в яму, берем накидной ключ 17\19 и немного подтягиваем гайку снизу (про боковую ничего сказать не могу).Возможно ее тоже немного подтянем.еще раз повторю - НЕМНОГО!Руль выставляем при этом ровно, потом проверяем небольшим покачиванием рулуем, если стука нет - все ОК Horosho .Но руль туго ходить не должен.
An
Авто: Chery Tiggo 4*4
An
Ссылка на сообщение 11.01.2007 16:06
Мне рулеву поджимали на первом ТО. Руль немного потяжелел. Сейчас вроде все в норме. Вот какую гайку конкретно, я ни разу не глядел где и что. Если люди делают заначи возможно самому. Подскажите, можно в личку или в IGO.
