Ключ зажигания. Брелок штатной сигналки. Головоломка?
На страницу   След. 54
qwwerty
qwwerty
Ссылка на сообщение 18.11.2006 19:01
Разобрал ключ зажигания, вытащил эл схему центрального замка. После чего, при помощи фонарика исследовал внутренности корпуса. Там больше ничего нет! Имеется небольшая щель вглубь корпуса, которая, возможно, предназначена для таблетки-иммобилайзера, но там ничего нет.
____________________________ответ ___________________________
тигго 2.4 - иммобилайзера НЕТ
тигго 1.8 калининград - иммобилайзер ЕСТЬ
тигго 1.8 Тагаз - иммобилайзер ЕСТЬ
тигго 2.0 акпп китай - иммобилайзер ЕСТЬ
An
Авто: Chery Tiggo 4*4
An
Ссылка на сообщение 18.11.2006 19:05
Фото выставить можеш? У меня сказали стоит иммобилайзер и поэтому не заводиться от брелка, а зимой холодно и садиться в холодную машину не хочу.
Dreary
Авто: Great Wall Hover H5
Dreary
Ссылка на сообщение 18.11.2006 19:20
Оберни ключ фольгой в 3-4 слоя и попробуй завести, если заведётся то иммо. нет. Обычный современный чип Philips (лидера систем радиометок) имеет размер 1-на 0,5 мм, заметить где он стоит практически невозможно.
qwwerty
qwwerty
Ссылка на сообщение 18.11.2006 19:22
Я уже собрал брелок обратно - не хочу опять курочить. Проверь сам - там с торца, противоположного тому, откуда торчит ключ, есть такая выемка, под ноготь. ее надо подцепить отверткой и лицевая панелька отойдет. Ну а дальше - вытащишь блок с батарейкой и смотри с фонариком.
qwwerty
qwwerty
Ссылка на сообщение 18.11.2006 19:25
Чип-то может и в один мм, но вот оформлен он обычно в пластиковом корпусе, размером, примерно с мемори стик мини - ту, что в телефонах сони-эрик. И вот этот чип заметить вполне легко. Я же пишу - там внутри корпуса действительно есть щель, высотой в 4-5 мм и шириной в 2 мм. Но там пусто
An
An
Ссылка на сообщение 18.11.2006 19:33
Невидно. Как он выглядит гад?. Там есть углубление оно пустое.
qwwerty
qwwerty
Ссылка на сообщение 18.11.2006 19:35
Вот и я про тож!
Для чего углубление-то, как не для чипа?
An
An
Ссылка на сообщение 18.11.2006 19:38
Пойду попробую завести с фальгой.
qwwerty
qwwerty
Ссылка на сообщение 18.11.2006 19:42
С фольгой может и не повлияет. Да и чего ты фольгой подтвердишь? Если иммобилайзера нет, то заведется по любому. А если он таки есть, то как ты точно узнаешь, фольга его сэкранировала, или нет?
Единственное 100% подтверждение будет, это полностью разобрать блок, т.е. снять м переднюю часть крышки и завести при помощи "голого" ключа. Но я на своем не рискну Normalno
An
An
Ссылка на сообщение 18.11.2006 20:44
Я тут отлучился. Заводил с фольгой. Завелся. Надо думать или пробывать один ключ. Ключ может служить антеной для иммо?
An
An
Ссылка на сообщение 18.11.2006 21:08
Еще раз осмотрел брелок. Там есть две пластинки 4*6*1,5 мм. Разбирать весь брелок не стал. Это пластинки от корпуса брелка или специально поставлены? Впечатление такое, что брелок может обойтись и без этих пластинок. Зазор между пластинками 1,0 мм, а до пружины возврата ключа растояние 3-4 мм.
qwwerty
qwwerty
Ссылка на сообщение 18.11.2006 21:22
не, мне кажется, это не пластинки, а просто перегородки в корпусе.
А ключ в данном случае антенной служить не может.
Да вряд ли иммо там есть. Проштудировал инструкцию - там о нем ни слова. Возможно, иммо это опция, которую в наши машины не ставят.
An
An
Ссылка на сообщение 18.11.2006 22:12
Мне в салоне сказали, что автоматически от сигнализации двигатель заводиться не будет так-как в ключе иммобилайзер, а если эту функцию восстановить то надо еще дополнительный блок (обход секрета иммо.). Пытался установить функцию автоматического повременного запуска двигателя по инструкции на сигнализацию, не получалось. Вот теперь Вы внесли в мои размышления сомнения. Поеду к фирмачам, которые занимаются только сигнализацией для авто, пусть покажут и научат.
qwwerty
qwwerty
Ссылка на сообщение 18.11.2006 23:11
Да, мне при покупке тоже втирали, что там есть иммобилайзер, токо о нем никто не знает и не сообщает. Токо мне кажется, что еслиб он был, об этом в инструкции точно бы написали. Скорее, все-таки опция.
Расскажете нам потом.
A.B.D.
A.B.D.
Ссылка на сообщение 18.11.2006 23:43
Писал уже. Какой там может быть иммобилайзер если машина заводится НЕ ПРОШИТЫМ ключём?! Нет там ни какого иммобилайзера.
