Не горят стопсигналы. Кто нибудь исправлял позднее включение стопарей?
На страницу   След. 11
qwwerty
qwwerty
Ссылка на сообщение 18.01.2007 18:43
Сегодня вечером по пути домой стал тестировать - оказалось, что ход педали тормоза до включения сигналов составляет сантиметров пять, если не больше! Впервые такое вижу! Ради интереса, двигаясь в пробке затормозил с 20 км. до нуля, нажимая педаль так, что стопари не включились вообще. Стремно это, однако! Кто-нибудь исправлял это по гарантии?
ДМИТРИЙ САМУСЕВ
Авто: Некст
ДМИТРИЙ САМУСЕВ
Авто: Некст
Ссылка на сообщение 18.01.2007 18:57
Nalivai Исправил сам , контакт на педали тормоза ослабляешь гайку и выкрчиваешь контакт до тех пор пока стоп не загорится потом полтора витка закрути и затягиваешь гайку провода можно не отсоединять. Nalivai
qwwerty
qwwerty
Ссылка на сообщение 18.01.2007 20:03
Ясно, спасибо, завтра попрбую. Все это делается изнутри салона?
ДМИТРИЙ САМУСЕВ
Авто: Некст
ДМИТРИЙ САМУСЕВ
Авто: Некст
Ссылка на сообщение 19.01.2007 07:58
Да.
alex250
alex250
Ссылка на сообщение 22.01.2007 11:23
у меня была такая же проблема заехал в аврору мне прокачали тормоза и все стопари стали включаться сразу.
Alex1977
Авто: JEEP GRAND CHEROKEE SRT
Alex1977
Ссылка на сообщение 22.01.2007 11:26
Дело не в тормозной жидкости, а в контакте Friend
qwwerty
qwwerty
Ссылка на сообщение 22.01.2007 14:36
Да, подкрутил концевик, все стало в норме.
Кстати, странная и загадочная вещь. На этом самом концевичке стоит эмблема Чери и странная аббревиатура СЛЕЛ. Я не понял - по русски, чтоль? То есть буквы С и Е могут быть и латинскими, а вот как с Л (точнее, они там выписаны, как перевернутая V). Вечером выложу фотку.
Денис Николаевич
Денис Николаевич
Ссылка на сообщение 05.03.2007 10:24
Ну и где фотка?
Mokey
Авто: Chery Tiggo 2,4
Mokey
Ссылка на сообщение 15.04.2007 15:50
А какую именно гайку ослаблять? Ту, в шток которой педаль упирается? Там ещё такая белая пятка есть, да? Кажется, что педаль в таком случае уйдёт вперёд, или я ошибаюсь?
A.B.D.
A.B.D.
Ссылка на сообщение 15.04.2007 15:51
Вам лучше съездить в сервис и там по гарантии сделать.
dm66
dm66
Ссылка на сообщение 15.04.2007 16:13
в престусе мне сказали, что это - не гарантия , это регулировка Smile взяли за это 170 рублей Smile обнаружил уже при оплате Smile
Mokey
Mokey
Ссылка на сообщение 15.04.2007 17:19
Исправил, без сервиса. Спасибо. Просто перестраховался вопросом, так ли я думаю.
A.B.D.
A.B.D.
Ссылка на сообщение 15.04.2007 18:29
Если так. Это баааальшой минус Престусу. И первый звоночек. Перехвалили. Зажираться стали. Неотрегулированный стоп-сигнал-100% недочёт при предпродажной подготовке. В Автомире по поводу регулировки по гарантии даже вопросов не возникло.
P.S. 170р. за регулировку, это получается из расчёта примерно 2040р. за нормочас? Или 5 минут на регулировку стоп-сигнала мало? Very Happy
Лекзандер
Авто: Haval Dargo
Лекзандер
Авто: Haval Dargo
Ссылка на сообщение 15.04.2007 18:39
Прикол в том, что машину dm66 судя по его старым постам брал в Автомире
A.B.D.
A.B.D.
Ссылка на сообщение 15.04.2007 18:42
Значит форум читал не внимательно. Я на "стопы" обратил внимание потому что на форуме об этом прочёл. И на ТО-2000км мне это без лишних вопросов исправили. Разумеется бесплатно.
Но 2040р фактический нормочас за работы по регулировке... это всё равно крутовато! XeXe
