Запуск двигателя, проблема - глохнет. тигго2.4
На страницу 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  След.
Val
Авто: Chery Tiggo 2,0 МК, 4х2, 2006г.
Val
Ссылка на сообщение 06.12.2006 23:04
Добрый вечер всем.
Ситуация: При нормальном запуске двигателя (передний, 2,0) тиггоши, по тахометру, обороты поднимаются до 2т, после небольшой паузы, в пределах 1 секунды, падают до 1т и плавно повышаются до 1200 об,мин. Иногда процесс идет следующим образом:
Запуск двигателя. Обороты поднимаются до 2 т. После паузы начинают падать и проваливаются до 800 об/мир. Работа двигателя неустойчивая, обороты "болтаются" пару раз от 800 до 1000 и двигатель глохнет.
Сцепление выжато, приборы отключены, трос управления заслонкой уже подтянут (до этого имел свободый до неприличия ход ).
Обратил внимание, происходит это, как правило, при окружающей температуре около 0 и высокой влажности.
Еще обратил внимание, и заявил на сервисе: После запуска двигателя при выжатом сцеплении (нейтральная передача) после паузы секунд 5-10 отпускаю сцепление. Наблюдаю небольшое падение оборотов двигателя, и незначительное "стремление" автомобиля к движению вперед. Сервис представитель объяснил: "нормальное явление, масло загустевает от долгой стоянки"
В связи с этим вопросы;
1. Кто-либо решил проблему незапуска двигателя, или выяснил причину?
2. Наблюдается ли у кого-либо аналогичное явление. Верить ли сервисmanу. Стоит ли волноваться по этому поводу.
3. И совсем буду счастлив, ежели кто посоветует как отрегулировать замок капота.
Заранее спасибо и удачи на дорогах.
A.B.D.
A.B.D.
Ссылка на сообщение 07.12.2006 02:59
Val писал(а):
Добрый вечер всем.
Запуск двигателя. Обороты поднимаются до 2 т. После паузы начинают падать и проваливаются до 800 об/мир. Работа двигателя неустойчивая, обороты "болтаются" пару раз от 800 до 1000 и двигатель глохнет.Сцепление выжато, приборы отключены, трос управления заслонкой уже подтянут (до этого имел свободый до неприличия ход ).
Все датчики проверять нужно (похоже на датчик расхода воздуха). И трос газа не должен быть натянут как струна.
Правильно говорят.
xenz
xenz
Ссылка на сообщение 07.12.2006 10:03
Val писал(а):
Val писал(а):
Добрый вечер всем.
Тоже самое на 2,4. Видимо особенность холодного запуска.При повторном запуске всё работает отлично. ( В инструкции по эксплуатации в разделе "Запуск двигателя" описано, что двигатель при отрицательных температурах может не запуститься с первого раза,следовательно при переходе через 0 проявляется данная особенность.
Лекзандер
Авто: Haval Dargo
Лекзандер
Авто: Haval Dargo
Ссылка на сообщение 07.12.2006 10:36
Val писал(а):
Добрый вечер всем.
1. Было пару раз - и то только тогда, когда ключ на стартер поварачивал сразу - без паузы, когда же держу ключ в положении включенного зажигания нескольок секунд (максимум как погаснут тестовые лампы) - и только потом на стартер - проблем нет, обороты поднимаются и постепенно по мере прогрева опускаются до 900
2. По поводу сцепления - есть такое совсем немного, при заводе с выжатым сцеплением - и его отпускании - обороты падают совсем немного почти незамето, сам заметит не сразу. Как лечить - через неделю планирую на ТО (приближаюсь к 10000 км) и там попрошу поменять масло в коробке на качественное - перед зимой будет не лишним сделать
3. А что с замком? Если как у меня было - чтобы открыть надо было, чтобы один дергал ручку в салоне, а второй одновременно поднимал капот - отрегулировали на первом ТО, судя по всему - дело было в пружине, которая на самом капоте выталкивать его должна - что-то с ней сделали, немного смазали чем-то типа литола - и все стало ок
Alex1977
Авто: JEEP GRAND CHEROKEE SRT
Alex1977
Ссылка на сообщение 07.12.2006 10:46
xenz писал(а):
Val писал(а):
Val писал(а):
Добрый вечер всем.
С КПП аналогичная проблема. В субботу поеду менять масло на синтетику, так как в коробке присутствует миниралка Crazy (по моим соображениям)
bazilevs
Авто: UAZ Patriot 2017
bazilevs
Ссылка на сообщение 07.12.2006 18:01
Val писал(а):
Добрый вечер всем.
Не вижу повода для беспокойства. У меня на жигулях наблюдалось это являение и оно нисколько не напрягало. Даже прикольно - типа коробка "автомат" Smile
Floyd
Floyd
Ссылка на сообщение 07.12.2006 21:59
Если масло загустело от долгой стоянки - не верить!
Если масло загустело от низкой температуры - верить! (если температура дейтвительно значительно ниже нуля. При этом, чем ниже температура, тем сильнее стремление машины поехать вперед Very Happy , но совсем чуть-чуть, только как стремление. Yahoo через несколько секунд обороты должны выровняться., масло станет менее вязким и первичный вал не сможет вовлекать в движения неподвижные (при выключенной передаче) шестерни.
Явление нормальное, переживать не стоит!
Val
Val
Ссылка на сообщение 08.12.2006 21:05
Добрый вечер всем.
Спасибо за ответы и пожелания. Искренне.
Но. хотелось бы знать (и понимать) природу проблемы. А как к ней относиться, с опаской, не волноваться, принять меры, или еще чего, это я решу сам. Кто нить может прояснить ситуёвину с "желанием тигоши ехать" на нейтралке при t около нуля.? Чо, у всех так? Или просто кому как повезет? Мне повезло. Но не нравится мне это.
Лекзандер, с замочком именно так, но на сервисе с помщью лома временно .. ВРЕМЕННО проблему разрулили. Веры им нет. Хотел бы сам сделать как положено и забыть. Но, увы не знаю как. Именно поэтому и попросил помощи у форумлян. Вам персональное спасибо.
За объективную инфу.
Всем удачи.
Floyd
Floyd
Ссылка на сообщение 09.12.2006 01:08
Val писал(а):
Добрый вечер всем.
Мне кажется, пояснил Plachu , попробую повторно + немного теории.
1. При выключеном сцеплении (педаль нажата) связь между двигателем и коробкой разорвана, т.е. в коробке ничего не вращается.
2. Как только включаем (отпускаем педаль) сцепление, то в коробке вращается первичный вал (переключение передач - нейтраль) машина стоит на месте. Вращаются шестерни на первичном валу. Таким образом когда переключатель на нейтрале в коробке все равно что-то работает, в ней что-то вращается Very Happy
3. Как только включаем скорость (обычно в начале первая) происходит зацепление шестерней первичного вала с шестернями вторичного вала (не важно как, просто поверьте Very Happy ) и машина двигается вперед.
Про строение КПП все.
Когда вы отпускаете педаль сцепления начинает вращаться первичный вал в коробке передач и соответстенно начинается движение масла.
Чем чуще масло (правильнее сказать чем ниже температура масла, тем выше его вязкость) тем сильнее попытки масла вращать неподвижные шестерни вторичного вала. Но так как машина сама по себе тяжелая + вы в ней сидите двигаться она не может. Very Happy.
Масло двигающееся между подвижными и не подвижными шестернями быстро нагревается (все равно если быстро потереть ладони между собой, сразу почувствуйте, что они нагрелись) и востанавливает нормальную вязкость.
Поэтому машина и стремится поехать вперед, пока масло густое (вязкое), но быстро передумывает, как только масло теряет вязкость. Когда будет совсем холодно, а масло в коробке будет не очень дорогое, возможно, с первого раза у двигателя не хватит мощности провернуть шестерни коробки и двигатель заглохнет (ну, или успеете выжать сцепление и попробывать еще раз) Very Happy
Домашнее задание: вывешиваем все колеса автомобиля (например, на подьемнике) заводим двигатель и включаем нетральную передачу - колеса начинаю вращаться! Ни какой мистики, раз есть движение одной детали в коробке, значит есть движение жидкости (масло) соответсвенно есть стремление других деталей двигаться. Так будет до тех пор, пока в коробку автомобиля заливаем масло!
Прим*. Чем лучше масло, тем выше его характеристики вязкости при низкой температуре, соответственно стремление авто двинуться вперед будет меньше.
Так было, есть и будет у всех у кого в коробке автомобиля залита жидкость! Не переживайте!
Но вот если авто после часа пробега, авто стоя на ровной дороге при включенной нейтралке теряет обороты и стемится поехать вперед - в сервис регулировать сцепление, но при этом передачи должны включаться/выключаться очень и очень плохо (иногда ни какими усилиями этого сделать не удается).
Удачи! Smile
A.B.D.
A.B.D.
Ссылка на сообщение 09.12.2006 02:18
Floyd писал(а):
...Но вот если авто после часа пробега, авто стоя на ровной дороге при включенной нейтралке теряет обороты и стемится поехать вперед - в сервис регулировать сцепление...
Ау! Какое сцепление на нейтралке-то?!!!:-))))
A.B.D.
A.B.D.
Ссылка на сообщение 09.12.2006 02:23
Про домкрат в багажнике забыли!;-)))))))))
Floyd
Floyd
Ссылка на сообщение 09.12.2006 21:58
Правильное замечание, спасибо! Следует читать "... включенной ПЕРЕДАЧЕ теряет обороты и стемится поехать вперед - в сервис регулировать сцепление..." Хотя часа можно и не ждать.... Plachu
xenz
xenz
Ссылка на сообщение 08.02.2007 19:11
А как запускаются Ваши автомобили при сегодняшних морозах?
У меня после запуска двигателя обороты поднимаются до 2000 об\мин, двигатель работает около 5-10 сек и глохнет. После повторного запуска обороты снова поднимаются до 2000 об\мин ,затем опускаются до 1200 и далее идёт нормальный прогрев.
бомжара
бомжара
Ссылка на сообщение 08.02.2007 19:35
у меня до 1500 и постепенно спадают до 900
xenz
xenz
Ссылка на сообщение 08.02.2007 19:43
Небольшое уточнение. Машина стоит на улице.
