Передняя подвеска Тигго.стук.
На страницу   След. 131
Авиатор
Авиатор
Ссылка на сообщение 27.09.2006 10:03
Купил автомобиль год назад-проблем никаких,пробег 16 тыс. Всё работает без замечаний.
При прохождении поворотов что-то в пер.подвеске трясётся и клацает-нет сбитости и тишины(до этого была Королла). На сервисе проверили-всё в норме. Это что-то конструктивное или можно убрать?
dda
dda
Ссылка на сообщение 27.09.2006 20:02
Вам бы проверить втулки переднего стабилизатора.Скорее всего они умерли.Стоят копейки,замена несколько минут.Дилеры имеют в наличии.
Marat
Marat
Ссылка на сообщение 04.12.2006 09:15
Привет всем "Тигговодам".У меня такая проблема:стук передней подвески,очень похожий на реечный.В сервисе сказали надо менять левую рулевую тягу.Звонил в "Чери Автомобили Рус" узнать есть ли у них запчасти,отвечают,запчасти есть ,но дело не в тяге.На ТО-1 делали протяжку,подтягивали рейку.Так в чем же дело?Если есть интересные мысли-пишите.
dda
dda
Ссылка на сообщение 04.12.2006 09:37
Замените втулки стабилизатора и будет вам счастье
An
Авто: Chery Tiggo 4*4
An
Ссылка на сообщение 04.12.2006 11:54
После перегона был люфт в руле и стук в подвеске. На ТО 1 сказали, что поджали рейку, и гайку. Сейчас вроде все в норме. Если этот стук от втулки стабилизатора то я буду искать замену родным. Зачем менять на родные ели они плохого качества?
xenz
xenz
Ссылка на сообщение 04.12.2006 12:22
Стук был с самого начала. Были не затянуты гайки крепления стоек стабилизатора. Затянул самостоятельно(правда нужен подъёмник).Вот такая предпродажная подготовка.
Лёха
Лёха
Ссылка на сообщение 06.12.2006 20:02
У меня появился скрип подвески на кочках при температуре за бортом -35. Сталкивались? Pomogite [/b]
xenz
xenz
Ссылка на сообщение 07.12.2006 16:38
При такой температуре не только подвеска заскрепит. Ведь резинки становятся "дубовыми", да и амортизаторы уже работают не так, как положено. У меня на VW Passat B-3 при такой температуре обе передние пружины лопнули и стойки "накрылись".
Floyd
Floyd
Ссылка на сообщение 07.12.2006 21:59
Это вместо рекламы? Bravo При -35 появился скрип, а при -65 завелась только со второго раза!?Very Happy
До большинства Тигговодов такие холода еще не дошли, будем ждать холодов и прислушиваться!
An
An
Ссылка на сообщение 07.12.2006 22:48
Незнаю у кого, что скрипит при -35, у нас такая температура бывает только одну неделю. Но с достоверного источника; в том году (2005г) при -25, Тигра отказывался заводиться. Хозяин вынужден был поставить автоматический запуск машины при понижении температуры.
Денис Николаевич
Денис Николаевич
Ссылка на сообщение 30.01.2007 10:44
Привет всем! что касается передней подвески.
Очень интересное наблюдение. При проезде неровностей с повернутым даже на небольшой угол рулем слышется бренчание в передней подвеске. При проезде тех же самых неровностей но с "прямым" рулем все нормально. Подскажите что за чудеса такие?
Станиславочка
Авто: Mitsubishi Outlander
Станиславочка
Ссылка на сообщение 30.01.2007 16:38
Интересное наблюдение - надо будет проверить Smile
Денис Николаевич
Денис Николаевич
Ссылка на сообщение 08.05.2007 12:15
Как понимать, простите? Тема заглохла? Ни у кого в подвеске ничего не стучит? А если втулки стабилизатора нормальные а стуки (похожие на дребежжание), при описанных мною выше симптомах, есть? Как определить реечный стук от какого-то другого? Много еще недосказано в этой теме!
RUS
Авто: Great Wall Safe
RUS
Ссылка на сообщение 08.05.2007 12:21
Тут стуки у нескольких человек на форуме, остальные наверное громко музыку слушают, поэтому у них стуков не слышно XeXe
An
An
Ссылка на сообщение 08.05.2007 12:37
Сегодня записалься на развал-схождение и на определение "тряску" в подвеске посторонних звуков"стуков". Если чё найдут сообщу в тему.
