Датчик ДТВВ и рывки при разгоне на прогретом двигателе Тигго 2.4
На страницу   След. 51
ashapran
Авто: ховёр-самолет, 2.4, Е3
ashapran
Ссылка на сообщение 07.09.2009 23:59
...................................................советы бывалых ................................................
чистим и подпиливаем датчик http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=672184#672184
переносим датчик температуры в гофру воздухозаборника http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=712316#712316
продолжение http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=716516#716516
Alexandr16
Авто: Chery Tiggo 2.4
Alexandr16
Ссылка на сообщение 08.09.2009 08:18
ashapran писал(а):
]avd писал(а):
не едет, именно в прогретом состояние!
когда машина "холодная" все едет с нуля.
В чем засада. не пойму.
в расположении ДТВВ...
подстроечник поставь (на час делов - с перекурами!) - и усё...
или подожди, может sportline победит сие программно (уже месяц бьётся)
К сожалению, не так все просто. Дело не только в том, что температурный датчик неправильно расположен и соответственно дает неправильные (завышенные) показания температуры воздуха. При стоянии входящий через впускной коллектор воздух реально(!) намного горячее (до 70 С). Соответственно, на мой взгляд, нужно устрянять саму причину путем теплоизоляции впускного тракта + сделать забор воздуха не из горячей подкапотной зоны. Т.е. в идеале нужно сделать так, что бы тепло движка не нагревало всю впускную систему и поступающий в нее воздух. Прошивкой и установкой обманок (резистора) эта задача не решается - как не "прошивай", воздуха то в движок все равно больше поступать не будет, и соответственно бензина больше не впрыснешь, т.е. мощи не прибавится...
Alexandr16
Alexandr16
Ссылка на сообщение 08.09.2009 10:20
Немного добавлю... Плотность воздуха(кг/м3) при нормальном атмосферном давлении 101,325 кПа (1 атм) и различной температуре(градС):
20 С - 1.204 кг/м3, 40 - 1.127, 60 - 1.060, 80 - 0.9996.
Т.е., если Вы постояли в "пробке" и температура поступающего в двигатель воздуха повысилась до ~70 C, то плотность поступающего воздуха (и соответственно его количество в ед. времени) становтся меньше примерно на 20 % (соответственно и бензина для правиьного сгорания подается тоже меньше на 20%) - примерно на столько же падает и мощьность двигателя. По жизни, многие наверное замечали, что в прохладную погоду (весна, осень) лошадок под капотом прибавляется.
avd
Авто: Great Wall Safe std
avd
Ссылка на сообщение 08.09.2009 11:37
вот блин, заморочка.... надо подумать как охладить воздух, хоть компрессор ставь охлаждающий XeXe
сергей-УФА
сергей-УФА
Ссылка на сообщение 08.09.2009 11:45
а ты от компа кулер поставь в патрубок который воздух засасывает
типа турбина
MOROZ
Авто: Sailor 2010 газированый
MOROZ
Ссылка на сообщение 08.09.2009 13:01
а на фото объект спора можно глянуть? плиз Smile
Alexandr16
Alexandr16
Ссылка на сообщение 08.09.2009 13:37
Похоже я что-то пропустил... А о чем спор и что за объект спора?
Sanek
Авто: Great Wall Hover H5 2,4
Sanek
Ссылка на сообщение 08.09.2009 13:58
Это и есть чип тюнинг!Мдя тема из ЧИП ТЮНИНГА превратилась непонятно во что,пока найдешь нужное,уже перехочется!Други насколько я понимаю ваша проблема ни каким образом не связанна с чиповкой,раз ве не так? Crazy Friend
Валерий-тигрёнок
Авто: Chery Tiggo 1.8
Валерий-тигрёнок
Ссылка на сообщение 08.09.2009 13:59
типа турбина
Серега я провел эксперемент с кулером. На холостых работает не стабильно, видать датчик видит много воздуха и пытается компенсировать смесь бензином. Короче фигня получается Smile
bazilevs
Авто: UAZ Patriot 2017
bazilevs
Ссылка на сообщение 09.09.2009 08:57
можно выход холодного вохдуха из кондея завернуть на вход ДВС Smile
Sanek
Sanek
Ссылка на сообщение 09.09.2009 09:21
Выход холодного воздуха от кондея идет тока в салон,а от радиаторов кондея наоборот выделяется большое тепло,для этого и стоит дополнительный куллер!Попробуй пощупать любую стенку боковую у холодильника или морозильника!))
Mitrich СПб
Mitrich СПб
Ссылка на сообщение 23.09.2009 22:58
Чипование бесполезно, если датчики работают не корректно.
08 Sep 2009 09:18
Но не согласен с Александром, что воздуз надо охлаждать или обманкой искажать показания датчика.
ЭБУ должен знать правду о массе поступившего воздуха. Только тогда можно выдать оптимальное кол-во топлива.
У меня закралась подоздение о том, что конструктив датчика не позволяет ему говорить ЭБУ правду. Провел доработку. Тестирую неделю. Вроде удалось.
Для того, что бы ЭБУ принять решение о том, сколько бензина впрыснуть.
ЭБУ должен понять какая масса воздуха попала в цилиндр и затем подать оптимальное количество топлива. Это он делает конечно с учетом положения дроссельной заслонкир и текущего числа оборотов и возможно некоторых других параметров. Но основная информация о необходимом количестве бензина содержится именно в массе поступившего воздуха.
Определение массы водуха возможно несколькими методами. Например в 10ке, на которой я проездил 7 лет есть датчик массового расхода воздуха. Принцип его действия таков, что с датчика измеряет именно массу воздуха. Датчик стоит сразу после воздушного фильтра и представляет собой две перекрещенные платиновые нити, омываемые воздухом. Кстати за 7 лет датчики также выходили из строя два раза. Симптомы их отказа – тупизм, дергания при разгоне
В нашем двигателе принцип вычисление массы воздуха другой. Датчик ДТВВ. Масса воздуха рассчитывается ЭБУ по законам физики исходя из разрежения во входном коллекторе (отражает скорость потока) и температуры этого воздуха. Датчик давления это мембрана, будем считать работает корректно. Датчик температуры – терморезистор. Эти два датчика объединены в один конструктив.
На мой взгляд датчик температуры выполнен очень неудачен.
Во первых окружен мощными пластмассовыми зубцами, нагретыми естественно до температуры коллекктора.
Во вторых сам датчик довольно массивный – эдакая капелька размером 2 – 3 мм.
В третьих расположен вблизи головки цилиндров. Горячая головка когда двигатель прогрет греет корпус датчика .
Изменить его температуру пробегающим воздухом не быстро. Возможно пройдет секунда, другая.
Как развивается провал газа и дергание двигателя? Допустим вы едите спокойно например на 1,5 тысячи оборотов. Дроссельная заслонка почти прикрыта воздуха мало. ЭБУ справедливо бензин дает скромно. Температура датчика выше, чем температура воздуха поступающего в цилиндры за счет нагрева корпуса датчика.
Но вдруг потребовалось разогнаться. Тапка в пол, дроссельная заслонка отрылась. Воздуха в цилиндры стало поступать много. Этот воздух холодный. Но корпус терморезистора защищен от набегающего потока и не сразу охлаждается. ЭБУ считает, что воздух горячий и его масса мала не дает бенина столько положено. Смесь обедняется. Провал газа, тупость разгона. Проходит 2 – 3 секунды и пластмассовые зубцы корпуса датчика охладились, охладился и корпус тиристора. Тигренок получив заслуженную пищу и звереет. Но время (2 – 3 ) секунды у ходят.
Именно поэтому непрогретый двигатель реагирует на педаль газа более адекватно.
Устанения этого недостатка (запаздывание падение температуры терморезистора относительно температуры воздуха) надо бороться всеми доступными средствами.
Массу датчика и его расположение мы изменить не можем, но улучшить взаимодействие терморезистора с воздушным потоком можно попытаться.
Что я сделал . Убрал пластмассовые зубцы, окружающие терморезистор. Спилил их. Сразу понял ход мысли того констрктора, который сделал этот датчик. Терморезистор высунулся и сразу стал беззащитным. На конвейере в понедельник установка такого датчика на двигатель грозит его поломкой. Но надеюсь, что потоком воздуха его не обломит.
Результат тфу, тьфу, тфу вроде положительный.
Катаюсь неделю. С 1500 об можно давить на газ и без провала. Старый, не доработанный датчик вожу на всякий случай с собой, но желание ставить его - нет.
Движение явно в правильном направлении. Что-то еще осталось, но динамика существенно лучше. Расход точно не увеличился, а даже стал вроде меньше. Адекватнее стала машина и может быть по этому. Но испытания продолжаются.
сергей-УФА
сергей-УФА
Ссылка на сообщение 23.09.2009 23:14
Mitrich СПб
а более точно где расположен этот датчик?
я бы тоже по эксперементировал Yes
Добавлено спустя 5 минут 53 секунды:
ого , я глянул цену этого датчика......если эксперементировать. то надо его прикупить зарание XeXe
DEN 007
Авто: нЭту
DEN 007
Авто: нЭту
Ссылка на сообщение 23.09.2009 23:23
EXIST.RU:SMW-250118:Датчик температурный и давления: 2 967,94р.;3 610,36р.
Круто для экспериментов! Sad
MOROZ
MOROZ
Ссылка на сообщение 24.09.2009 10:29
Mitrich СПб, какой у тя мотор? и где конкретно этот датчик находится, плиз Smile
Horosho
