Про антенну на Тигго
На страницу   След. 35
andry
andry
Ссылка на сообщение 25.03.2007 11:04
Информация для владельцев Тигго.
На старых тигах стоит антенна T11-7903011BA и имеет возможность наклона.
На новых стоит A11-7903010AB (она же для Amulet, IndiS, Kimo, QQ6, Riich), на ней НЕТ регулировки наклона.
Кто нибудь менял себе на Тигге антенну на более короткую? Если да, то подскажите какой фирмы, или от какого авто подходит, где брали. А то я свою боюсь поднять полностью так как задевает при въезде и выезде из гаража.
Guests
Авто: Tiggo 4x4
Guests
Авто: Tiggo 4x4
Ссылка на сообщение 25.03.2007 11:25
Отвинтите (не до конца) ее, установите почти горизонтально, завинтите на место и будет вам счастье. Я 1-й раз мучался при выезде она мешала. Потом так поставил заезжаю и выезжаю без проблем, горизонтальное положение на качество приема не сильно сказывается. В конце концов опустили заехали, выехали подняли.
xenz
xenz
Ссылка на сообщение 25.03.2007 11:36
А до конца она и не откручивается!!!
andry
andry
Ссылка на сообщение 25.03.2007 11:44
До конца она выкручивается потом просто выдергивается. Я то хочу поставить ее так чтобы смотрела вверх, красиво, но для этого то и спрашиваю может кто поменял на более короткую!?
xenz
xenz
Ссылка на сообщение 25.03.2007 12:00
Спасибо за информацию, а то у меня она уже вообще не ловит.
andry
andry
Ссылка на сообщение 25.03.2007 12:20
Странно у меня ловит даже когда я ее откручиваю и убираю перед мойкой на ВР.
xenz
xenz
Ссылка на сообщение 25.03.2007 12:24
Значит у меня тюнер накрылся, так как антенна активная и в ней самой установлен электронный блок и подведено питание.
andry
andry
Ссылка на сообщение 25.03.2007 13:06
Что-то мне не верится что она активная. Обычная пассивная атенна, а усилитель в самой магнитоле. Может просто надо ее выкрутить до конца вынуть, и снять внутренний окисел, на резьбе и штыре?
xenz
xenz
Ссылка на сообщение 25.03.2007 13:14
В том то и дело,что я её уже снимал и блок находится в том самом овале, который соприкасается с крышей.
andry
andry
Ссылка на сообщение 25.03.2007 13:31
Но ведь не в штыре. Штырь это просто штырь.
A.B.D.
A.B.D.
Ссылка на сообщение 25.03.2007 13:32
Там ещё один провод подходит от антены. К магнитоле.
xenz
xenz
Ссылка на сообщение 25.03.2007 13:48
В том то и дело, что со штырём или без штыря приём отвратительный!
andry
andry
Ссылка на сообщение 25.03.2007 14:23
Xenz ну даже не знаю у меня прием хороший с антенной и без нее.
xenz
xenz
Ссылка на сообщение 25.03.2007 14:27
Так я и говорю, что она активная, и от самого штыря особо ничего не зависит.Всё дело в электронном блоке.
ВГА
ВГА
Ссылка на сообщение 25.03.2007 17:00
Проверяй кабель, от антены до магнитоллы, скорее всего с ним проблемма, хотя не исключено что и усилитель сдох. Если ты снимал саму антенну и знаеш как она устроена (как подходят провода и т.п.) напиши сдесь, тогда я тебе напишу точную методику проверки. (Я проффесиональный антенщик и знаю об антеннах и приёме практически всё что можно об этом знать)
