Сцепление ч.2
На страницу 1 Пред.    След. 33
KVM
Авто: Шевроле Ланос
KVM
Авто: Шевроле Ланос
Ссылка на сообщение 02.09.2012 03:47
Первая часть тут.
и тут
Игорь Русяев
Игорь Русяев
Ссылка на сообщение 02.09.2015 21:01
прошу помощи.поменял диск,корзину,подпятник,выжимной.передачи не включаются.перед зажиганием включаю завожу и еду.на ходу плохо включаются.что не так поставил?тросик на месте люфт есть выжим есть.
Добавлено спустя 8 минут 27 секунд:
напарник грешит не работает корзина.
VIL
VIL
Ссылка на сообщение 02.09.2015 21:45
Игорь Русяев
ИМХО диск толстый, у меня такое было, сцепление не выключалось полностью, пришлось толстую шайбу подкладывать:
http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1974793#1974793 http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=2027820#2027820
Игорь Русяев
Игорь Русяев
Ссылка на сообщение 02.09.2015 22:49
ПОД САМ УПОР ТРОСИКА .КАКОЙ ТОЛЩЕНЫ ПРИМЕРНО.
Добавлено спустя 5 минут 24 секунды:
САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ ШТОКА РЕГУЛИРОВКИ ХВАТАЕТ И РЕЗЬБА ЕСТЬ ЕЩЕ.
Игорь Русяев
Игорь Русяев
Ссылка на сообщение 03.09.2015 09:58
СЕГОДНЯ СНЯЛ ТРОСИК РЫЧАГ ХОДИТ СВОДНО.ОН ПОХОЖЕ НЕЧЕГО НЕ НАЖИМАЕТ.ЧТО ТАМ МОЖЕТ БЫТЬ.ЕХАТЬ ДОМОЙ ИЗ УЛЬНОВСКА В МУРМАНСК.ХОТЕЛОСЬ ДОЕХАТЬ.ПОДСКАЖИТЕ КУДА ЛЕЗТЬ.
Котовский
Котовский
Ссылка на сообщение 03.09.2015 19:12
Игорь Русяев
Я после замены сцепления подложил аж две гайки и какую-то втулку, только после этого передачи стали включаться нормально.
Игорь Русяев
Игорь Русяев
Ссылка на сообщение 03.09.2015 23:33
Я понял,подложил.Но рычаг в самой верхней точки.тросику некуда поднимать его.Может шток провалился.Очень легко ходит от руки без тросика.Не могла лапка отвалиться что выжимной давит.Надо вскрыть крышку посмотреть.Напарник заставляет снять кпп проверить корзину.Меня очень смущает легкий ход рычага.
дмитрий Паньшин
дмитрий Паньшин
Ссылка на сообщение 04.09.2015 14:45
Шток давит на пятак..может он ...
Игорь Русяев
Игорь Русяев
Ссылка на сообщение 05.09.2015 06:12
Всем спасибо.Снял кпп ,новая корзина не ровно отжималась .На прессе проверил .Может и диск отжимной не в плоскости.даже следы остались в двух местах .Поставил старую .Все отлично заработало.Еще раз всем спасибо.
Добавлено спустя 5 минут 12 секунд:
Снял кпп .Новая корзина не отходила равномерно,даже два следа остались накала.Поставил старую.Все отлично заработало.Всем спасибо и удачи.
mihael
Авто: Chery Amulet VI
mihael
Ссылка на сообщение 06.10.2015 16:09
Чтобы сцепление не буксовало, надо ввинчивать или вывинчивать?Ввинчивать это к контрагайке?
VIL
VIL
Ссылка на сообщение 06.10.2015 17:11
Надо ослабить натяжение троса= уменьшить высоту регулировочной втулки.
инструкция тут: http://www.chinamobil.ru/doc_text.php?docid=1650&modelid=36&p_chid=1008
Yes
mihael
mihael
Ссылка на сообщение 06.10.2015 17:24
Если я вворачиваю то трос натягивается,значит сцепа будет пообуксовывать.
VIL
VIL
Ссылка на сообщение 06.10.2015 20:10
Вообще то ровно наоборот. Расконтриваешь и вворачиваешь, легче крутить нижнюю часть, трос ослабевает, до появления свободного хода Yes
Вильзивул
Авто: Chery Amulet III
Вильзивул
Ссылка на сообщение 07.10.2015 14:25
Дорогие товарищи, подскажите, менял сцепление года три назад, забыл какой диск ставил. Так вот, в вики написан дискValeo PHC VW-09, а на снятом диске написано VW-12. Какой ставить?
Добавлено спустя 36 минут 58 секунд:
Немного изучив нашел отличия только в размере ступицы в VW-09 размер ступицы 145, а в VW-12 размер ступицы 135. Что это такое и какой диск ставить?
Дмитрий Звонарёв
Авто: Chery Amulet А5
Дмитрий Звонарёв
Ссылка на сообщение 07.10.2015 15:37
Вильзивул
Я ставил VW-09,очень доволен! Про размер ступицы не знаю,не запаривался, заказывал в экзисте.....
VIL
VIL
Ссылка на сообщение 07.10.2015 18:27
ИМХО любой из этих, но при ступице 145 придется шайбу- проставку под регулировочную втулку ставить Yes
