Сцепление ч.2
На страницу 1 Пред.    След. 33
KVM
Авто: Шевроле Ланос
KVM
Авто: Шевроле Ланос
Ссылка на сообщение 02.09.2012 03:47
Первая часть тут.
и тут
Garik156
Garik156
Ссылка на сообщение 03.12.2014 21:51
dimka19803
Я ставил
VW-09 Диск сцепления
A11-1601020AC Корзина сцепления
A11-1601117AC Сепаратор диска сцепления
dimka19803
dimka19803
Ссылка на сообщение 04.12.2014 19:47
Garik156 писал(а):
Я ставил
Я заказывал в Existe диск Valeo PHCVW-09 менеджер сказал что такой к нам на авто не подходит. У вас были проблемы при замене? Какой выжимной заказывали?
Garik156
Garik156
Ссылка на сообщение 04.12.2014 22:00
dimka19803
Такой диск здесь ставили очень многие, проблем при замене не было.
Но по причине недавно пропавшего сцепления скоро придется посмотреть как он себя сейчас чувствует. Выжимной, который в хвостовике коробки, не менял
VIL
VIL
Ссылка на сообщение 05.12.2014 09:47
У меня стоит Yes
Единственная проблема- с регулировкой, этот диск заметно толще родного и пришлось под регулировочную втулку подкладывать дистанционную шайбу Izvini
andr2006
andr2006
Ссылка на сообщение 17.02.2015 20:15
Корзина относительно коленвала как я понял может принимать любое положение?
Только маховик никак не перепутаешь.
Из-за хруста при переключении пришлось снимать КПП, причиной хруста стал излом лепестков корзины сцепления. Как "нормальный" человек все разобрал, а теперь вчитываюсь в пособие по ремонту, оказывается надо было пометить положение корзины относительно коленвала.
Вопрос: как правильно поставить корзину?
Может быть я не прав Izvini
quq
quq
Ссылка на сообщение 18.02.2015 07:22
Корзину по другому не поставить, т.к. : она крепится к коленвалу используя смещенные отверстия, а уже к ней крепится маховик (тоже по другому не поставить - есть паз и штифт).
По идее балансировка маховика должна проводится после сборки двигатель +корзина + маховик.
подробней о конструкции сцепления
andr2006
andr2006
Ссылка на сообщение 18.02.2015 10:37
Спасибо за информацию, а то я уже озадачился, начитавшись полезных советов из пособия по ремонту.
"Полезный совет
Если будете устанавливать прежний нажимной диск, пометьте взаимное расположение кожуха нажимного диска сцепления и коленчатого вала, чтобы установить нажимной диск в прежнее положение (для сохранения балансировки)."
виталий прпр
виталий прпр
Ссылка на сообщение 23.02.2015 14:22
[img] вот такую ошибку допустил я. будте внимательны!!! текло масло между кпп и двс поменял прокладку поддона все равно течет снял коробку думал сальник первичного вала, оказалось просто не правильно поставил прокладку поддона.[/img][/img]
unikon
unikon
Ссылка на сообщение 01.03.2015 12:06
Изменяюсь, если уже это было написано, но спрошу.
Я хотел поменять сцепления (комплект) и позвонил дилеру. Он сказал, что нужно точно знать какое у вас сцепление, т.к. их есть 3 вида. Как узнать какое у меня?
VIL
VIL
Ссылка на сообщение 01.03.2015 14:09
unikon писал(а):
т.к. их есть 3 вида
Surprised
Если Амулет (а не Корда), то вид один.
Вариантов дисков много, а корзина только родная Izvini
unikon
unikon
Ссылка на сообщение 01.03.2015 15:19
Как выбрать диск??
VIL
VIL
Ссылка на сообщение 01.03.2015 16:45
unikon писал(а):
Как выбрать диск??
А тему полистай. Кому что нравится.
Варианты- в ВиКи Yes
unikon
unikon
Ссылка на сообщение 02.03.2015 18:29
Вот в чем разница между A11-1601030AC и A11-1601030 (рекомендовал менеджер в exist по VIN)???
igor a
igor a
Ссылка на сообщение 17.03.2015 22:15
Так какой диск ставить: Valeo PHC VW-09 или Valeo VW-09?
мастерлом
мастерлом
Ссылка на сообщение 21.05.2015 18:54
Здравствуйте! Smile
Диск Valeo. Регулировочная втулка сцепления полностью завернута. Зазора нет. Трудно трогаться. Отвернул втулку на 15 мм. Трогается нормально. Педаль по словам жены у пола срабатывает. Зазора нет. Как сделать зазор в сцеплении? Pomogite
VIL писал(а):
У меня стоит
Куда ставить шайбу? TyChe
