Сцепление ч.2
На страницу 1 Пред.    След. 33
KVM
Авто: Шевроле Ланос
KVM
Авто: Шевроле Ланос
Ссылка на сообщение 02.09.2012 03:47
Первая часть тут.
и тут
VIL
VIL
Ссылка на сообщение 21.05.2015 21:59
мастерлом писал(а):
Куда ставить шайбу?
Под втулку, желтенькую, над вилкой, в которую втулка упирается
Yes
quq
quq
Ссылка на сообщение 22.05.2015 05:14
мастерлом писал(а):
Зазора нет. Как сделать зазор в сцеплении?
У нас "Привод выключения сцепления беззазорноый". Yahoo
Таблица 1.1 Техническая характеристика автомобиля
ps Когда рукой поднимаешь рычаг сцепления (на коробке) чувствуешь сначала усилие от пружины кулачка, а потом уже (большее усилие), от прижимной пружины корзины.
Впрочем ногой тоже это чувствуется. Я настраиваю тросик так: ход до выборки свободного хода кулачка ~5мм (по рычагу).
Т.е при не нажатой педали ход рычага до повышения усилия.
мастерлом
мастерлом
Ссылка на сообщение 22.05.2015 06:44
У меня вообще рычаг не тянется от руки. TyChe Когда машину получили из ремонта, втулка была полностью ввернута. Рычаг не тянется от руки. Жена не смогла тронутся, т.к. чуть отпустишь педаль, сразу включается сцепление. Smile Я вывернул втулку на 1.5 см. Рычаг не тянется от руки. Стало хорошо, но наверное я увлекся, т.к. в гору чуть хуже тянет (по ощущениям жены). Вот и думаю как настроить тросик. Может надо тросик подлиннее? Pomogite
quq
quq
Ссылка на сообщение 22.05.2015 09:47
мастерлом писал(а):
втулка была полностью ввернута...вывернул втулку на 1.5 см... Стало хорошо... Может надо тросик подлиннее?
"Вывернул втулку", это аналогично укорачиванию троса.
Сцепление буксует (проскальзывает)?
т.е. вообще нет хода при снятом тросе?
Имхо: эффект "короткого троса" вызывается износом сцепления (диска или корзины, или маховика). Маловероятно но, возможно еще смещение кулачка на оси рычага.
Когда за 600 км. от дома износился диск ("короткий трос", сцепление буксовало и пахло), спасло до дома: замена резинового демпфера на рычаге на более тонкую резинку.
мастерлом
мастерлом
Ссылка на сообщение 22.05.2015 15:23
Случилось чудо! Yahoo Друг спас друга! Bravo (Малыш и Карлсон). Сначала завернул втулку до 8 мм. Жена говорит, что стало хуже. Fu Вывернул до 2 см. Стало еще хуже. Nea Завернул полностью втулку. Случилось чудо! Yahoo Появился "зазор" 5 мм. Педаль опустилась. В гору тянет хорошо. Педаль по словам жены комфортная. Раньше приходилось высоко задирать ногу. Сейчас возле пола. Наверное оболочка троса сжалась. Раньше, когда регулировал, наверное раскрутилась (внутри оболочки вроде проволочной пружины), а теперь закрутилась. Crazy
unikon
unikon
Ссылка на сообщение 21.06.2015 19:42
Всем доброе время суток.
В общем возникли такие проблемы. Когда включаешь скорость она бывает включается не очень. Т.е. ты рукой чувствуешь, что как бы не попадаешь что ли. Задняя так вообще порой включается с таким хрустом интересным (для меня кажется опасным), что и включать не хочется, а иногда вообще не можешь ее воткнуть. Начинаешь по всем скоростям сначала тыркать, а потом она включается. Я подумал что проблема с сцеплением и поменял его. В общем за все отдал 10 тыс. руб.. Результат: ничего не изменилось вообще. Но к плюсам старых проблем, возникли новые. Именно:
1. Перестала работать стрелка спидометра, вообще не двигается
2. Стала плавать стрелка топлива. Просто плавает вверх, в низ.
3. Когда включаешь зажигание, не тухнет лампочка чек. Когда заводишь, гаснет.
4. При трогании с места появилась жесткая вибрация по рулю.
И вот понять не могу, какого фига и из за чего такой букет за 10к. Завтра поеду конечно обратно к дилеру, буду требовать исправить, но все же хотел спросить у вас, что тут может быть в каждом из этих случаев?
dima-tsn
dima-tsn
Ссылка на сообщение 21.06.2015 21:16
датчик скорости смотри
или он сдох или на него клемму не одели когда сцепление меняли
здесь фиг знает что может быть
это нормально
смотри подушки подвески двигателя и КПП
unikon
а датчик температуры двигателя у тебя показывает?
смотри механизм включения передач, там что то износилось, не даёт нормально передачам втыкаться
unikon
unikon
Ссылка на сообщение 22.06.2015 05:09
dima-tsn писал(а):
unikon
да, датчик тепературы вроде норм работает
И да, подушку переднюю нужно менять, но раньше ведь не было такого(
unikon
unikon
Ссылка на сообщение 24.06.2015 18:48
Еще вот что проявилось. После замены, педалька была в самом низу, свободного хода было много. Я решил сделать под себя и как в книге написано отрегулировал как мне комфортно. Но теперь, когда трогаешься и машина начинает чуть ехать, то при большем нажатии на газ появляется очень странный звук и его очень хорошо слышно. А если педаль отпустить по быстрей, тогда все норм. Что это такое?
quq
quq
Ссылка на сообщение 25.06.2015 06:03
unikon писал(а):
Что это такое?
тут и подробнее о возможных причинах
ps
Возможно еще сцепление не притерлось. а возможно на сервисе подушку порвали. +
unikon писал(а):
1. Перестала работать стрелка спидометра, вообще не двигается.
Все говорит о том, что надо сменить сервис.
unikon
unikon
Ссылка на сообщение 25.06.2015 14:25
Все делал у дилера. Сегодня отвез им машину, буду ждать результата
unikon
unikon
Ссылка на сообщение 26.06.2015 14:44
Забрал машину из сервиса. Все проблемы исправили, но осталось вот эта:
Так и не смогли они понять в чем же проблема.
Что еще заметил, когда сцепление отпускаешь, трогаешь и если дать газку, появляется этот странный звук. На 2 передачи так же, а вот на 3,4,5 все норм. Если машину поднять на подъемнике, то там хоть как газуй все норм. А вот именно в движении по дороге или если в горку, то тогда начинает жужать(( Что за хрень...
mixrus
mixrus
Ссылка на сообщение 26.06.2015 16:03
Проблема с выжимным. Кто менял, подскажите, надо ли туду лить масло (а то заливная пробка КПП ниже уровня выжимного подшипника.) я имею ввиду под крышку где вилка сцепления и выжимной.
iginight
iginight
Ссылка на сообщение 26.06.2015 20:59
мне сегодня в сервисе меняли комплект сцепления и выжимной диск, я его продавил, но суть в том, что недоделали, так как нужна эта деталь еще 015301232AA, вообщем заказал, ждать почти неделю, но когда буду забирать машину, могу спросить куда и сколкьо масла заливали мне, вообще на сколько я знаю, льёться оно вроде в отверстие где вилки и входит туда 2 литра, и больше никуда вроде лить ненадо
mixrus
mixrus
Ссылка на сообщение 26.06.2015 21:28
я уже поменял, туда самотёком идёт с коробки. фно проблема втом что у меня хана вилке сцепления (015301232AA) а нигде её найти немогу, она уже наварена, но криво, т.е. жмёт не по центру, нового выжимного хватает на 3-4т км. может знаете кто где эту железяку заказать с доставкой?
Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:
только ранше мне это делали в сервисе, за полгода отдал этим козлам 7к за работу и 5к за запчасти , теперь послал их, лучше дольше, но сделаю сам.
