KVM
Игорь Русяев
Игорь Русяев
02.09.2015 21:01
прошу помощи.поменял диск,корзину,подпятник,выжимной.передачи не включаются.перед зажиганием включаю завожу и еду.на ходу плохо включаются.что не так поставил?тросик на месте люфт есть выжим есть.
Добавлено спустя 8 минут 27 секунд:
напарник грешит не работает корзина.
VIL
Игорь Русяев
Игорь Русяев
02.09.2015 22:49
ПОД САМ УПОР ТРОСИКА .КАКОЙ ТОЛЩЕНЫ ПРИМЕРНО.
Добавлено спустя 5 минут 24 секунды:
САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ ШТОКА РЕГУЛИРОВКИ ХВАТАЕТ И РЕЗЬБА ЕСТЬ ЕЩЕ.
Игорь Русяев
Игорь Русяев
03.09.2015 09:58
СЕГОДНЯ СНЯЛ ТРОСИК РЫЧАГ ХОДИТ СВОДНО.ОН ПОХОЖЕ НЕЧЕГО НЕ НАЖИМАЕТ.ЧТО ТАМ МОЖЕТ БЫТЬ.ЕХАТЬ ДОМОЙ ИЗ УЛЬНОВСКА В МУРМАНСК.ХОТЕЛОСЬ ДОЕХАТЬ.ПОДСКАЖИТЕ КУДА ЛЕЗТЬ.
Котовский
Котовский
03.09.2015 19:12
Игорь Русяев
Я после замены сцепления подложил аж две гайки и какую-то втулку, только после этого передачи стали включаться нормально.
Игорь Русяев
Игорь Русяев
03.09.2015 23:33
Я понял,подложил.Но рычаг в самой верхней точки.тросику некуда поднимать его.Может шток провалился.Очень легко ходит от руки без тросика.Не могла лапка отвалиться что выжимной давит.Надо вскрыть крышку посмотреть.Напарник заставляет снять кпп проверить корзину.Меня очень смущает легкий ход рычага.
дмитрий Паньшин
дмитрий Паньшин
04.09.2015 14:45
Шток давит на пятак..может он ...
Игорь Русяев
Игорь Русяев
05.09.2015 06:12
Всем спасибо.Снял кпп ,новая корзина не ровно отжималась .На прессе проверил .Может и диск отжимной не в плоскости.даже следы остались в двух местах .Поставил старую .Все отлично заработало.Еще раз всем спасибо.
Добавлено спустя 5 минут 12 секунд:
Снял кпп .Новая корзина не отходила равномерно,даже два следа остались накала.Поставил старую.Все отлично заработало.Всем спасибо и удачи.
mihael
mihael
Авто: Chery Amulet VI
06.10.2015 16:09
Чтобы сцепление не буксовало, надо ввинчивать или вывинчивать?Ввинчивать это к контрагайке?
VIL
mihael
mihael
06.10.2015 17:24
Если я вворачиваю то трос натягивается,значит сцепа будет пообуксовывать.
VIL
Вильзивул
Дмитрий Звонарёв
Дмитрий Звонарёв
Авто: Chery Amulet А5
07.10.2015 15:37
Вильзивул
Я ставил VW-09,очень доволен! Про размер ступицы не знаю,не запаривался, заказывал в экзисте.....
VIL
