Sergeoltd
nik1ta
(whister)
(whister)
03.09.2017 11:33
ну все таки ремень ))) он не всегда дает о себе знать свистом )
это хорошо.
Савелья
Савелья
20.02.2018 21:22
Народ подскажите,сломал усико фланца шкива,от чего может подойти?
VIL
Савелья
Савелья
21.02.2018 11:24
Шкив держится на трех шстиграниках,под шкивом идет фланец,вот и к нему крепиться шкив.Шкива снял легко сьемником,а вот тот фланец не получилось,лопнуло одно ухо с резьбой (меня подшипник).
ToJIuK
Авто: Vortex Corda
ToJIuK
Авто: Vortex Corda
23.05.2020 21:06
Уважаемые!
Помогите советом, будте добры.
Орал сильно насос гур. И под нагрузкой и без. Пробег 122000. Жида до этого не менялась, машина тестя.
Купил и установил новый насос - оригинал, бачок-оригинал, ремень Gates от генератора «зубилы». Жижу старую выдул из рейки, систему прокачал. Залил Zic ATF3.
Теперь без нагрузки тишина, но если крутить руль на асфальте, то под нагрузкой воет.
Жидкость не пенится. Может ли такое быть при перетянутом ремне? Если нет, то в чем может быть причина? Ремень тянул так - большим пальцем при надавливании между шкивами продав на 5-8 мм.
мастерлом
мастерлом
04.08.2022 09:44
30.07.2022 пробег 120550 км. Заменил насос ГУР. До этого выбивало масло ГУР из бачка ГУР. Подтекал сальник насоса ГУР. Хотел заменить только сальник, но подумал, что может быть придется заменить и подшипник 6303. Купил насос ГУР в Exist Chery A11-3407020 Насос гур амулет 1 шт. х 3 635 ₽. Там оставалось 1200 р. Добавил 2435 р.
Проблемы при снятии старого насоса: не откручивался нижний болт не 6 мм. Не мог вытащить насос из кронштейна насоса.
Проблемы при установке насоса: не мог установить насос в кронштейн. Не мог закрутить верхний болт (пришлось обточить резьбу на наждаке мм. 3-4). Трудно вворачивался болт крепления шкива к кронштейну шкива. Не работает ГУР. Оказалось - перевернут ремень ГРМ на изнанку!!!!
Заменил ремень (купил ремень генератора ВАЗ 2108 БРТ 2108 зубчатый 10х715 2108-3701720-01РУ за 228 р. в bi-bi). Все равно не работает ГУР.
03.08.2022 пробег 120675 км. Поднял Амулет спереди на домкрате, чтобы колеса легче поворачивать. Уровень масла в бачке был в норме. Повернул на не заведенной машине руль влево до упора. Подержал несколько секунд. Затем тоже вправо. Проделал это несколько раз. Уровень в бачке поднялся почти до крышки. Слил часть масла до уровня максимум. Завел машину. Поворачивал руль влево вправо несколько раз. Заглушил. Уровень в бачке упал. Долил масла.
Снял с домкрата. Покрутил руль. Туговат. Завел машину. Начал крутить руль. Через некоторое время руль стал легко вращаться. Поездил с легким рулем. Красота. ГУР не шумит. В крайних положениях не свистит. Легкий гул появляется.
мастерлом
мастерлом
05.06.2023 20:53
05.06.2023 пробег 127080 км. заменил насос ГУР (заменил насос 30.07.2022 пробег 120550 км. Заменил насос ГУР. До этого выбивало масло ГУР из бачка ГУР. Подтекал сальник насоса ГУР. Хотел заменить только сальник, но подумал, что может быть придется заменить и подшипник 6303. Купил насос ГУР в Exist Chery A11-3407020 Насос гур амулет 1 шт. х 3 635 ₽. Там оставалось 1200 р. Добавил 2435 р.) на старый отремонтированный насос ГУР. Старый отремонтированный насос не шумит. Там заменил подшипник и сальник.
Lucian
Lucian
19.10.2026 14:30
Здравствуйте! Прошу совета, нужно заменить насос гур, мои родной отъездил почти двадцать лет, думаю заменить насос от шнивы, с каким давлением брать, 104 или 125 бар? Были ли какие-нибудь негативные последствия после их установок на амулеты? Заранее спасибо!)
VIL
Lucian
Lucian
19.10.2026 17:51
| VIL писал(а): |
| Родной то чем не устраивает? Он даже на Озоне продается |
Да собственно всем устраивает, только от нивы можно в любом магазине купить, с озона боюсь брать запчасти, хз что там пришлют
VIL
