Насос ГУР: ремонт кронштейна
На страницу 1 2 3 4 5 6 7 8  След.
Илья
Илья
Ссылка на сообщение 22.11.2006 00:51
Кто нибудь знает от какой машины подходит?
Как выглядит?
Как крепится?
Где можно достать, если известно от чего.?
Ссылка на сообщение 22.11.2006 01:04
А что с родным то стряслось, Илья?
Здесь не смотрел:
http://www.elcats.ru/seat/?#7?
Илья
Илья
Ссылка на сообщение 23.11.2006 20:15
Пошла черная полоса. Завтра остаюсь практически без машины.
Одна в покраску, другая в деревне, а Амулет эксплуатировать нельзя. Короче вообще встал.
Я думаю, что все уже видели нижний ремень насоса (помпы гидроусилителя). Насос закреплен в специальном кожухе. Этот кожух крепится к кронштейнам с помощью которых натягивается ремень. Я уже где то давно писал, что у меня начал свистеть ремень гидроусилителя. Тут заехал на яму снял защиту посмотреть ремень, оказался не натянут, ну думаю - хорошо, значит с ремнем порядок. Смотрю как вся эта конструкция натягивается и вижу что у меня этот кожух треснутый. СМ ФОТО. Вот тут весь оптимизм пропал. Ничего не стал делать и трогать. Позвонил брату тот на своем третьем гольфе приехал посмотрели как у него крепится насос и натягивается ремень, оказалось все совсем по другому. У него комплектация бон джови, двигун 1.8
Решили снять этот кожух и поехать по запчастям - разборкам, может есть у кого такой. Когда начали откручивать оказалось что кожух не треснул а отвалился уже видимо давно и держался на честном слове. Чувствуется заводской дефект в литье этого кожуха.
Съездить не получилось появились срочные дела.
Поэтому спрашиваю может кто видел это конструкцию на какой нибудь машине? Знает как называется эта деталь и где ее взять? Или проще заварить аргоновой сваркой?
Заранее благодарен. А то ездить на машине где насос держится на одном болту опасно.
Место трещины хорошо видно
Илья
Илья
Ссылка на сообщение 23.11.2006 22:43
Ну вроде разобрался. Запчасть 028 145 521 B
В exist'e цены просто офигеть, ждет меня разборка.
Схему прилагаю и ссылку кому если надо тоже. http://www.elcats.ru/seat/parts.asp?mdl=130&unit=BCC00064
Схема, похоже всетаки оно!
Ссылка на сообщение 23.11.2006 23:08
Так, совсем мы разленились с Мулями. А что, без гидроусилителя уже руль повернуть не можешь?!? Молодость - то автомобильную вспомни Crazy
Илья
Илья
Ссылка на сообщение 23.11.2006 23:46
Гидроусилитель вещь капризная!!!!! Не любит неполадок в системе. Да и перспектива езды с висящим в воздухе насосом и колбасящимся ремнем не прельщает. А вдруг еще и генератор заклинит через ремень гидрока и т.д.
Ссылка на сообщение 24.11.2006 00:06
Ремень, между прочим, снять никто не мешает. Он кроме гидроусилителя ничего не крутит. Генератор на другом висит.
А насос закрепить- минут десять.
Илья
Илья
Ссылка на сообщение 24.11.2006 02:33
Не совсем понимаю, что хорошего в езде с отключенным насосом? Как это отразится на рулевой рейке?
Согласен ремень можно снять, только вот я еще со времен сааба 9000 помню, что езда с не исправным гидроусилителем вылилась в копеечку. А на чем крепить насос если уже одно ухо отлетело? Вариант закрепить, что бы не потерялось не рассматривается!
Меня интересует как проще всего вернуть систему гидроусилителя в порядок.
Вариантов всего два:
1. сварка аргоновая
2. поиск идеинтичного кронштейна
Вариант по поиску рулевой рейки без гидроусилителя не рассматривается! Smile
ванюха
Авто: Chery Amulet 2
ванюха
Ссылка на сообщение 24.11.2006 04:05
Илья писал(а):
1. сварка аргоновая
реально второе на разборках поискать, кстати если будеш искать выложи адреса разборок
fisher777
fisher777
Ссылка на сообщение 24.11.2006 09:13
1. сварка аргоновая
Да не парься аргоном завари, нормально держаться будет, да и дешевле выйдет, и быстрее.
Ссылка на сообщение 24.11.2006 11:33
Судя по чертежу, проще всего взять стальной лист 3мм, вырезать по месту и крепежным отверствиям и набить ребра жесткости. Работы- ну на час- два наверное.
Илья
Илья
Ссылка на сообщение 24.11.2006 11:52
Не выйдет, уже так думал, проще на разборке!
Илья
Илья
Ссылка на сообщение 25.11.2006 20:17
Ну вот снял сегодня данный кронштейн.
Вся операция заняла минут 40 при наличии хорошего инструмента и смекалки.
Кронштейн имеет номер А11-3412021.
Посмотрев на него зарылись сомнения? что он такой же как у VW 028 145 521 B
Смотря на чертеж видны различия. Скорее всего придется вырезать пластину из металла под два нижних отверстия. Боюсь что сварка от вибрации машины и натяжения ремня может лопнуть.
Может быть кто видел у VW данный кронштейн и скажет такой же он или нет?
Или может быть кто нибудь знает где можно приобрести кронштейн А11-3412021?
Вот он, кронштейн.
Илья
Илья
Ссылка на сообщение 25.11.2006 20:20
Кронштейн - беда.
Кронштейн А11-3412021
LMC
Авто: 08
LMC
Авто: 08
Ссылка на сообщение 25.11.2006 22:53
Илья, реально, завари аргоном.. кронштейн стоит неизвестных денег, а сварка аргоном у нас на моем сервисе стоит 30 рублей\см. имхо дешевле.. и по качесвту сварки отличное)) так что подумай))
цен в МСК не знаю.. может там и дорого))
