Tiggo 2.0 с АКПП. Отзывы. Косяки и.т.д
На страницу 1 Пред.    След. 161
Maximilian Arturo
Maximilian Arturo
Ссылка на сообщение 22.08.2006 15:49
владельцы ТИГГО 2.0 АКПП
убедительная просьба
ЗАДАВАЙТЕ ВОПРОСЫ В ОБЩЕМ ФОРУМЕ
вас уже много не ютитесь в одной ветке Friend не засоряйте её.
Подумайте как искать ответы на 115 страницах.
в общем форуме к посту добавляйте тигго Акпп
и всё
WIN(winter-зима) на панели приборов на Тигго АКПП означает зимний режим
ШЕСТЕРЁНКА С ВОСКЛИЦАТЕЛЬНЫМ ЗНАКОМ - на панели приборов на Тигго АКПП означает, что скорее всего проблема с клапанами в КПП.
Ссылки на самые интересные моменты про АКПП 2,0
не перключается на Р , Решение проблемы,связанно с регулировочным наконечником, который соединяет тросик и рычаг переключения скоростей на коробке
Замена троса Акпп с фото от VladT11
Замена масла в АКПП с фото от Aleks-02
VILTOR
VILTOR
Ссылка на сообщение 10.06.2017 13:25
Demon6 писал(а):
VILTOR писал(а):
Чери с АКПП или Вортекс с Роботом?
Если нужен комфорт езды, то лучше всего вариатор, если экономия бензина - то робот.
Спасибо за помощь, но немного уточню, как едет автомат и как едет робот и про комфорт знаю, меня интересуют эти агрегаты именно на Тигго, что больше ломается?, что доступнее ремонтировать? автомат вроде французский со своими болячками, чей робот и его историю не знаю.
Склоняюсь к чери 2,0 акпп 2009 г.в, интересует, сильно ли вялый разгон у неё?
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
Demon6
Ссылка на сообщение 10.06.2017 18:58
На это вам наверно никто точно не ответит, так как для этого надо знать статистические данные.
Ремонтировать доступнее скорее всего автомат, поскольку модель давно известная, и много где используется.
Робот итальянский Selespeed фирмы Magnrtti Marelli.
tiggovod
Авто: Chery Tiggo щас fl
tiggovod
Ссылка на сообщение 11.06.2017 15:32
Ну не вялый у акпп разгон....если конечно машина исправна.....но вот горючки она жрёт в 1,5-2 раза больше.
на 1ой до 60 на 2ой до 90....после 110 км.ч динамики нет.
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
VladT11
Ссылка на сообщение 13.06.2017 00:17
Специфические запчасти для Тигго АКПП DP0 на таобао:
патрубки радиатора
левый и правый приводы в сборе (T11-2203010FA и T11-2203020FA)
еще приводы.
Fasolka11
Fasolka11
Ссылка на сообщение 18.08.2017 00:12
Всем добрый вечер ! Заранее буду благодарен тем , кто поможет решить мне мою проблему .
Tiggo 2009 , по всей видимости неисправность появилась из-за избыточной массы , перевозил плитку из гаража на квартиру . При начале движения коробка встала в аварийный режим . Если заглушить машину и завестись с N , то всё в порядке , но при переключении на P коробка встает на 3...подключил ODB , ошибки P0705(Проводка, датчик положения селектора АКПП, ECM/PCM/TCM) и P0715 . Вторую удалось стереть , P0705 не уходит .
VladT11
VladT11
Ссылка на сообщение 19.08.2017 15:26
Fasolka11
Начинать надо с ревизии троса и его наконечника. Скорее всего рассыпался фиксатор наконечника троса. В шапке темы все подробно на эту тему написано.
Fasolka11
Fasolka11
Ссылка на сообщение 19.08.2017 16:54
VladT11 писал(а):
Fasolka11
[img]Трос проверил , с фиксатором все в порядке . Снял переключатель , есть небольшие потертости на дорожках , не знаю на сколько это критично . Затем отключил всё от мозгов , и подключил только данный переключатель , начал в ручную менять его положение , вместе с этим каждый раз сканируя ошибки по ODB . В итоге положения D , R и N ошибку P0705 не выдают , но при переключении на P ошибка появляется . Возможно ли , что дело именно в многофункциональном переключателе ?[/img]
VladT11
VladT11
Ссылка на сообщение 20.08.2017 02:54
Fasolka11 писал(а):
Снял переключатель
Радикально! Но это стоило бы делать в самом конце. А для начала достаточно прозвонить его разъем. Для этого находите в Сети файл AKP AL4_ru.pdf, стр. 178. Предварительно придется установить переключатель на место и отрегулировать его положение по реношной техноте "регулировка положения многофункционального переключателя".
Разъем позади АКПП проверяли? Бывает что там корродируют контакты и это является причиной появления самых разнообразных проблем.
ol-alex
Авто: Chery Tiggo 5 Luxury
ol-alex
Ссылка на сообщение 20.08.2017 22:21
Всем привет! Не когда штудировать весь форум. Подскажите плиз в Москве сервис АКПП не дорого и качественно, чтоб не лохотрон.
Причина: на прогретой в пробке после включения 2 передачи происходит пробуксовка, при этом ошибок не показывает.
Просто мне через пару недель надо ехать в командировку.
Зарание спасибо!
malysh1971
Авто: Chery Tiggo 7 Pro
malysh1971
Ссылка на сообщение 21.08.2017 22:43
У меня тоже коробка выходила в аварийный режим отрегулировал положения тросика и все нормально . У Станиславочка без замены клапанов 123000 у меня 121000 все ОК скоро рекорд масло поменял на 100000
ol-alex
ol-alex
Ссылка на сообщение 22.08.2017 09:02
[quote="malysh1971"]У меня тоже коробка выходила в аварийный режим отрегулировал положения тросика и все нормально .
Тросик отрегулировал норм. Всегда переключалась чётко.
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
Вчера в АТЦ Легенде сканером нашли ошибку Р2753. Думаю купить этот клапан и заменить его. Может из-за него так всё произошло?
VladT11
VladT11
Ссылка на сообщение 23.08.2017 02:39
Ошибка означает короткое замыкание клапана EPDE. Но никакого отношения к проблеме эта ошибка не имеет. Она всплывает всякий раз когда срабатывает клапан EPDE. А это происходит при определенных значениях t ATF и оборотах двигателя. Если не ошибаюсь, при t ATF > 95C. Для того чтобы разогреть АКПП до такой t надо не меньше получаса ползти в пробке с включенным кондиционером на 30 градусной жаре.
Китайцы советуют припаять диод к выводам датчика для избавления от этой ошибки. Вероятно для блокировки ЭДС самоиндукции обмотки клапана при отключении. Как это обычно делают с обычными реле.
ol-alex
ol-alex
Ссылка на сообщение 23.08.2017 03:00
[quote="VladT11"] Для того чтобы разогреть АКПП до такой t надо не меньше получаса ползти в пробке с включенным кондиционером на 30 градусной жаре.
Так я в пробке и стоял и полз с кондеем, а когда поехал то всё и произошло. А сейчас едет как ни в чем не было, как будто ни чего не было.
VladT11
VladT11
Ссылка на сообщение 23.08.2017 13:21
ol-alex
Менять клапан EPDE смысла нет. Если есть желание избавиться от периодически возникающей ошибки P2753, то можно попробовать припаять параллельно клапану диод. Хотя бы тот же наш КД105Б или 1N4007. Судя по схеме на китайском сайте диода там нет.
Я просто периодически сбрасываю эту ошибку сканером.
ol-alex
ol-alex
Ссылка на сообщение 23.08.2017 14:38
[quote="VladT11"][b]
А почему же всё таки была пробуксовка? Может он вообще не рабочий?
