LinkSer
serg70
serg70
31.05.2007 22:19
Люди!!! Помогите где в Питере можно отремонтировать АБС!
Загорелась лампа АБС и неисправность тормозов в Олимпе ковырялись 6 часов так ни чего и не сделали сказали6:" У нас нет разъёма для тестирования "
Aleks2007
Aleks2007
31.05.2007 23:18
Я сейчас не буду вдаваться в подробности, что у тебя, но но у меня было AIR BAG и EPC я приехал на станцию и отдал им машину,обьяснив проблему. Все сделали так как надо. Удачи!!!!!!!!
Не забирай машину,пока не сделают.
Осел
Осел
01.06.2007 06:25
serg70 писал(а): |
:"У нас нет разъёма для тестирования " |
По одной этой фразе много можно вычислить. Сканера у них нет (а фокус в том, что он может быть, но они об этом ни ухом не рылом) и специалистов. А если сканера у них нет, то такая станция не имеет права называться специализированной... Разъема у них нет, блин!
serg70, у меня хорошее впечатление от общения (хоть и виртуального) с еastcom'ом
Kurt
serg70
serg70
01.06.2007 23:27
Kurt писал(а): |
Осел писал(а): |
Разъема у них нет, блин! |
Вы это дело заканчивайте!
Олимп контора неплохая и работает она в том числе с меренами и крайслерами.
А о каком разъеме речь-то идет? Кто сказал про диагностические разъём?
Потом лампа на панели приборов просто так не загорается, наверное должна быть причина. |
Про разъём сказал старший механик!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
А про лампочку "БЛИН" я и сам знаю, что просто так не загорается!!!!!!!
А Олимп на Ленинском работает только с китайцами и работают х-во.
После каждого ремонта что-нибудь ещё сломают или поцарапают, а за всё время починили только сигнал.
И умничать здесь не надо, не идиоты!!! Если есть что по делу, то буду рад переписки.
lexa
serg70
Бродяга
Бродяга
Авто: HUndai Creta
04.06.2007 03:51
lexa А пробег машины какой что 10 пунктов. При то1 скока не смотрел сервисную книгу ну 10 не как не насчитал.
lexa писал(а): |
всё по списку, а список был аж 10 пунктов |
Так что нам всем интересно может у Вас другая книга. И мы неправильно обслуживались.
lexa
Long
Long
04.06.2007 21:15
Может просто не могут соеденится.ABS на Форе по CAN шине.Нужно попробовать самому посмотреть на передних колесах датчики.Там два разъёма :один на износ (своя лампа),второй на датчик.
Рвет провода обычно ШРУСом.Датчик специфический встроен в ступицу.
Владислав056
Владислав056
gdf
Владислав056
