qwwerty
qwwerty
18.11.2006 19:01
Разобрал ключ зажигания, вытащил эл схему центрального замка. После чего, при помощи фонарика исследовал внутренности корпуса. Там больше ничего нет! Имеется небольшая щель вглубь корпуса, которая, возможно, предназначена для таблетки-иммобилайзера, но там ничего нет.
____________________________ответ ___________________________
тигго 2.4 - иммобилайзера НЕТ
тигго 1.8 калининград - иммобилайзер ЕСТЬ
тигго 1.8 Тагаз - иммобилайзер ЕСТЬ
тигго 2.0 акпп китай - иммобилайзер ЕСТЬ
dron69
Авто: Chery Tiggo FL CVT
Demon6
Demon6
01.03.2021 14:02
dron69 писал(а): |
Так и получилось, завелась с автозапуска. У меня такой приблуды никогда не было, вот я и не знал как проверить. А я в морозы бегал заводил в ручную. |
Да уж, нет слов. Мне даже в голову не пришло, что у вас может быть автозапуск, и вы об этом не знаете.
dron69
dron69
01.03.2021 17:01
Demon6 писал(а): |
dron69 писал(а): |
Да уж, нет слов. Мне даже в голову не пришло, что у вас может быть автозапуск, и вы об этом не знаете. |
Более того. Я в инете вычитал как запустить двигатель, но что дальше делать еще не знаю. Заведенную машину нужно открыть с помощью брелка который без чипа и провернуть ключ до"ON", я правильно понимаю? Но после того как заглушил, опять заводить самозапуском? Так?
Demon6
Demon6
01.03.2021 18:11
dron69 писал(а): |
Я в инете вычитал как запустить двигатель, но что дальше делать еще не знаю. |
Узнайте как-то, какая у вас стоит сигнализация, скачайте инструкцию и изучите.
Скорее всего при работающем с автозапуска двигателе нужно нажать кнопку снятия с охраны, открыть дверь, вставить ключ и повернуть на 2 щелчка, то есть до положения ON, и ехать куда вам надо. Некоторые сигнализации при снятии с охраны могут глушить двигатель.
dron69
dron69
01.03.2021 18:26
Demon6 писал(а): |
dron69 писал(а): |
Скорее всего при работающем с автозапуска двигателе нужно нажать кнопку снятия с охраны, открыть дверь, вставить ключ и повернуть на 2 щелчка, то есть до положения ON, и ехать куда вам надо. Некоторые сигнализации при снятии с охраны могут глушить двигатель. |
Спасибо. Буду пробовать.
dron69
dron69
03.03.2021 21:32
dron69 писал(а): |
Demon6 писал(а): |
dron69 писал(а): |
Спасибо. Буду пробовать. |
Добрый вечер. В инете вычитал, что в Китае можно заказать чип и у ключников прошить. Реально это или нет? И какой чип на наших машинах? На сайте не менее десятка моделей. По запросу Чери Тигго пишут ID40 и ID46
Я, всё же хочу сохранить самозапуск для зимы, а второй брелок дополнить китайским чипом до полноценного состояния.
Beard 517 rus
Demon6
Demon6
03.03.2021 22:47
Beard 517 rus писал(а): |
если есть автозапуск то:
1. из одного ключа был изъыт чип и установлен в систему автозапуска
2. программно отключена проверка подлинности (IMMO OFF) |
Уточню, что для автозапуска необходимо одно из условий, а не оба сразу. В случае же с dron69 явно изъят чип и установлен в обходчик иммобилайзера, так как он безуспешно пытался уже завести машину вторым ключом.
dron69 писал(а): |
Я, всё же хочу сохранить самозапуск для зимы, а второй брелок дополнить китайским чипом до полноценного состояния. |
Тогда вам дорога к ключникам. Вроде как сейчас научились делать клоны чипов.
Beard 517 rus
Андрюх@760
Авто: Chery Tiggo 2.4
Андрюх@760
04.03.2021 11:17
Андрюх@760 писал(а): |
для авто без иммо (2006 год) какой брелок надо ? с НДР 3037 (какая частота ?) или 4002 ? (какая частота ?) по каталогу чинамобиль на все модели бьется один код детали . |
Beard 517 rus
dron69
Beard 517 rus
Demon6
Demon6
04.03.2021 21:22
dron69
Боюсь вас разочаровать, но просто приобретением чипа вы не решите свою задачу. Мало того, что он по типу должен подходить, так его еще надо прошить и прописать в иммобилайзере. Вы самостоятельно сможете это сделать?
dron69
dron69
04.03.2021 22:15
ЧИП у тебя постоянно находится в машине.
ее можно в любой момент завести отверткой! |
Вынужден с вами не согласиться. Чип, да, где то в машине спрятан и когда припечет буду искать. Тот родной ключ, из которого вынули чип, назовем его №2 открывает машину, крутит стартер, но не пускает двигатель. Подношу вплотную брелок с чипом, №1 которым постоянно пользуюсь, и двигатель заводится. Значит дело в чипе! Отвёртка не спасет. Я понимаю, что пустой чип не поможет, но надеюсь, что там где делают электронные ключи мне прошьют. Точнее клонируют имеющийся. Для домофонов, поступают же также?
Добавлено спустя 8 минут 11 секунд:
иногда "хочу" главенствует над здравым смыслом.. |
Если потеряю ключ с чипом, то запускать смогу только автозапуском. уже экспериментировал. Потом надо будет разобрать пол машины, даже не представляю где этот чип искать. и к тому же лишаюсь автозапуска. Вот когда будет обидно "здравому смыслу", что раньше не подсуетился.
