Ключ зажигания. Брелок штатной сигналки. Головоломка?
На страницу 1 Пред.    След. 51
qwwerty
qwwerty
Ссылка на сообщение 18.11.2006 19:01
Разобрал ключ зажигания, вытащил эл схему центрального замка. После чего, при помощи фонарика исследовал внутренности корпуса. Там больше ничего нет! Имеется небольшая щель вглубь корпуса, которая, возможно, предназначена для таблетки-иммобилайзера, но там ничего нет.
____________________________ответ ___________________________
тигго 2.4 - иммобилайзера НЕТ
тигго 1.8 калининград - иммобилайзер ЕСТЬ
тигго 1.8 Тагаз - иммобилайзер ЕСТЬ
тигго 2.0 акпп китай - иммобилайзер ЕСТЬ
dron69
Авто: Chery Tiggo FL CVT
dron69
Ссылка на сообщение 01.03.2021 11:06
Sane писал(а):
dron69 писал(а):
Что с ним не так и что можно с этим сделать?
На машине скорее всего установлена сигнализация с автозапуском. Ищете обходчик иммобилайзера, достаёте из него чип, вставляете его в ключ.Ездиете со спокойной душой, но без автозапуска.
Огромное спасибо за совет. Так и получилось, завелась с автозапуска. Yahoo У меня такой приблуды никогда не было, вот я и не знал как проверить. А я в морозы бегал заводил в ручную. TyChe
Nalivai
Demon6
Авто: Tiggo FL CVT, Haval H6 AT Elite
Demon6
Ссылка на сообщение 01.03.2021 14:02
dron69 писал(а):
Так и получилось, завелась с автозапуска. У меня такой приблуды никогда не было, вот я и не знал как проверить. А я в морозы бегал заводил в ручную.
Да уж, нет слов. Мне даже в голову не пришло, что у вас может быть автозапуск, и вы об этом не знаете.
dron69
dron69
Ссылка на сообщение 01.03.2021 17:01
Более того. Я в инете вычитал как запустить двигатель, но что дальше делать еще не знаю. Заведенную машину нужно открыть с помощью брелка который без чипа и провернуть ключ до"ON", я правильно понимаю? Но после того как заглушил, опять заводить самозапуском? Так?
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 01.03.2021 18:11
Узнайте как-то, какая у вас стоит сигнализация, скачайте инструкцию и изучите.
Скорее всего при работающем с автозапуска двигателе нужно нажать кнопку снятия с охраны, открыть дверь, вставить ключ и повернуть на 2 щелчка, то есть до положения ON, и ехать куда вам надо. Некоторые сигнализации при снятии с охраны могут глушить двигатель.
dron69
dron69
Ссылка на сообщение 01.03.2021 18:26
Спасибо. Буду пробовать.
dron69
dron69
Ссылка на сообщение 03.03.2021 21:32
Добрый вечер. В инете вычитал, что в Китае можно заказать чип и у ключников прошить. Реально это или нет? И какой чип на наших машинах? На сайте не менее десятка моделей. По запросу Чери Тигго пишут ID40 и ID46
Я, всё же хочу сохранить самозапуск для зимы, а второй брелок дополнить китайским чипом до полноценного состояния.
Beard 517 rus
Авто: Chery Tiggo 5 2,0
Beard 517 rus
Ссылка на сообщение 03.03.2021 22:38
dron69
вот ты себе гайморит на ровном месте устроил...
какая разница какой в ключе чип???
если есть автозапуск то:
1. из одного ключа был изъыт чип и установлен в систему автозапуска
2. программно отключена проверка подлинности (IMMO OFF)
при любом раскладе машину можно завести простой железякой.
исходя из вышесказанного нужно "приручить" радиомодуль другого ключа, чтобы дистанционно открыть/закрыть машину.
ВСЁ.
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 03.03.2021 22:47
Уточню, что для автозапуска необходимо одно из условий, а не оба сразу. В случае же с dron69 явно изъят чип и установлен в обходчик иммобилайзера, так как он безуспешно пытался уже завести машину вторым ключом.
Тогда вам дорога к ключникам. Вроде как сейчас научились делать клоны чипов.
Beard 517 rus
Beard 517 rus
Ссылка на сообщение 03.03.2021 22:54
если и это надо разжевывать человеку - то не стоит ему самостоятельно заниматься машиной. дороже выйдет.
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Demon6 писал(а):
клоны чипов
не нужен ему клон чипа!
он у него либо в машине, либо иммо выключен!!!
Андрюх@760
Авто: Chery Tiggo 2.4
Андрюх@760
Ссылка на сообщение 04.03.2021 11:17
Андрюх@760 писал(а):
для авто без иммо (2006 год) какой брелок надо ? с НДР 3037 (какая частота ?) или 4002 ? (какая частота ?) по каталогу чинамобиль на все модели бьется один код детали .
Beard 517 rus
Beard 517 rus
Ссылка на сообщение 04.03.2021 18:56
Андрюх@760
радиомодуль - 433 МГц
dron69
dron69
Ссылка на сообщение 04.03.2021 21:14
Пока не гайморит, а приятные неожиданности. Узнал вот что у меня сигналка с самозапуском. Я до этого ей вообще не пользовался, да и не собираюсь. А вот самозапуск зимой пригодится. Поэтому выдирать второй чип и не хочу. Но придется, если брелок с чипом потеряю. Поэтому я хочу не торопясь дополнить второй родной ключ чипом. И будет всё ок. Можно, конечно, проще поступить и заказать ключ (отдельно чип не продадут) в соответствующих мастерских. Только обойдется это 4.5-6тыр! Ну жалко!!!! В Китае чипы по 270 р!!! Вот только для Чери два вида: ID40 и ID46 Если в курсе, подскажите какой заказать??? Nalivai
Beard 517 rus
Beard 517 rus
Ссылка на сообщение 04.03.2021 21:21
йопта.
ЧИП у тебя постоянно находится в машине.
ее можно в любой момент завести отверткой!
в принципе - можно делать всё, что угодно. купить болванку с нужным чипом, заплатить за прошивку (либо чипа, либо иммо), заплатить за привязку РК...
а можно купить ключ и заплатить за привязку РК.
но у всех свои причуды... иногда "хочу" главенствует над здравым смыслом...
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 04.03.2021 21:22
dron69
Боюсь вас разочаровать, но просто приобретением чипа вы не решите свою задачу. Мало того, что он по типу должен подходить, так его еще надо прошить и прописать в иммобилайзере. Вы самостоятельно сможете это сделать?
dron69
dron69
Ссылка на сообщение 04.03.2021 22:15
Вынужден с вами не согласиться. Чип, да, где то в машине спрятан и когда припечет буду искать. Тот родной ключ, из которого вынули чип, назовем его №2 открывает машину, крутит стартер, но не пускает двигатель. Подношу вплотную брелок с чипом, №1 которым постоянно пользуюсь, и двигатель заводится. Значит дело в чипе! Отвёртка не спасет. Я понимаю, что пустой чип не поможет, но надеюсь, что там где делают электронные ключи мне прошьют. Точнее клонируют имеющийся. Для домофонов, поступают же также?
Добавлено спустя 8 минут 11 секунд:
Если потеряю ключ с чипом, то запускать смогу только автозапуском. уже экспериментировал. Потом надо будет разобрать пол машины, даже не представляю где этот чип искать. и к тому же лишаюсь автозапуска. Вот когда будет обидно "здравому смыслу", что раньше не подсуетился.
