konder
Авто: Great Wall Safe
Max325
Cyborg
VARAN
Авто: Great Wall Safe F1
VARAN
12.06.2019 15:07
Может датчик давления перестал видеть верхнюю границу давления и отрубать компрессор? Как раз сходится: давление нарастает, компрессор уже не осиливает продавливать хладагент и стопорится
jikaw
jikaw
Авто: Great Wall Deer G3
13.06.2019 22:04
Может и датчик .
Я бы начал с промывки и очистки конденсатора . Это тот , который перед радиатором , заодно и двигатель будет лучше охлаждаться.
ALEX16
ALEX16
18.06.2019 12:31
Мистика с кондеем. Вечером работал, утром не включился, заправили, не включился. Решил провереть муфту на компрессоре снял фишку с провода питания муфты и обнаружил постоянный минус на питающем проводе, даже при выключенном зажигании. Кто нибудь сталкивался ?
Cyborg
wezdichod
wezdichod
Авто: Great Wall Deer G5
23.05.2020 11:17
Всем привет. Вчера ездил заправлять кондёр. Заправили. Сказали, всё работает, давление держит, не травит, но не включается вентилятор на радиаторе, и по этому кондёр отключается. Второй день уже лажу по форуму, не могу найти как включить этот драный вентилятор. Раньше всё работало, потом продырявилась трубка. Я её снял и 2 года ездил без кондёра, сейчас решил наладить.Может кто в курсе как включить или проверить где косяк. Или от куда куда провод другой бросить? От куда вообще должно питание подать на вент? с релюшки, с кнопки включения, или ещё откуда?
artem16
artem16
Авто: Great Wall Wingle 3
23.05.2020 19:06
wezdichod писал(а): |
Я её снял и 2 года ездил без кондёра, |
Все это время система была открыта?
давление держит, не травит, |
Чем проверяли? Должны давлением азота примерно 20 атм., не менее 30 минут.
От куда вообще должно питание подать на вент? |
Либо параллельно муфте компрессора, либо через реле высокого давления.
Может кто в курсе как включить |
Самое простое, брось провода на вентилятор напрямую с аккумулятора, убедись что вентилятор жив еще.
wezdichod
wezdichod
23.05.2020 20:28
Система была закупорена от попадания грязи. Чем проверяли я не знаю, но думаю там знают. Делал у официалов. через реле высокого давления. Вот с этим сложнее, я не очень в электрике. Вентилятор жив. Работают обе скорости. И даже на не прогретой машине с кондёром включается периодически, только отдельно от компрессора. Компрессор и вентилятор периодически включаются и отключаются не зависимо друг от друга. Воздух идёт холодный. но не такой холодный как раньше. А может так и должно быть? Но сказали, что они вместе должны включаться.
artem16
artem16
23.05.2020 21:31
Делал у официалов. |
А где ты их взял? Единственные официалы были в группе Ирито, но она прекратила свое существование в 2014-2015 году...
Компрессор и вентилятор периодически включаются и отключаются не зависимо друг от друга. |
Вентилятор может управляться мозгами.
Воздух идёт холодный. но не такой холодный как раньше. |
Замерь температуру на входе и выходе кондиционера.
Давления вряд ли сможешь сам померять.
wezdichod
jikaw
