vitbor
02.02.2018 18:06
vitbor писал(а): |
в городском режиме все вроде норм и на месте стоишь, бывает и вентилятор срабатывает. |
Тогда 100% термостат, даже думать не надо.
Что делать - объяснил,
Если ты аккуратно снимешь хомут и потом отогнешь шланг, то можно всю ОЖ собрать, там с открытой верхней крышкой где-то 05.л сольется, если не меньше.
vitbor писал(а): |
У меня редуктор со стороны воздушного фильтра, слишком длинные шланги выходят |
Можешь с заглушки 4 го цилиндра пустить.
Тогда на печку будет штатная магистраль.
Только от трубки под впускным к-ром советую избавиться
Как раз недавно шланги менял, стояли газелевские, они, таки, за 2-3 года дубеют, особенно со стороны выпускного к-ра. Где-то редукторная магистраль у меня вышла под 2.5м. Ну и что? Все отлично работает
Добавлено спустя 27 минут 5 секунд:
Или, если пробок у вас нет, то картонку перед радиаторами, как раньше
Добавлено спустя 15 минут 22 секунды:
Только на разворот термостата внимание обрати.
Он у нас потому и со смещенным клапаном, что духконтактный ДТ может мешать.
Компрессор Итон65
ГБО BRC
eltv
Вячеслав Фатихов
Вячеслав Фатихов
Авто: Great Wall Sailor 2.2
06.10.2018 00:46
Давненько делал так, только помпа бош,пока доволен. Питание брал с мотора отопителя через реле.
Я-Палыч
06.10.2018 07:08
Я бы поставил помпу сразу после штуцера корпуса термостата.
Хотя, в особую пользу не верю, По крайней мере для увеличения температуры.
ПС
Попытаться промыть печку - не нак сложно
- слить антифриз из краника радиатора, 5 л
-снять шланги в печки ( самое сложное, они прикипают и неудобное место, можно поддевать отверткой акуратно)
-надеть на них два длинных газелевских шланга на 16 и подключить ту же помпу в противоток ( чтобы в верхний штуцер напор был), слив в тазик у воздушного фильтра
- Залить горячую воду с несколькими пакетиками лимонки, чуить погонять помпой и пойти спать
- Утром еще погонять, можно сменить воду.
- Вылить, продуть и собрать взад
Добавлено спустя 19 минут 42 секунды:
Напомню, как зимой регулировать температуру в салоне
-набрать макс температуру
- еще пощелкать кнопкой, вверх ( заслонка иногда сама откатывает вниз)
- температуру регулировать скоростью салонного Карлсона.
Компрессор Итон65
ГБО BRC
ConstZ
ConstZ
tager1611
Авто: Great Wall Hover H3 NEW
tager1611
21.10.2018 17:07
Я еще перед той зимой через четвертый горшок тепло пустил без всяких тройников. Не знаю как у кого,а у меня намного теплее стало и проблем никаких нет. А вот помпу поставить наверное тоже нужно,на холостых когда стоит воздух не такой горячий,после перегазовки кипяток. Но зимой машина мало просто стоит и молотит,скорее помпа на лето нужнее,если ее автоматически по температуре включения сделать. Где-то читал.
Вячеслав Фатихов
Вячеслав Фатихов
21.10.2018 19:23
tager1611, пишешь что лучше на лето????Какой смысл? Сам же пишешь что через перегазовку стоя на месте теплее,Может все таки на зиму лучше чем на лето?
tager1611
tager1611
22.10.2018 04:32
Я имел ввиду для лучшего охлаждения двигателя,где-то читал что помпу ставят через датчик ож и при 90 градусах помпа включается даже если заглушил машину вентилятор и помпа работают пока не остынет ож,у нас при глушении мотора карлсон тоже выключается.Ну а на зиму кнопочку в салон поставить,если кого-то ждешь бам врубил помпу и все.
Вячеслав Фатихов
Вячеслав Фатихов
22.10.2018 06:48
То есть тебе придется и мотор отопителя передавать? На лето тоже??? Судя по тому как ты написал. Переделывал кто-то,но помпу врезали в сторону радиатора охлаждения и тот вентилятор подключался. Ты для себя определись что ты хочешь получить в окончании.[/img]
