Отопление салона: замерзаю!!!
На страницу 1 Пред.    След. 105
Ссылка на сообщение01 Feb 2018 10:39
Извини Виталик Izvini
от нового штуцера на заглушке ГБЦ к печке
а от термостата через газовый редуктор к нижнему шлангу радиатора.
Т.е. тройников, считай, нет (кроме большого газелевского)
Добавлено спустя 4 минуты 47 секунд:
Да, и металлическая трубка под впускным коллектором выброшена в пропасть Smile
Добавлено спустя 5 минут 16 секунд:
ПС
Не заметил сразу ключевую фразу Izvini
vitbor писал(а):
стрелка салонного датчика ОЖ выше середины не поднималась
Ну это-то уже совсем другая песня Izvini
а, если долго стоять на месте, поднимается стрелка?
Скорее всего термостат полностью не закрывается.
Если он штатный, с резиновым уплотнителем, то резинка потрескалась, скорее всего. Или он заклинил в открытом положении.
Можно резинку просто аккуратно соскоблить и опять поставить
vitbor
Авто: Great Wall Hover H5 Eaton
Ссылка на сообщение02 Feb 2018 17:49
У меня редуктор со стороны воздушного фильтра, слишком длинные шланги выходят Sad
в городском режиме все вроде норм и на месте стоишь, бывает и вентилятор срабатывает.
Про термостат и не подумал, хотя помню что там резинка. Стоит родной еще.
Только не совсем понимаю как трещины на термостате могут на показания датчика влиять, направление потока идет от датчика, это могло способствовать медленному прогреву а не падению показания ОЖ.
Ссылка на сообщение02 Feb 2018 18:06
Тогда 100% термостат, даже думать не надо.
Что делать - объяснил,
Если ты аккуратно снимешь хомут и потом отогнешь шланг, то можно всю ОЖ собрать, там с открытой верхней крышкой где-то 05.л сольется, если не меньше.
Можешь с заглушки 4 го цилиндра пустить.
Тогда на печку будет штатная магистраль.
Только от трубки под впускным к-ром советую избавиться
Как раз недавно шланги менял, стояли газелевские, они, таки, за 2-3 года дубеют, особенно со стороны выпускного к-ра. Где-то редукторная магистраль у меня вышла под 2.5м. Ну и что? Все отлично работает
Добавлено спустя 27 минут 5 секунд:
Или, если пробок у вас нет, то картонку перед радиаторами, как раньше Smile Izvini
Добавлено спустя 15 минут 22 секунды:
Только на разворот термостата внимание обрати.
Он у нас потому и со смещенным клапаном, что духконтактный ДТ может мешать.
eltv
Авто: Great Wall Hover н3люкс
Ссылка на сообщение05 Oct 2018 23:15
промывать радиатор печки не хочется, да и не до конца он забит...
-предложили просто врезать в шланг, подающий антифриз в него газелевскую электрическую помпу с тумблером в салоне и для ускорения прогрева салона ,
- ее включать ,увеличивая скорость горячего антифриза в радиаторе обогрева и соответственно его температуру
(кстати-а у нас в нижний подается или в верхний штуцер?)
-кто так делал-поделитесь опытом или ссылкой-сам пока не нашел... Bravo
Вячеслав Фатихов
Авто: Great Wall Sailor 2.2
Ссылка на сообщение06 Oct 2018 00:46
Давненько делал так, только помпа бош,пока доволен. Питание брал с мотора отопителя через реле.
Я-Палыч
Авто: Haval H6 Elit
Ссылка на сообщение06 Oct 2018 03:42
Подача в нижний патрубок.
Ссылка на сообщение06 Oct 2018 07:08
Я бы поставил помпу сразу после штуцера корпуса термостата.
Хотя, в особую пользу не верю, По крайней мере для увеличения температуры.
ПС
Попытаться промыть печку - не нак сложно
- слить антифриз из краника радиатора, 5 л
-снять шланги в печки ( самое сложное, они прикипают и неудобное место, можно поддевать отверткой акуратно)
-надеть на них два длинных газелевских шланга на 16 и подключить ту же помпу в противоток ( чтобы в верхний штуцер напор был), слив в тазик у воздушного фильтра
- Залить горячую воду с несколькими пакетиками лимонки, чуить погонять помпой и пойти спать
- Утром еще погонять, можно сменить воду.
- Вылить, продуть и собрать взад
Добавлено спустя 19 минут 42 секунды:
Напомню, как зимой регулировать температуру в салоне
-набрать макс температуру
- еще пощелкать кнопкой, вверх ( заслонка иногда сама откатывает вниз)
- температуру регулировать скоростью салонного Карлсона.
ConstZ
Ссылка на сообщение06 Oct 2018 09:42
Как-то так, только помпа Bosch.
Ссылка на сообщение06 Oct 2018 17:02
А он у тебя только после выключения зажигания включается? Забыл
Если на заведенной включишь, разницу в температуре печки увидишь?
Если не ошибаюсь, мой старый тест пирометром центрального сопла в стоке:
Печка на макс, машина прогрета, салонный Карлсон на полной мощности больше минуты ( лучше не меньше трех)
- температура пластика 70-73 градуса.
При чем вход в печку через тюнинговую заглушку со штуцером у 4-го цилиндра температуры не прибавляет Izvini ( если штатная магистраль шланг-трубка-шланг до печки не забита)
ConstZ
Ссылка на сообщение08 Oct 2018 12:18
Насос у меня работает тогда, когда есть питание на освещение (≈10-15 минут до "засыпания" BCM после извлечения ключа из замка), а вот подогрев ОЖ - до срабатывания датчика (50°С).
Но я пока заметного улучшения не заметил, правда и холодов тоже не было…
P.S. Только на фото и разглядел, что нижний хомут криво стои́т.
Ссылка на сообщение21 Oct 2018 14:59
Печка на макс, машина прогрета, салонный Карлсон на полной мощности больше минуты ( лучше не меньше трех-пяти)
При чем, вход в печку через тюнинговую заглушку со штуцером у 4-го цилиндра температуры не прибавляет ( если штатная магистраль шланг-трубка-шланг до печки не забита)
Перед зимой опять протестировал печку.
сейчас получилось макс 68, а раньше бывало и 73 град.
Может, правда, тогда термостат на 92 стоял, сейчас на 88.
tager1611
Авто: Great Wall Hover H3 NEW
Ссылка на сообщение21 Oct 2018 17:07
Я еще перед той зимой через четвертый горшок тепло пустил без всяких тройников. Не знаю как у кого,а у меня намного теплее стало и проблем никаких нет. А вот помпу поставить наверное тоже нужно,на холостых когда стоит воздух не такой горячий,после перегазовки кипяток. Но зимой машина мало просто стоит и молотит,скорее помпа на лето нужнее,если ее автоматически по температуре включения сделать. Где-то читал.
Вячеслав Фатихов
Ссылка на сообщение21 Oct 2018 19:23
tager1611, пишешь что лучше на лето????Какой смысл? Сам же пишешь что через перегазовку стоя на месте теплее,Может все таки на зиму лучше чем на лето?
tager1611
Ссылка на сообщение22 Oct 2018 04:32
Я имел ввиду для лучшего охлаждения двигателя,где-то читал что помпу ставят через датчик ож и при 90 градусах помпа включается даже если заглушил машину вентилятор и помпа работают пока не остынет ож,у нас при глушении мотора карлсон тоже выключается.Ну а на зиму кнопочку в салон поставить,если кого-то ждешь бам врубил помпу и все.
Вячеслав Фатихов
Ссылка на сообщение22 Oct 2018 06:48
То есть тебе придется и мотор отопителя передавать? На лето тоже??? Судя по тому как ты написал. Переделывал кто-то,но помпу врезали в сторону радиатора охлаждения и тот вентилятор подключался. Ты для себя определись что ты хочешь получить в окончании.[/img]
