Стал датчик топлива показывать 0 и горит лампа. Что делать куда копать или что купить сразу.
В первую очередь прошерудить все контакты (передернуть разьемы) от панели до бака. В первую очередь под накладкой у левой ноги водителя. Цвет провода не помню, но там при полном баке немного долее 3 в, при пустом меньше 2 в. Не лишним будет сказать и то, что при проверке и восстановлении контакта показания (стрелка) будут меняться с ощутимой задержкой. Т.е. если передернули разьем и контакт восстановился - стрелка не разу изменит положение.
А у меня последнее время быстро падает стрелка после заправки и загорается лампа. В итоге на заправке влезает 25-28 литров всего. Обычно загоралась когда в бак при заправке входило 38 литров. Че это такое не пойму. В баке 2 половинки. Обычно после загорания лампы она ещё потом раза 3-4 тухла и стрелка приподнималась... Влазило обычно 40-43 литра не больше когда прям ездишь после лампочки. Точно проверено, что после лампы минимум 100км проеду до заправки. Единственный раз заправлялся влезло 49 литров. А бак 57(плюс горловина). Получается в баке всегда минимум 8-13 литров есть.
Друзья подскажите к кому можно обратиться с проблемой на приборной панели чери тиго не показывает температуру двигателя. брал у друга панел на ней показывает думал заменить шаговый двигатель взял шаговый двигатель vid29-05 но он не подошел так там vid23-01 ...попробовал прям на плате прозвонить шаговой двигатель вроде как на мультиметре цифры бегают значит ли это исправность двигателя ?
