LinkSer
Rex
Alex095
Uncertainty
Uncertainty
Авто: Honda Civic 4D
04.05.2011 13:59
kkoz1988
Кулиса крепится всего лишь четырьмя болтами, отличный доступ прямо из салона.
Так как нет жестких тяг, а троссики, то замена кулисы вообще достаточно элементарна. Но. Не торопитесь менять, обычно люфт возникает в месте реботы бокового пальца ручки. Там пластиковая хрень, которая и приносит проблемы. У себя "вылечил" парой слоёв термоусадочной трубки плюс обильной смазкой.
Rex
kkoz1988
Авто: Chery Fora
kkoz1988
Авто: Chery Fora
04.05.2011 14:57
снял обшивку ручки, каккие тросики, там же два металических стержня идут и по моему разболтался рчаг с шариком у основания который крепится пластиковым кольцом, а можно по точней про какой палец вы говорите. Если есть фото то вашьпе бодря будет.
Alex095
Uncertainty
kkoz1988
Авто: Chery Fora
kkoz1988
Авто: Chery Fora
04.05.2011 19:17
вот глядел, но не понял как её снять. и что термоусадку надо одеть на эту трубку?
Uncertainty
Uncertainty
04.05.2011 19:20
kkoz1988 писал(а): |
и что термоусадку надо одеть на эту трубку? |
Перед тем как что-то делать необходимо убедиться, что проблема именно в этом месте.
Вобщем поднимите кожух ручки, что бы было видно кулису. Подвигайте ручку туда-сюда, найдите точно то место, где люфтит. От-туда уже можно будет отталкиваться, что и как делать.
Я же только сделал предположение о том, где может быть проблема.
Rex
Alex095
EVK
EVK
Авто: Chery Tiggo 5
05.05.2011 12:10
Хороший мастер подергал и определил износ сателлитов. Рентгеновское зрение у мастера видать. Сломать сателлит практически не возможно изнашиваются они крайне редко, палец сателлитов может сносится, но будут удары металлические при трогании и переключениях и вибрации в движении. Так что уважаемы РЕКС сделайте как рекомендует Алекс плюс сделайте замену сальника, могли повредить его при установке.
Rex
Alex095
Rex
