Я так понял данным вопросом по КПП никто не занимался. Я думал может есть какие нибудь запчасти,чтобы улучшить скоростные характеристики и снизить расход топлива нашего авто.
Я не мало по китайским порталам ползаю. Всякие любимые китайцами примочки в виде хромированных накладок куда только можно я особо ничего не видел. А если нет ничего такого по тюнингу на китайских порталах, то врятли где-то есть вообще. В принципе есть и профильные китайские форумы, неоднократно от-туда фотографии появлялись, но.. я этого языка не знаю.
Впрочем, как ни крути, похоже Лёша прав -
Alex095 писал(а):
проще будет сменить машину
Почему? Да тут вопрос целесообразности..
Глядишь проще и дешевле будет поставить газовое оборудование, чем
мудрить с КПП.
legato, КПП QR519 существует как минимум три модификации.
Изначально на Фору ставили QR519MHA, поставляются ли в РФ другие и запчасти на них - отдельный вопрос.
На картинке ниже обрати внимание на передаточные числа, покопай в этом направлении. При большом желании можешь и в cheryacteco запрос сделать.
LinkSer
Спасибо за картинку, позновательно. Но всё равно, пятая передача "низкая".
В среднем варианте разница при 110км/час будет в 200 оборотов,
то есть можно считать, что разницы нет.
Только для сравнения, не более того.
У меня сейчас:
Не вопрос .
Просто хотя бы какой-то информационный вектор legato подсказать, раз уж человек интересуется. По крайней мере это не хуже совета "меняй машину".
И даже если в этом направлении не окажется приемлемого решения, то отрицательный результат - это тоже результат. Ну хотя бы будет точно знать, есть решение или его нет в принципе.
Помнится например, что вроде ведомая шестерня 5 передачи на 2л с индексом MHE, а на 1,6 с MHA и с разницей в единицы зубьев (а есть еще и MHC). Хотя у меня на 2л коробка стояла точно MHA.
Но уже скоро 2 года, как для меня это не актуально, так что
P.S. Графики тоже где-то были, счас гляну, если найду - выложу.
Добавлено спустя 45 минут 23 секунды:
1.6 и 2.0 не нашел, только как раз 1.8:
Очень хотелось бы глянуть
Кстати, если бы пятая была не 0,816, а 0,555, то при 110км/час было бы
около 2000 оборотов. А вот хватило бы тяги увидим на графике, если
найдётся. Но исключительно по ощущениям мне шестой передачи очень
на форе не хватало Хотя и не гонщик я, но когда чувствуешь, что можно
ехать экономичнее, то хотелось бы
Добавлено спустя 5 минут 32 секунды:
А двигатели-то ну очень сильно по параметрам похожи
__________________________________________________________________________________________________
Ну, раз похожи, значит резерв у форы однозначно есть.
Правда, не помешало бы еще учесть и разницу в числе главной пары, тогда и влияние разницы в передаточных числах 5 передачи может оказаться не столь велико.
Решил, что лучше твою диаграмму продублировать здесь, а то на сторонних ресурсах вложения постоянно пропадают:
Linkser
Вчера наконец-то разобрался откуда исходит лязгующий шум, который я сначала принял за шум от механизма ГРМ. Сначала увидел, что на механизме переключения передач, который расположен соответственно на КПП под воздушным фильтром, вибрируют две шайбы на валах и их замки. Решил проблему простым наклейванием толстого скотча на шайбы. Далее шум уже исходил от самой КПП и только на нейтралке. При выжатом сцеплении или при включении передачи его нет. Похоже на нейтралке какая-то шестерёнка полностью не отходит и задевает соседнюю, или что-то ещё. Думаю надо подрегулировать механизм ПП, т.к. при переключении с1ой на 2ю слышен хруст, да еще и этот шум. Кто знает на Форе он регулируется также как на Тиго - удлинением тяг? А с ГРМ вроде всё ОК и это радует.
Да это выжимной шумит! Шестерни не при чем. Менять, однозначно.
я с Владимиром полностью согласен у меня такой шум был на 10ке чуть коробку не купил,сосед сказал сцепление корзину поменяли и шум изчез.
