Архив форума
Помогите советом,замерзаем...
На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
   Все форумы » Обо всем
Neophyte
Авто: Лада Ларгус 7 мест 16V люкс
Neophyte
Ссылка на сообщение 20 Feb 2010 13:32
Bmw писал(а):
а они заразы даже не нагреваются как нужно,и в Жеке всем похер,у меня соседи надомной,не стали менять батареи,а просто тупо замуровали одно окно и выкинули перемычки из батарей,так делать нельзя конечно,но зато у них жара теперь,и возможно из за них у нас холоднее,так как если они убавят тепло на своих батареях без перемычек,то и у всех тож убавится.
Ну если это из-за соседей, то можно попробовать достучаться до них через суд, почему вы должны из-за
них страдать, тем более дети ?
Другое дело, если отопление дохлое само по себе, в смысле, воду не нагревают должным образом, из-за потерь тепла на трассе, скажем (у меня, к слову, в морозы чуть не докрасна греются, а лет 5 назад тоже замерзали), тут действительно с вентиляторами - идеальный вариант.
Взять 2-3 корпусных вентилятора бесшумных (silent) на 120 мм, провести питание 12в, оформить все красиво, типа экранов декоративных на батарею, и вы их даже не услышите, а эффект колоссальный будет.
Ну что-то типа этого http://www.fcenter.ru/eshop.shtml?cat/act=h:es:0:51:a:a:861:0:a:1:30:r:1:1&oper=69745::::
Bmw
Авто: Ford Mondeo 2011
Bmw
Ссылка на сообщение 20 Feb 2010 14:19
Ды я боюсь от плесени таким макаром не избавиться,ды и батареи нагреваются только сверху,снизу холодные.
ВяКа
Авто: Great Wall Sing 4Х4
ВяКа
Ссылка на сообщение 20 Feb 2010 18:55
Похоже на то, что сами радиаторы забиты формовочной землёй. Перемычка, которая идёт параллельно радиатору горячая? Возможно, что на перемычку стоит двухходовой кран и он переключен на обход радиатора. Но это касается только однотрубной схемы.
А вообще много различных вариантов и они зависят от того какая система отопления, с обраткой в виде дополнительного стояка или сквозной проход через все этажи одной трубой.
Бориска
Авто: Great Wall Deer G3
Бориска
Ссылка на сообщение 20 Feb 2010 22:18
Бороться с плесенью на наружних стенах квартир можно тока лиш двумя способами
1 загерметизировать стену снаружи(что в вашем случае неприемлимо)
2 загерметизировать изнутри(хорошеничко да керпича почистить стенку и заштукатурить гидроизолирующим составом)
Все остальное это временные меры т.к. если влага будет проникать накакая пропитка не спасет.
А радиатор лучше сразу заменить на нормальный (биметалический секционный и поставить кран для регулировки)
ЗЫ ну это яб для себя сделал
Bmw
Bmw
Ссылка на сообщение 20 Feb 2010 22:57
У меня и стоят биметаллические радиаторы.секционные с регулировкой разумеется.
Бориска
Бориска
Ссылка на сообщение 20 Feb 2010 23:23
Так может воздух тама спустить треба?
shafik67
Авто: Great Wall Hover H3 SL
shafik67
Ссылка на сообщение 20 Feb 2010 23:29
Ребята!если центральная система и угловая комната(вырезать перемычки или врезать в них краны)либо добавлять батареи.Врезай лучше краны в перемычки-зимы не каждый раз такие.
Nash
Авто: Range Rover 3.0 TD6
Nash
Ссылка на сообщение 20 Feb 2010 23:54
Bmw
У меня есть человек, который сможет подсказать как сделать и даже сделать. Правда у него график плотный, но думаю можно созвониться. Он щас в командировке, скоро должен приехать.
ВяКа
ВяКа
Ссылка на сообщение 20 Feb 2010 23:59
Напрягает что верх радиаторов горячий, а низ холодный. Значит нет циркуляции горячей воды значит что-то с обраткой. Ещё раз спрашиваю - система одно или двух трубная. Однотрубная - это когда из потолка(или сверху) идёт одна труба до радиатора и после радиатора идёт, как бы, продолжение этой трубы, вниз (в пол). Двухтрубная - когда от пола до потолка идут две трубы и радиатор присоединён верхней частью к одной трубе, а нижней к другой. В разных системах и поломки разные. Есть только одна общая - воздух в радиаторе.
Добавлено спустя 4 минуты 31 секунду:
А по поводу утепления стен - покрой их пенополиэтиленовой прокладкой. Одно плохо - такие стены не дышат. Слой такой бяки толщиной в 8 мм равноценен стене в один кирпич.
Бориска
Бориска
Ссылка на сообщение 21 Feb 2010 01:24
Внимательно перечитал первые сообщения и сделал выводы
1. Отопление у топикстартера однотрубное с подачей сверху
2. Соседи сверху исключили свободную циркуляцию теплоносителя помимо их радиатора.
Короче тепла не будет Yes поскольку они регулируют теплоподачу всех квартир вниз, а ихние теплопотери меньше из-за отсутствия окна.
Вежливо поговори с соседями если не захотят вернуть перемычку, то вопрос надо решать как "Факт незаконной перепланировки системы отопления" и сейчас особо в свете презеденской программы по экономии энерго-ресурсов.
А почему автор умалчивает о необходимости пароизоляции в данном случае, и о том что придеться в связи с этим придеться городить каркас под гипсокартон например и сантимов 5-10 от комнаты скроить?
Bmw
Bmw
Ссылка на сообщение 21 Feb 2010 02:44
Воздух спускал,труба одна,зима не при чем,холодно даже в +10,тепло только летом,одна батарея ели теплая.
Добавлено спустя 9 минут 6 секунд:
Вот такие батареи,только внизу без крана,одна 5 секций(которая плохо греет),другая 8.
Roin
Авто: Chery Tiggo 2.0 АТ
Roin
Ссылка на сообщение 21 Feb 2010 03:35
Bmw писал(а):
А под минплитой,плесенью ничего не зарастет?
Блин, у тебя ж еще и плесень, не заметил. Значит добавляются еще два компонента: пароизоляция и гидроизоляция. Гидроизоляцию (проще использовать пленку, либо спецштукатурку, но это дольше и сложнее) прокладываешь по внутренней стене между ней и утеплителем, пароизоляцию (тоже пленка)- между утеплителем и гипсокартоном. При такой системе плесени точно не будет.
Бориска
Бориска
Ссылка на сообщение 21 Feb 2010 11:09
XeXe XeXe Про пленку низачет, садись два.По ней так хорошо будет стекать конденсат на пол XeXe
Roin
Roin
Ссылка на сообщение 21 Feb 2010 11:32
Бориска
Типа умник, да? Учи матчасть.
Бориска
Бориска
Ссылка на сообщение 21 Feb 2010 13:22
Roin Нука закидай меня ссылками XeXe
ЗЫ Я не умник -я практик
0.016738, 0.014720
