Sergeoltd
dimaamid
dimaamid
Авто: Chery Tiggo FL 4x4
20.04.2013 21:41
Прошу внести в таблицу запчастей ремень ГУР A11-3412051 (оригинал) и GATES 6261MC (713х10 мм) аналог.
Добавлено спустя 10 минут 7 секунд:
И Конти указать в нормальном виде - CONTITECH 10X715
вован кулибин
Вильзивул
ляксеич
ляксеич
Авто: DW Hower H3
03.05.2013 10:27
| Вильзивул писал(а): |
Товарищи одноклубники!
На днях поменял все ремни. После чего заметил сто при повороте руля на месте, при приближении к крайней точке стрелка тахометра опускается, словно включил кондей. Возможно я ремень ГУР перетянул? Раньше такого не замечал. |
Так и должно быть.
Goblin888
Goblin888
Авто: Great Wall Wingle 5 2,2
24.05.2013 00:44
необходима помощь зала))
народ, с рулевой рейки как я понял прохудился верхний сальник, и жидкость незадерживаясь прямиком хлещет наружу. заказал новый сальник. но ждать надеюсь что не больше недели.
вот такой вопрос не чего не случиться с насосом если кататься незаливая жидкость в гур??
или же всетаки стоит снять ремень с насоса??
KVM
ewgeniyt
ewgeniyt
02.06.2013 13:00
Такая проблема:
Вылелась жидкость из ГУРа, что в первую очередь проверить, где могла образоваться течь?
Юрий Анатольевич
Arcadiy161Rus
Arcadiy161Rus
29.06.2013 07:58
Goblin888
снимаешь ремень и катайся спокойно
KVM
Doc 56
Doc 56
13.07.2013 22:03
| dimaamid писал(а): |
И Конти указать в нормальном виде - CONTITECH 10X715 |
Поставил , согласно рекомендаций , ремень 710Х10.
ГУР стал подвывать ,натяг делать не пришлось , т.к. и так еле натянул .
Хочу спросить , ездить так можно или лучше сменить на 715мм и выполнить натяжение
ИгорьБ
ИгорьБ
Авто: Chery Amulet А3
14.07.2013 08:34
| Doc 56 писал(а): |
ГУР стал подвывать ,натяг делать не пришлось , т.к. и так еле натянул . |
Ослабь ремень. 710 от 715 ничем не отличается, только труднее ставить. Сам на 710 езжу. Только купил гуа.о потрескался через 10 тыщ, жду когда порвется)
Попробуй GoodYear EP 10AV0713 713Х10
Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды:
Grand prix AVX 10 X 713 LA 713Х10
Doc 56
Doc 56
14.07.2013 11:21
Спасибо Игорь , что отозвался, glad to meet you again как говорится...
Действительно , 710-й можно ещё отпустить немного , что и сделал,но легкий звук прокатки нового ремня уловить всеравно можно , думаю должно пикататься.
Поставил Контитек,старый китайский ,42 тыс , 7 лет -без трещин ,оставил прозапас.
Doc 56
Doc 56
19.07.2013 15:02
Нашел причину подвывания на ХХ ремня ГУРа
Посмотрел на работающем движке на шкив коленвала с ремнем ГУРа и заметил - подпрыгивает ремень в канавке в одном месте и подвывание с той-же частотой идет.
Кстати , натяг ремня на звук и скачки не влияет .
Оказалось ремень в одном месте по ширине не совсем соответствует .
