Проблемы с ГУР
На страницу 1 Пред.    След. 64
Sergeoltd
Sergeoltd
Ссылка на сообщение 18.11.2006 19:02
Всем привет, может кто подскажет,при медленном движении в бробке ГУР начинает шумно работать, не пойму в чем проблема? Pomogite
Общие сведения
Давление рабочей жидкости в гидроусилителе создается насосом лопастного типа, который установлен на двигателе и приводится от шкива коленчатого вала клиновым ремнем. При отказе рулевого усилителя возможность управления автомобилем сохраняется, но усилие на рулевом колесе возрастает.
Жидкость для замены : ATF
Объем: 700 гр.
Подобранные неоригиналы
Ремонт
*** Эксплуатационные данные подтверждают, что передний подшипник 6303 отечественного производства и их подделки не соответствуют заявленным качествам, в связи с этим авторы за последствия замены на неоригинал ответственности не несут
P.S. В редакции KVM, замечания и предложения в личку. Very Happy
dimaamid
Авто: Chery Tiggo FL 4x4
dimaamid
Ссылка на сообщение 20.04.2013 21:41
Прошу внести в таблицу запчастей ремень ГУР A11-3412051 (оригинал) и GATES 6261MC (713х10 мм) аналог.
Добавлено спустя 10 минут 7 секунд:
И Конти указать в нормальном виде - CONTITECH 10X715
Ссылка на сообщение 20.04.2013 22:32
в ВиКи что ли?
Так сам и внеси Yes
вован кулибин
вован кулибин
Ссылка на сообщение 24.04.2013 21:39
вован кулибин писал(а):
обидно!!!3100рублей выкинул.
не то свистело! смазал натяжной ролик и все!
Вильзивул
Авто: Chery Amulet III
Вильзивул
Ссылка на сообщение 03.05.2013 10:17
Товарищи одноклубники!
На днях поменял все ремни. После чего заметил сто при повороте руля на месте, при приближении к крайней точке стрелка тахометра опускается, словно включил кондей. Возможно я ремень ГУР перетянул? Раньше такого не замечал.
ляксеич
Авто: DW Hower H3
ляксеич
Авто: DW Hower H3
Ссылка на сообщение 03.05.2013 10:27
Так и должно быть.
Goblin888
Авто: Great Wall Wingle 5 2,2
Goblin888
Ссылка на сообщение 24.05.2013 00:44
необходима помощь зала))
народ, с рулевой рейки как я понял прохудился верхний сальник, и жидкость незадерживаясь прямиком хлещет наружу. заказал новый сальник. но ждать надеюсь что не больше недели.
вот такой вопрос не чего не случиться с насосом если кататься незаливая жидкость в гур??
или же всетаки стоит снять ремень с насоса??
KVM
Авто: Шевроле Ланос
KVM
Авто: Шевроле Ланос
Ссылка на сообщение 24.05.2013 05:06
Yes Работа на "сухую" угробит насос.
ewgeniyt
ewgeniyt
Ссылка на сообщение 02.06.2013 13:00
Такая проблема:
Вылелась жидкость из ГУРа, что в первую очередь проверить, где могла образоваться течь?
Юрий Анатольевич
Юрий Анатольевич
Ссылка на сообщение 28.06.2013 17:20
Здравствуйте Форумчане! Пара вопросов: от какой подходит трубка ГУР,(при осмотре обнаружил пару трещин и небольшое вздутие)
какую жидкость заливать (Предложено два варианта:ARAL ATF55 (F-30589 SAE 75W) И ХАДО 80w90G-3\4\5)
Спасибо за помощь!!!
Arcadiy161Rus
Arcadiy161Rus
Ссылка на сообщение 29.06.2013 07:58
Goblin888
снимаешь ремень и катайся спокойно
KVM
Авто: Шевроле Ланос
KVM
Авто: Шевроле Ланос
Ссылка на сообщение 29.06.2013 08:50
Arcadiy161Rus
Он уже отремонтировал Very Happy
Doc 56
Doc 56
Ссылка на сообщение 13.07.2013 22:03
Поставил , согласно рекомендаций , ремень 710Х10.
ГУР стал подвывать ,натяг делать не пришлось , т.к. и так еле натянул .
Хочу спросить , ездить так можно или лучше сменить на 715мм и выполнить натяжение
ИгорьБ
Авто: Chery Amulet А3
ИгорьБ
Ссылка на сообщение 14.07.2013 08:34
Ослабь ремень. 710 от 715 ничем не отличается, только труднее ставить. Сам на 710 езжу. Только купил гуа.о потрескался через 10 тыщ, жду когда порвется)
Попробуй GoodYear EP 10AV0713 713Х10
Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды:
Grand prix AVX 10 X 713 LA 713Х10
Doc 56
Doc 56
Ссылка на сообщение 14.07.2013 11:21
Спасибо Игорь , что отозвался, glad to meet you again как говорится...
Действительно , 710-й можно ещё отпустить немного , что и сделал,но легкий звук прокатки нового ремня уловить всеравно можно , думаю должно пикататься.
Поставил Контитек,старый китайский ,42 тыс , 7 лет -без трещин ,оставил прозапас.
Doc 56
Doc 56
Ссылка на сообщение 19.07.2013 15:02
Нашел причину подвывания на ХХ ремня ГУРа
Посмотрел на работающем движке на шкив коленвала с ремнем ГУРа и заметил - подпрыгивает ремень в канавке в одном месте и подвывание с той-же частотой идет.
Кстати , натяг ремня на звук и скачки не влияет .
Оказалось ремень в одном месте по ширине не совсем соответствует .
