Кондиционер
На страницу 1 Пред.    След. 150
MarkII
Авто: Hyundai ix35
MarkII
Авто: Hyundai ix35
Ссылка на сообщение 25.01.2010 19:29
серый Z писал(а):
зимой для профилактики его погонять
это для второго вентилятора. У него хреновые подшипники. Что-бы по весне его не менять. Включаю 1-2 раза в месяц на 2-3 минуты.
серый Z
Авто: Автобетоносмеситель на шасси САМ
серый Z
Ссылка на сообщение 25.01.2010 22:07
Что за вентилятор?
Это кондиционер?И зимой включается?
MarkII
Авто: Hyundai ix35
MarkII
Авто: Hyundai ix35
Ссылка на сообщение 25.01.2010 22:17
серый Z
Открываешь капот, заглядываешь сверху вниз и вниз и видишь два вентилятора.
Тот который правый - основной
Тот который левый - от кондера
При прогретой машине крутится только один, как только включишь кондер начинает крутится второй и выключается только когда глушишь машину.
Основная его проблема что окисляются подшипники и отваливаются провода
сергей-УФА
сергей-УФА
Ссылка на сообщение 25.01.2010 22:30
у меня когда кондей включается есть легкая просадка в холостых оборотах
можно и так засечь
Холодильщик
Авто: MB W211
Холодильщик
Авто: MB W211
Ссылка на сообщение 25.01.2010 23:00
серый Z писал(а):
Насущный вопрос:что делать?И почему на морозе не включается кондиционер,датчик что-ли какой-то стоит?
естественно стоит "защита от дурака" .... Very Happy
Может и при -10 включиться , но только на полностью прогретой машине и не в движении , а на стоянке .
Yuriy M
Авто: Chery Tiggo 2.4 2х4
Yuriy M
Ссылка на сообщение 25.01.2010 23:04
У меня в сторону увеличения. Было.
В последнее время не включается... Кнопочка подсвечивается, а муфта похоже не включается (хх не увеличиваются)... Izvini
Прошлой зимой и летом все работало... Plachu
SDima
Авто: SY Kyron II 2.0XDi; Sk.Fabia 1.6
SDima
Ссылка на сообщение 26.01.2010 10:40
хладагент на месте?
серый Z
серый Z
Ссылка на сообщение 26.01.2010 21:21
Холодильщик писал(а):
"защита от дурака"
Че сразу дурак?Везде написано,что хотя-бы раз в месяц надо минут на 15 включать кондиционер для профилактики.Вдруг он летом не заработает.Теплого гаража у меня нет. Izvini
Yuriy M писал(а):
Yuriy M
Тоже самое.
gordeev80
Авто: Chery Cross Eastar 2,0
gordeev80
Ссылка на сообщение 26.01.2010 21:37
Вообще при -8...-10 С автоматика не дает его включить. Попробуй прогретым постоять на месте, чтобы под капотом температура поднялась и он тогда включится XeXe
Холодильщик
Авто: MB W211
Холодильщик
Авто: MB W211
Ссылка на сообщение 26.01.2010 21:45
серый Z писал(а):
Че сразу дурак?
Не нужно относить это высказывание на свой счёт ... Friend Smile
так называют защиту от несанкционированного включения , либо включения в запредельных условиях ... Izvini
dda
dda
Ссылка на сообщение 26.01.2010 21:47
Это для того ,чтобы смазать систему изнутри. а вентилятор тут ни при чем.
серый Z
серый Z
Ссылка на сообщение 26.01.2010 21:53
Пробывал,бесполезно.В букваре вообще написано,что при нуле не включается.
Вот и я про тоже.
серый Z
серый Z
Ссылка на сообщение 29.01.2010 13:00
Урааааааа!Сегодня включился.Я хоть успокоился. Yahoo
sashlom76
Авто: Chery Tiggo 4*4
sashlom76
Ссылка на сообщение 24.03.2010 18:59
ТИГГО 2.4
Вот и я поменял подшипник муфты компрессора,размер 40*62*20,6.Менял не снимая с машины сам компрессор-очень неудобное занятие ковыряться снизу почти в слепую.Чтобы снять шкив точил специальный съемник,без него не смог разобрать.У нас на тиго видно ставили два типа компрессоров-описанная выше разборка муфты для замены подшипника да и сам подшипник отличаются от моего. Ну а причина замены-сильный гул(в одну из оттепелей проехал по очень большой луже,потом резко похолодало и что-то начало подвывать,вой прогрессировал).Сняв ремни и покрутив все руками стало понятно что именно гудит.
Артур-Игнатченко
Авто: Chery Tiggo 1.8
Артур-Игнатченко
Ссылка на сообщение 19.04.2010 16:30
Сегодня диагностировали систему кондиционирования (перестала работать) в автосалоном сервисе. Выявили причину: трещины в радиаторе кондиционера.... Предложили поменять (стоимость радиатора 6500р без работ), я отказался.... Начал шерстить инет (включая экзист), цены конечно дешевле, но в итоге нашёл у нашего клубного поставщика за 4300р. Так вот хочу уточнить, кто ни будь менял сам радиатор кондиционера (а то за замену просят 1000р), есть ли какие ни будь сложности? Замену фреона естественно сам делать не буду.
