MarkII
серый Z
серый Z
Авто: Автобетоносмеситель на шасси САМ
25.01.2010 22:07
| MarkII писал(а): |
| это для второго вентилятора |
Что за вентилятор?
| MarkII писал(а): |
| Включаю 1-2 раза в месяц на 2-3 минуты |
Это кондиционер?И зимой включается?
MarkII
сергей-УФА
Холодильщик
Yuriy M
SDima
серый Z
gordeev80
Холодильщик
dda
dda
26.01.2010 21:47
| MarkII писал(а): |
| серый Z писал(а): |
| зимой для профилактики его погонять |
это для второго вентилятора. У него хреновые подшипники. Что-бы по весне его не менять. Включаю 1-2 раза в месяц на 2-3 минуты. |
Это для того ,чтобы смазать систему изнутри. а вентилятор тут ни при чем.
серый Z
серый Z
26.01.2010 21:53
| gordeev80 писал(а): |
| Попробуй прогретым постоять на месте, чтобы под капотом температура поднялась и он тогда включится XeXe |
Пробывал,бесполезно.В букваре вообще написано,что при нуле не включается.
| dda писал(а): |
| Это для того ,чтобы смазать систему изнутри. а вентилятор тут ни при чем. |
Вот и я про тоже.
серый Z
sashlom76
sashlom76
Авто: Chery Tiggo 4*4
24.03.2010 18:59
ТИГГО 2.4
Вот и я поменял подшипник муфты компрессора,размер 40*62*20,6.Менял не снимая с машины сам компрессор-очень неудобное занятие ковыряться снизу почти в слепую.Чтобы снять шкив точил специальный съемник,без него не смог разобрать.У нас на тиго видно ставили два типа компрессоров-описанная выше разборка муфты для замены подшипника да и сам подшипник отличаются от моего. Ну а причина замены-сильный гул(в одну из оттепелей проехал по очень большой луже,потом резко похолодало и что-то начало подвывать,вой прогрессировал).Сняв ремни и покрутив все руками стало понятно что именно гудит.
Артур-Игнатченко
