Замена радиатора отопителя
На страницу 1 Пред.    След. 26
Alert
Alert
Ссылка на сообщение 06.10.2006 17:19
Отпуск. Поехали из Москвы на юг в город Ставрополь к родителям, отдыхать. Это 1420 км. 1000 км пробежали просто отлично. Потом, после ночевки, проехав 100 км случилась беда - стекла стали безумно потеть. Кондишн не справлялся, подогрев тоже. Вытираешь их тряпкой - не помогает, тут же снова потеют.
Потом из воздуховодов пошла вонь амиаком. Прифигели. Остановились. Постояли, протерли снова все стекла. Завелись. И тут из воздуховода пошел просто супер резкий сильный запах амиака. Прифигели втройне. Потом заметили что под коврик сиденья пассажира течет липкая пенистая теплая жидкость в больших количествах из под парприза, то есть из печки. До Ставрополя оставалось 200 км.
Ехали так - пока не загорится лампочка перегрева, останавливался, доливал тосола и ехал дальше. В общем, в результате в Ств на авторизованной станции Чери (о, счастье, она там есть!) нам зациклили тосол мимо печки. Обратно в Мск приеду отдам на гарантию в Инком, по телефону обещали, что радиаторы печки у них имеюцца.
Как обидно! Новая тачка и уже потекла печка! Неужели лопнул радиатор? Почему? Аж неверится. Может там еще что-то помимо печки могло потечь, какая-нить резиновая трубка? В Ств сказали что у них один черт нету радиаторов и лучше обращаться в Мск и ехать пока без отопления, благо еще не зима.
Вот несколько вариантав: с разборкой торпедо
или тут. Выбирайте сами.
Дабы не спускать кондей воспользуйтесь этим советом или тут.
Игорь111
Авто: Chery Amulet А4
Игорь111
Ссылка на сообщение 29.06.2009 18:43
Jonifer писал(а):
Пойду за горчицей.
А сколько её надо? Капает у меня не подетски.
Тогда уж лучше-жидкий герметик... Yes может и год...и два простоит.(проверял)
Vla
Авто: СсангЁнг Актион Спорт
Vla
Ссылка на сообщение 03.07.2009 21:30
Emelya писал(а):
Так значит все таки можно не сливая кондей поменять радиатор?!
А глазенки вверх на 9 странице не судьба поднять? Можно не отсоединять радиатор кондиционера.
защелки снимаются достаточно легко. проблемно снять лишь 2 находящиеся со стороны моторного отсека. Отковыривать получается ножом с узкой ручкой. По собственному раздолбайству разбирал печку 2 раза. Оба удачно. Кстати в книге от 3 рима нет описания замены радиатора отопителя (может у меня левая???) в электронном описании не смотрел. Книга помогла при снятии торпеды.
Emelya
Авто: Nissan X-Trail
Emelya
Ссылка на сообщение 03.07.2009 21:46
А самому слабо внимательней почитать, и понять почему я поставил два знака препинания.
Jonifer
Jonifer
Ссылка на сообщение 07.07.2009 15:14
Сегодня поменял радиатор печки.
Кондей вообще не трогал и не сливал, так всё снял.
Вынул корпус радиатора печки отдельно. Приложил трошки усилий и пожертвовал одной защелкой, которая соединяет печку с кондеем (не смог подлезть снять). Остальные защёлки снял узкой отвёрткой.
Радиатор вкарячил от Фольца (выше в форуме есть маркировка), встал, как родной за 570 руб.
На всё ушло 4 часа. Horosho
Осипцов Сергей
Осипцов Сергей
Ссылка на сообщение 20.07.2009 23:05
Я еще в апреле поменял печку, снова зашел на форум и дико удивился, что народ по-прежнему с заменой печки сливает кондей. На фига это надо? Ничего не сливал, поставил печку от Гольфа и доволен безмерно. Вечер камасутры с "торпедо" и отстегиванием общих креплений кожуха печки и кондея - и все нормально. Сама замена печки - минуты, добраться до нее- время. Снимайте торпедо и др. оборудование согласно Руководства (оно теперь доступно и в книге и в инете) и две защелки сзади кожуха - самые неприятные и все нормально будет. Промыл систему дист. водой, залил а/фриз За рулем и езжу в удовольствие. Мулька ведет себя хорошо, если бы не печка и поддельный а/фриз от Автотора и беды бы не знал. Всем удачи.
GROWER
GROWER
Ссылка на сообщение 04.02.2010 15:17
Мих писал(а):
От движка в сторону салона уходят 2 партрубка диаметром примерно 6 см.
ШЕСТЬ сантиметров??
Вот тут есть две резиновые трубки, которые уходят в салон, но диаметр их не превышает ТРЕХ сантиметров. Это они?
Emelya
Emelya
Ссылка на сообщение 04.02.2010 15:35
GROWER писал(а):
Это они?
Yes
BOSS_KRR
Авто: Вортекс Корда 6
BOSS_KRR
Ссылка на сообщение 20.03.2010 14:10
Подскажите, где посмотреть это фото руководство по снятию этого радиатора печки ??
Скачал вот это:
Цитата:
Руководство по ремонту и обслуживанию Chery Amulet
Но там куча PDF страниц и какая из них?
P.S. Нужно сейчас, т.к. мастер что-то тупит! Smile
Emelya
Emelya
Ссылка на сообщение 20.03.2010 14:12
По оглавлению посмотри.
BOSS_KRR
BOSS_KRR
Ссылка на сообщение 20.03.2010 14:15
И руководство скаченное с сайта оказалось на английском языке блин!
Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
Нет там оглавления фак!
[/img]
Добавлено спустя 56 секунд:
Дайте ссылку на нормальное русское руководство с иллюстрациями, пожалуйста.
Холодильщик
Авто: MB W211
Холодильщик
Авто: MB W211
Ссылка на сообщение 20.03.2010 14:22
BOSS_KRR
ВОТ ТУТ смотри.
KVM
Авто: Шевроле Ланос
KVM
Авто: Шевроле Ланос
Ссылка на сообщение 20.03.2010 14:23
Тут куча ссылок в разделе техническая документация.
BOSS_KRR
BOSS_KRR
Ссылка на сообщение 20.03.2010 16:08
всё вопрос снимается, разобрались. Вот это китайцы засунули этот радиатор печки, просто атас.
KVM
Авто: Шевроле Ланос
KVM
Авто: Шевроле Ланос
Ссылка на сообщение 21.03.2010 00:10
Я подозреваю что не только китайцы его так заныкали, у других производителей наверняка такая же засада, вопрос в другом- качество и почти пожизненная гарантия на такие узлы!
vasok1981
vasok1981
Ссылка на сообщение 21.10.2010 21:23
потёк радиатор печки если ктото снимал подскажите с чего начинать
