Термостат
На страницу 1 Пред.    След. 54
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 20.11.2014 20:12
Житель писал(а):
я ещё не менял
Значит хороший он у тебя.
GroMVI
Авто: Chery Fora А21
GroMVI
Ссылка на сообщение 20.11.2014 21:21
Житель писал(а):
доп помпа не стоит, хотя с ней теплее будет.
Заметно теплее, только (конечно же!!) на прогретом движке. А если ее сразу включать, то движок долго прогревается, и пока он не прогреется, расход бешеный - под 20 л/100 км
andy.nn
Авто: Chery Fora 2.0
andy.nn
Ссылка на сообщение 21.11.2014 01:20
ЛОСЬ писал(а):
подскажите пожалуйста про датчик температуры на ходу произвольно плавает температура от нуля до середины ???
Была такая хрень - причина неисправный датчик температуры ОЖ, который вкручивается в корпус термостата, я заменил на датчик от ВАЗ 2110,(родную клемму нужно заменить на клемму от датчика ВАЗ 2110, там тоже два провода и резьба та же на датчике) и теперь прогрев стал на 1100 об/сек а не на 800!!!(и можно добавить это в фак).
Добавлено спустя 4 минуты 23 секунды:
Житель писал(а):
яков12 писал(а):
.Он менял радиатор печки
Не, я ещё не менял. И доп помпа не стоит, хотя с ней теплее будет.
С помпой конечно лучше, но главное рассверлить дыру в штуцере корпуса термостата, который идет на радиатор печки. У меня и помпа стоит (Bosh) и корпус рассверлен, так вот я теперь помпу почти не включаю!
Житель
Авто: Chery Fora A21
Житель
Ссылка на сообщение 21.11.2014 08:29
В общем, всё это в теме про печку, с фотографиями и подробным описанием.
2272
Авто: Киа Рио
Авто: Киа Рио
Ссылка на сообщение 21.11.2014 13:32
andy.nn писал(а):
стал на 1100 об/сек
Crazy
pegushin.a
Авто: Chery Fora
pegushin.a
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 09.12.2014 15:36
Помогите разобраться с термостатом.
Два дня назад я решил заменить термостат, так как верхний патрубок радиатора нагревался еще до того как температура двигателя перевалит за 50 гр.
Заменил термостат на вот такой
Примечательно, то что верхний патрубок радиатора в момент когда стрелка уже тронулась с отметки 50 градусов был уже теплый. По ощущениям градусов 30.
В соседней теме есть сравнение времени прогрева двигателя. По эти данным время прогрева у моего движка сопоставимо с другими пользователями
Правильно ли работает мой термостат? и почему верхний патрубок теплый?
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 09.12.2014 15:41
Потому что термостат не работает Smile
GroMVI
GroMVI
Ссылка на сообщение 09.12.2014 15:44
pegushin.a
Ставил себе такой же (летом, когда были проблемы с системой охлаждения), это, если я не ошибаюсь, от "Бычка".
Так вот, он тоже себя так вел.
Когда выяснил, что проблема моя была не в термосе, то вернул назад родной. Он работает четко - верхний патрубок теплеет на 86-87.
Но бычковский все равно оставил про запас.
pegushin.a
Авто: Chery Fora
pegushin.a
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 09.12.2014 15:48
А как же тот факт что двигатель прогреваеться до 51 градуса за 13 минут? Это же нормальная скорость?
А у термостата от Бычка верхний патрубок теплел также раньше времени?
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 09.12.2014 16:18
Понятия не имею,нормально это или нет.Я знаю что верхний патрубок должен быть холодным вплоть до 87 градусов,вот это я знаю точно.
Житель
Житель
Ссылка на сообщение 09.12.2014 17:15
Завтра замерю у себя, выложу. 2,5 года без проблем.
А в каком месте патрубок теплеет? Если у самого корпуса термостата - это нормально, если у радиатора - стоит призадуматься.
2272
Авто: Киа Рио
Авто: Киа Рио
Ссылка на сообщение 09.12.2014 17:20
Да весь он теплеет, ОЖ. греется даже от закрытого термоса, а горячая жидность стремится вверх и перемешивается с холодной.
GroMVI
GroMVI
Ссылка на сообщение 09.12.2014 17:33
Yes
pegushin.a
Авто: Chery Fora
pegushin.a
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 09.12.2014 18:21
теплеет рядом с радиатором.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 09.12.2014 18:43
pegushin.a
Всё разобрать,пимпочку в термостате законопатить,посмотреть уплотняющую резинку,как садится сам термостат в посадочное место,собрать корпус термостата,попытаться подуть в патрубок идущий на верх радиатора.Дуться не должно вообще,до всего этого проверить сам термостат в кастрюле,после всего этого можно смело ставить и патрубок будет греться тогда,когда ему и положено,а именно при достижении 87градусов.
