Xrust
kznalp
lexa kum
lexa kum
Авто: Hafei Brio (Lobo)
02.12.2010 13:18
У меня в морозы тоже обороты плохо держит,акамулятор менял летом сегодня в -23 крутил вяло но со второго раза завелась в первые две минуты работы двигателя загорелась контрольная лампа акамулятора затем моргала и вконце концов патухла кто знает что эт значит?
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
Кто ни будь чистил радиатор печки? Сложная аперацыя?
ALEXIUS
ALEXIUS
Авто: Hafei Brio (Lobo) 1.1
02.12.2010 13:58
| lexa kum писал(а): |
... первые две минуты работы двигателя загорелась контрольная лампа акамулятора затем моргала и вконце концов патухла кто знает что эт значит?
От генератора идёт провод (потоньше) - с него должен "сигнал" для КЛ
сниматься .
У меня такое было когда в сервисе этот провод не прицепили.
Лампа гасла после подгазовки.
Ещё не плохо бы цифровым вольтметром наряжение бортовой сети авто проверить ( в норме д.б. 14.3-14.7 V).
lexa kum
lexa kum
02.12.2010 16:39
Спозибо за информацыю
HIN
HIN
03.12.2010 08:20
4 года отпахал вартовский , лицензионный аккумулятор. Заводил в любой мороз. Но после 48 мес нещадной эксплуатации как отрезало.Думал, что будут проблемы. Нет, схожих навалом.Купил корейский , тоже необслуживаемый. Те же показатели. Название из абревиатуры типа HVNKOOK только вторая буква перевернута.Гарантия 4 года.Да, со старым аккумулятором тоже перебойчики проскакивали на холостых и бортовой ПК показывал перерасход топлива. Сейчас же работает хорошо.Стоимость такого аккумулятора 2600рб, что я думаю приемлемо.
Abigor
ALEXIUS
ALEXIUS
03.12.2010 13:38
| Abigor писал(а): |
Надо заменить лампу?
лампы вроде стандартные. бери производства Philips - они "живут" подольше.
Abigor
hafeibrio
detect
detect
Авто: Hafei Brio (Lobo) 1,1
03.12.2010 17:59
Есть несколько вопросов к тем, кто имеет БК.
1. Какая температура двигателя во время эксплуатации, у меня с 77 рост при прогреве прекращается и держится где-то 81-82, на сильном морозе на ходу держит 78. Подозрение что термостат на 76 градусов стоит.Летом (август) на ходу 82градуса было, при остановке до 84-90 поднималась. Думаю термостат поменять, вопрос какой на 82 или 88. Если родной на 76, то наверно на 82, чтобы летом диапазон от открытия до пуска вентилятора (95") был приемлимым. Если 82 то, надо 88, движок 1.1.
2. Постоянно скачут показания датчика кислорода, кратковременного регулятора подачи топлива и угла опережения зажигания. Это нормально или надо копаться. ДК летает от минимума до максимума безостановочно.
3. Периодически вылетает ошибка 645 и обрыв цепи датчика детонации, датчик поменял. Может замыкание в электрике, какие жгуты можно смотреть, схемы нет.
Хотелось бы узнать поведение перечисленных систем, возможные советы о характере отклонений.
ALEXIUS
sadhualex
sadhualex
03.12.2010 21:44
Кто знает, какой бортовой компьютер подходит для литрового двигателя и по какому протоколу он подключается?
O_neil
Авто: Hafei Brio (Lobo) 1.0
O_neil
06.12.2010 11:43
Скажите, пожалуйста, в чем может быть дело - что смотреть, проверять:
не смогла завестись - сел аккумулятор, да и машина без дела два дня стояла. Ладно - забрала на зарядку, завели.
Приехала, сняла аккумулятор, три дня машина стояла на морозце без него. Поставила, попробовала завести - вроде завелась, но заглохла. Тут уже присоеднилась машинка соседа (реплики в кавычках от него). Стали прикуриваться - не заводится. "Даже цепляться перестала". посадили на трос, стали кататься и на второй, и на третьей передаче... "Должна на ходу сама завестись." не заводится. трос укоротился до метра - бросили это дело. Итог от соседа - "пока в начале заводили, свечи забрызгали - надо их снимать проверять".
Свечи, конечно, постараюсь сегодня-завтра снять, но... точно ли они? не убили стартер? как определить, в чем дело?
ПС: могло повлиять - две недели назад (за несколько дней до морозов) меняли масло, свечи, провода свечные?
Xrust
