BRIO. Детали & Ремонт & Запчасти
На страницу 1 Пред.    След. 112
Xrust
Xrust
Ссылка на сообщение 01.12.2010 20:30
Азия, обратная полярность.
kznalp
kznalp
Ссылка на сообщение 02.12.2010 11:56
Спасибо за уточнение.
Схожу посмотрю что есть.
Хотя меня терзают сомнения. Вчера принес аккумулятор домой заряжать, нормально заряженный, оставил в тепле.
Утром завелся в третьей попытки, троит и не держит обороты на холодном двигателе.
Аккумулятор все равно буду менять - 3 года уже и пару раз разряжался полностью, прошлой зимой были проблемы.
По плану также свечи и провода.
Но может быть нужно с регулировкой холостого хода озаботиться?
lexa kum
Авто: Hafei Brio (Lobo)
lexa kum
Ссылка на сообщение 02.12.2010 13:18
У меня в морозы тоже обороты плохо держит,акамулятор менял летом сегодня в -23 крутил вяло но со второго раза завелась в первые две минуты работы двигателя загорелась контрольная лампа акамулятора затем моргала и вконце концов патухла кто знает что эт значит?
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
Кто ни будь чистил радиатор печки? Сложная аперацыя?
ALEXIUS
Авто: Hafei Brio (Lobo) 1.1
ALEXIUS
Ссылка на сообщение 02.12.2010 13:58
lexa kum писал(а):
... первые две минуты работы двигателя загорелась контрольная лампа акамулятора затем моргала и вконце концов патухла кто знает что эт значит?
От генератора идёт провод (потоньше) - с него должен "сигнал" для КЛ
сниматься .
У меня такое было когда в сервисе этот провод не прицепили.
Лампа гасла после подгазовки.
Ещё не плохо бы цифровым вольтметром наряжение бортовой сети авто проверить ( в норме д.б. 14.3-14.7 V).
lexa kum
lexa kum
Ссылка на сообщение 02.12.2010 16:39
Спозибо за информацыю
HIN
HIN
Ссылка на сообщение 03.12.2010 08:20
4 года отпахал вартовский , лицензионный аккумулятор. Заводил в любой мороз. Но после 48 мес нещадной эксплуатации как отрезало.Думал, что будут проблемы. Нет, схожих навалом.Купил корейский , тоже необслуживаемый. Те же показатели. Название из абревиатуры типа HVNKOOK только вторая буква перевернута.Гарантия 4 года.Да, со старым аккумулятором тоже перебойчики проскакивали на холостых и бортовой ПК показывал перерасход топлива. Сейчас же работает хорошо.Стоимость такого аккумулятора 2600рб, что я думаю приемлемо.
Abigor
Авто: Hafei Brio (Lobo) 1 абс
Abigor
Ссылка на сообщение 03.12.2010 10:04
Добрый день.
Вообщем заметил что у меня на ближнем левая фара не горит)) ток габарит.
на дальнем горит.
Надо заменить лампу?
Подскажите модель лампы, мож купить помощнее сразу 2?
ALEXIUS
ALEXIUS
Ссылка на сообщение 03.12.2010 13:38
лампы вроде стандартные. бери производства Philips - они "живут" подольше.
Abigor
Abigor
Ссылка на сообщение 03.12.2010 14:09
ALEXIUS спс)
видел филипс H7 , рублей за 800 две, надо глянуть "стандартные ли они"
hafeibrio
hafeibrio
Ссылка на сообщение 03.12.2010 15:14
Abigor , лампы вроде как Н4 должны стоять. На Брио-1 точно Н4. А на Брио-2, лучше сначала снять лампочку.
detect
Авто: Hafei Brio (Lobo) 1,1
detect
Ссылка на сообщение 03.12.2010 17:59
Есть несколько вопросов к тем, кто имеет БК.
1. Какая температура двигателя во время эксплуатации, у меня с 77 рост при прогреве прекращается и держится где-то 81-82, на сильном морозе на ходу держит 78. Подозрение что термостат на 76 градусов стоит.Летом (август) на ходу 82градуса было, при остановке до 84-90 поднималась. Думаю термостат поменять, вопрос какой на 82 или 88. Если родной на 76, то наверно на 82, чтобы летом диапазон от открытия до пуска вентилятора (95") был приемлимым. Если 82 то, надо 88, движок 1.1.
2. Постоянно скачут показания датчика кислорода, кратковременного регулятора подачи топлива и угла опережения зажигания. Это нормально или надо копаться. ДК летает от минимума до максимума безостановочно.
3. Периодически вылетает ошибка 645 и обрыв цепи датчика детонации, датчик поменял. Может замыкание в электрике, какие жгуты можно смотреть, схемы нет.
Хотелось бы узнать поведение перечисленных систем, возможные советы о характере отклонений.
Pomogite
ALEXIUS
ALEXIUS
Ссылка на сообщение 03.12.2010 18:31
Pomogite
По первым двум пунктам - аналогично . Термостат ни при чём - так и должно быть.
Насчёт 3-го думаю не КЗ , а БК фигню творит , т.к. ДД работает генеря импульс ( типа когда "резонанс" наступает). Заморачиваться особо по поводу его работы не стОит. Я у себя его просто отцеплял и контакты (в БК которые) резистором 10 кОм коротил.Но проблема была в другом - в системе давления топлива. В общем - если мотор работает без перебоев - пусть "ошибается" не ковыряй - только хуже сделаешь .
sadhualex
sadhualex
Ссылка на сообщение 03.12.2010 21:44
Кто знает, какой бортовой компьютер подходит для литрового двигателя и по какому протоколу он подключается?
O_neil
Авто: Hafei Brio (Lobo) 1.0
O_neil
Ссылка на сообщение 06.12.2010 11:43
Скажите, пожалуйста, в чем может быть дело - что смотреть, проверять:
не смогла завестись - сел аккумулятор, да и машина без дела два дня стояла. Ладно - забрала на зарядку, завели.
Приехала, сняла аккумулятор, три дня машина стояла на морозце без него. Поставила, попробовала завести - вроде завелась, но заглохла. Тут уже присоеднилась машинка соседа (реплики в кавычках от него). Стали прикуриваться - не заводится. "Даже цепляться перестала". посадили на трос, стали кататься и на второй, и на третьей передаче... "Должна на ходу сама завестись." не заводится. трос укоротился до метра - бросили это дело. Итог от соседа - "пока в начале заводили, свечи забрызгали - надо их снимать проверять".
Свечи, конечно, постараюсь сегодня-завтра снять, но... точно ли они? не убили стартер? как определить, в чем дело?
ПС: могло повлиять - две недели назад (за несколько дней до морозов) меняли масло, свечи, провода свечные?
Xrust
Xrust
Ссылка на сообщение 07.12.2010 02:22
Что значит "Даже цепляться перестала"? Стартер перестал вращаться? Или вращается, но двигатель не заводится (не "схватывает")? Пытаться завести двигатель с буксира- есть шанс повредить двигатель.
Советы. Если стартер исправен, (т.е. вращает двигатель), то надо проверить искру и подачу топлива. Свечи тоже вполне может залить. Особенно если попытки завести были многочисленными. Иногда достаточно подождать минут 5-10, иногда приходится их выкручивать и сушить. Вообще, если машину на морозе после нескольких попыток завести не удалось и причина этого неизвестна, лучше прекратить бесполезные попытки и разбираться в чем дело. Любой исправный автомобиль должен хорошо заводиться по крайней мере до -25. Что касается Брио, на его родине в Харбине мороз в -40 зимой обычное дело. Делайте выводы.
