КПП всё таки на Тигго 1,8 и 2,4 отличаются...Хотя и близкие...
для1.8 Корзинаот Форы A21-1601020 (аналог не подобран вроде,от Тигго 2.4 подходит с долей вероятности.Родная установлена именно A21-1601020) Диск от Тигго 2,4 T11-1601030BA (Аналогов в теме куча) Выжимной от Тигго 2,4 QR523-1602500 Аналоги:
Для 2,0 Актеко (Тигго 4х4 2010 г.) корзинаA21-1601020 дискT11-1601030BA подшипникQR523-1602500
Не слушайте, что сцепление ВСЁ от Форы установлено...На Форе/Vortex Estina (1,6/2,0L) другая МКПП , 1.6 и 2л немного разные коробки тоже и сцепление с гидравлическим выжимным.
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=3131
в самом низу.
Спасибо.
Ну теперь можно не так уж сильно бояться за диск сцепления, т.к. можно всегда его поменять на японский или немецкий, а они расчитаны на митцубиси со 163ех сильным мотором. Вот что я нашёл в экзисте по этому диску.
Exedy MBD081U Диск сцепления [225-mm] 2 1 618,40 Р
Exedy MBD081U Диск сцепления 1 636,80 Р
Mitsubishi MR 446227 Диск сцепления 2 635,47 Р
Mitsubishi MR 446227 Диск сцепления 2 731,74 Р
Mitsubishi MR 446227 Диск сцепления 3 166,94 Р
SACHS 1878 600 808 Диск сцепления 3 252,54 Р
SACHS 1878 600 808 Диск сцепления 3 792,27 Р _________________ Подпись
<a href=https://lines.chinamobil.ru><img src=https://lines.chinamobil.ru/g/a_1_6_7_2_10.gif></a>
Ненавижу Путина, Медведева и их компанию "Единая Росия" за их народоненавистнеческие законы и в частности дорожный налог.
В субботу целый час в пробке в гору на Пулковском шоссе поднимались... и п.....ц сцеплению! В салоне вонища, машина не тянет, только ревет. Позвонил в сервис - запмсали на замену. Вот так... _________________ Подпись
Сочувствую! А какой пробег? _________________ Подпись
Хорошие новости
Сегодня возле работы пересекся с одним Тигговодом - поговрили 5 минут, с инетом он не дружит - сюда врдяли зайдет, машиной занимается сам - были проблемы со сцеплением, диск где-то достал родной, а корзину не мог - снял родную и поехал подбирать, в результате где-то за Химками на рынке - типа разборка япошек и отдел новых запчастей - подобрали Валео МТ-42 и еще сказали подойдет MD736576 от Митсы (хорошо что он бумажку с номерами не выкинул и дал это переписать)
Это корзины от Галантов.
Сказал, что взял Валео - вроде все встало как надо.
Вообщем - кому приспичет - пользуйтесь этими данными, Москвичам и областникам готов также дать свое старую корзину - чтобы перед покупкой еще раз проверить.
Хорошие новости
dda
Если корзина накроется, особенно в регионах - где выбора не будет никакого - пойдет любая запчасть.
Никто не предлагает менять родное сцепление на типа японское - это на случай - если родное накроется медным тазом - а китайского не будет в наличии.
Сегодня притащил в сервис свою Тигу на тросу (АВРОРА), полетело сцепление, причем наглухо... сдал сервисмену значит и поехал на работу....
Авто прбежало 7000км.
Через 3 часа звонок, мол нашли в чем дело. "ИЗ ЗА РЕЗКОГО ТРОГАНИЯ СЛОМАЛСЯ КРЕПЕЖ ДИСКА СЦЕПЛЕНИЯ" - НЕГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ... Корзина, диск, выжимной мол под замену - вместе с работой 17тыс. "РЕМОНТИРОВАТЬ?"
Помоему чистой воды развод. Сказал ремонтировать, денег отдавать не собираюсь. Интересно где написано что нельзя резко трогаться??? Ваше мнение? Сервисмен - Андрей. _________________ Подпись
Чистой воды развод. Надо посмотреть в сервисной книжке - там есть списки элементов конструкции авто с указанием гарантийных сроков. Я не помню - есть там сцепление или нет. Если на сцепление есть гарантия - должны поменять по гарантии, иначе - к ним с письменным заявлением произвести гарантийный ремонт, на котором они должны поставить письменный отказ. С этой бумагой - в суд, хотя никто под этим не подпишется и если гарантия на сцепление есть - поменяют по гарантии. _________________ Подпись
Из мануала этого сайта:
Чери Интернэшнл Гарантийное обслуживание
Гарантия
Гарантия на отдельные запасные
части (только в отношении ориги-
нальных запасных частей):
• Кислородный сенсор - 12 месяцев/ 40000 км
• Форсунки двигателей - 12 месяцев/ 40000 км
• Нажимной диск сцепления - 12 месяцев/ 40000 км
• ECU, корпус дроссельного клапана - 12 месяцев/ 40000 км
• Бензонасос - 12 месяцев/ 40000 км
• Звуковой сигнал - 6 месяцев/ 30000 км
• Аккумуляторная батарея с сопутствующими деталями - 12 месяцев/ 50000 км
• Резиновый корпус амортизатора, противопылевая манжета опора подшипника - 12 месяцев/ 40000 км
• Амортизатор 6 месяцев от даты начала гарантии вне зависимости от пробега
• Кардан (при наличии), полуоси (при наличии)- 12 месяцев/ 60000 км
• Рулевой механизм и гидроусилитель руля - 6 месяца/ 30000 км
• PCV клапан 12 месяцев/ 60000 км
Гарантия 6 месяцев от даты начала гарантии вне зависимости от пробега на запасные части, подверженные износу (только в отношении оригинальных запасных частей).
К запасным частям, подверженным износу, относятся:
галогеновые лампы, тормозные колодки, детали остекления всего автомобиля, стеклоочистители ветрового стекла, фрикционный диск сцепления. _________________ Подпись
Ну вот, Troulemaker, если ещё полгода с момента продажи машины или последней замены диска сцепления не прошло, значит - Ваше дело правое! Мочите сервис, о результатах - доложите, плиз. Удачи Вам! _________________ Подпись
