СЦЕПЛЕНИЕ. диск, корзина, выжимной, венец,шестерни.
На страницу 1 Пред.    След. 141
art.spb
Авто: Chery Tiggo FL
art.spb
Ссылка на сообщение 23.05.2007 17:41
КПП всё таки на Тигго 1,8 и 2,4 отличаются...Хотя и близкие...
для1.8
Корзина от Форы A21-1601020 (аналог не подобран вроде,от Тигго 2.4 подходит с долей вероятности.Родная установлена именно A21-1601020)
Диск от Тигго 2,4 T11-1601030BA (Аналогов в теме куча)
Выжимной от Тигго 2,4 QR523-1602500 Аналоги:
Mitsubishi MD722744 и MD749998 – полностью взаимозаменяемы, разный наружный диаметр
Valeo PRB-01 (есть негативные отзывы)
Koyo RCT322SA
SACHS 3151 808 001
VKC 3515
Для 2,0 Актеко (Тигго 4х4 2010 г.)
корзина A21-1601020
диск T11-1601030BA
подшипник QR523-1602500
Не слушайте, что сцепление ВСЁ от Форы установлено...На Форе/Vortex Estina (1,6/2,0L) другая МКПП , 1.6 и 2л немного разные коробки тоже и сцепление с гидравлическим выжимным.
ВГА
ВГА
Ссылка на сообщение 29.05.2007 20:51
A.B.D. писал(а):
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=3131
в самом низу.
Спасибо.
Ну теперь можно не так уж сильно бояться за диск сцепления, т.к. можно всегда его поменять на японский или немецкий, а они расчитаны на митцубиси со 163ех сильным мотором. Вот что я нашёл в экзисте по этому диску.
Exedy MBD081U Диск сцепления [225-mm] 2 1 618,40 Р
Exedy MBD081U Диск сцепления 1 636,80 Р
Mitsubishi MR 446227 Диск сцепления 2 635,47 Р
Mitsubishi MR 446227 Диск сцепления 2 731,74 Р
Mitsubishi MR 446227 Диск сцепления 3 166,94 Р
SACHS 1878 600 808 Диск сцепления 3 252,54 Р
SACHS 1878 600 808 Диск сцепления 3 792,27 Р
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
Мих
Ссылка на сообщение 29.05.2007 21:05
yamakasi писал(а):
Мих писал(а):
В FAK выложена 100% инфо по аналогу диска сцепления.
А корзина?
Корзина пока только родная, производитель - Валео, аналога не знаю.
Levand
Levand
Ссылка на сообщение 03.06.2007 21:18
В субботу целый час в пробке в гору на Пулковском шоссе поднимались... и п.....ц сцеплению! В салоне вонища, машина не тянет, только ревет. Позвонил в сервис - запмсали на замену. Вот так...
RUS
Авто: Great Wall Safe
RUS
Ссылка на сообщение 04.06.2007 10:25
Сочувствую! А какой пробег?
dda
dda
Ссылка на сообщение 04.06.2007 10:38
Мих писал(а):
yamakasi писал(а):
А корзина?
Мона мне прокоментировать?Корзина не только валео,а еще и мицевская. Но я не советовал бы менять.
Levand
Levand
Ссылка на сообщение 04.06.2007 11:35
Пробег 1800 км. Машине меньше 2-х месяцев.
K_Leon
K_Leon
Ссылка на сообщение 04.06.2007 14:14
Levand
А менять будут по гарантии или за счет клиента?
Ужас. Это у всех новых тигг слабое место или есть те кто ездят на родном сцеплении без проблем?
Levand
Levand
Ссылка на сообщение 04.06.2007 14:51
Сказали, что меняют по гарантии и хорошо, что не полный привод. По времени работа часов 6 займет.
Лекзандер
Авто: Haval Dargo
Лекзандер
Авто: Haval Dargo
Ссылка на сообщение 05.06.2007 20:29
Хорошие новости
Сегодня возле работы пересекся с одним Тигговодом - поговрили 5 минут, с инетом он не дружит - сюда врдяли зайдет, машиной занимается сам - были проблемы со сцеплением, диск где-то достал родной, а корзину не мог - снял родную и поехал подбирать, в результате где-то за Химками на рынке - типа разборка япошек и отдел новых запчастей - подобрали Валео МТ-42 и еще сказали подойдет MD736576 от Митсы (хорошо что он бумажку с номерами не выкинул и дал это переписать)
Это корзины от Галантов.
Сказал, что взял Валео - вроде все встало как надо.
Вообщем - кому приспичет - пользуйтесь этими данными, Москвичам и областникам готов также дать свое старую корзину - чтобы перед покупкой еще раз проверить.
dda
dda
Ссылка на сообщение 05.06.2007 20:49
Лекзандер писал(а):
Хорошие новости
А какой смысл валео на валео менять?
Лекзандер
Авто: Haval Dargo
Лекзандер
Авто: Haval Dargo
Ссылка на сообщение 05.06.2007 20:56
dda
Если корзина накроется, особенно в регионах - где выбора не будет никакого - пойдет любая запчасть.
Никто не предлагает менять родное сцепление на типа японское - это на случай - если родное накроется медным тазом - а китайского не будет в наличии.
Troub1emaker
Troub1emaker
Ссылка на сообщение 18.06.2007 15:04
Сегодня притащил в сервис свою Тигу на тросу (АВРОРА), полетело сцепление, причем наглухо... сдал сервисмену значит и поехал на работу....
Авто прбежало 7000км.
Через 3 часа звонок, мол нашли в чем дело. "ИЗ ЗА РЕЗКОГО ТРОГАНИЯ СЛОМАЛСЯ КРЕПЕЖ ДИСКА СЦЕПЛЕНИЯ" - НЕГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ... Корзина, диск, выжимной мол под замену - вместе с работой 17тыс. "РЕМОНТИРОВАТЬ?"
Помоему чистой воды развод. Сказал ремонтировать, денег отдавать не собираюсь. Интересно где написано что нельзя резко трогаться??? Ваше мнение? Сервисмен - Андрей.
Rammstein73
Авто: Шевроле Блейзер 4,3 л., 4wd
Rammstein73
Ссылка на сообщение 18.06.2007 15:29
Troub1emaker писал(а):
Развод или что?
Чистой воды развод. Надо посмотреть в сервисной книжке - там есть списки элементов конструкции авто с указанием гарантийных сроков. Я не помню - есть там сцепление или нет. Если на сцепление есть гарантия - должны поменять по гарантии, иначе - к ним с письменным заявлением произвести гарантийный ремонт, на котором они должны поставить письменный отказ. С этой бумагой - в суд, хотя никто под этим не подпишется и если гарантия на сцепление есть - поменяют по гарантии.
Klek
Авто: Тигго красный
Klek
Авто: Тигго красный
Ссылка на сообщение 18.06.2007 15:47
Из мануала этого сайта:
Чери Интернэшнл Гарантийное обслуживание
Гарантия
Гарантия на отдельные запасные
части (только в отношении ориги-
нальных запасных частей):
• Кислородный сенсор - 12 месяцев/ 40000 км
• Форсунки двигателей - 12 месяцев/ 40000 км
• Нажимной диск сцепления - 12 месяцев/ 40000 км
• ECU, корпус дроссельного клапана - 12 месяцев/ 40000 км
• Бензонасос - 12 месяцев/ 40000 км
• Звуковой сигнал - 6 месяцев/ 30000 км
• Аккумуляторная батарея с сопутствующими деталями - 12 месяцев/ 50000 км
• Резиновый корпус амортизатора, противопылевая манжета опора подшипника - 12 месяцев/ 40000 км
• Амортизатор 6 месяцев от даты начала гарантии вне зависимости от пробега
• Кардан (при наличии), полуоси (при наличии)- 12 месяцев/ 60000 км
• Рулевой механизм и гидроусилитель руля - 6 месяца/ 30000 км
• PCV клапан 12 месяцев/ 60000 км
Гарантия 6 месяцев от даты начала гарантии вне зависимости от пробега на запасные части, подверженные износу (только в отношении оригинальных запасных частей).
К запасным частям, подверженным износу, относятся:
галогеновые лампы, тормозные колодки, детали остекления всего автомобиля, стеклоочистители ветрового стекла, фрикционный диск сцепления.
Rammstein73
Rammstein73
Ссылка на сообщение 18.06.2007 15:54
Ну вот, Troulemaker, если ещё полгода с момента продажи машины или последней замены диска сцепления не прошло, значит - Ваше дело правое! Мочите сервис, о результатах - доложите, плиз. Удачи Вам!
