LinkSer
Ernesto Gevara
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
04.07.2016 18:09
Житель
Привет,подскажи какой номер насадок звездочек применял при откручивании винтов и какой герметик использовал?
Житель
Житель
Авто: Chery Fora A21
05.07.2016 02:40
Ernesto Gevara писал(а): |
Житель
Привет,подскажи какой номер насадок звездочек применял при откручивании винтов и какой герметик использовал? |
Привет. Точно не помню, Т40, или Т30. Вроде Т40. У меня такой набор, брал какой подошёл, купи, пригодится.
Подробнее
А герметик взял сначала красный, враждебный. Попробовал, оказался плохой, не понравился, чисто силикон без наполнителя. Взял отечественный Атогерметик, белый, держит отлично да и сохнет быстро. Только наноси тонким слоем, на деталях КПП поверхности подогнаны и отшлифованы, что бы внутрь КПП при соединении не выдавило герметик. Удачи.
Ernesto Gevara
Житель
Житель
05.07.2016 07:10
Это сливная пробка, да?
Есть кое какие нюансы: будь осторожен, не повреди зеркало стыковки частей КПП. Звёздочкой откручивай осторожно, плотно прижав ключ. Грани на болтах легко срезаются. Болты крепления шестерен 5-й передачи закручены туго - 130-140 Н\м, нужно будет включить вилкой 5-ю передачу, застопорить шестерни медной или алюминиевой проставкой, закрепить коробку и открутить болты. Снимая шестерни (я снимал целиком в сборе) следи чтобы пружинки и шарики синхронизаторов не выскочили и не разлетелись. Ну и для промывки запасись одним двумя аэрозолями для промывки карбюратора. Эта жидкость отлично смывает всю грязь просто своей струёй, без участия кисточек и тряпочек. Удачи.
Ernesto Gevara
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
05.07.2016 08:00
Житель
Да это сливная,а двенадцати лучевая звездочка с торца шестерней там какая?
Житель
Ernesto Gevara
Житель
Житель
05.07.2016 16:02
надо наверное искать помощника одному ставить рук не хватит. |
Точно так. Я снял один, разобрал один, а вот ставить только вдвоём, одному никак.
Igor81
Igor81
Авто: Chery Fora 1.6
05.07.2016 22:16
Житель писал(а): |
ставить только вдвоём, одному никак. |
Было бы желание. Я ставил коробку один. Машина на стойках, коробку под машину, сам наполовину туда же. Потом коробку на колени и ногами поднимал. Когда на место зашла, наживил один нижний и один передний болты. Вылез, отдохнул, и дальше собирать.
stim68rus
Авто: Chery Fora
stim68rus
Авто: Chery Fora
11.07.2016 16:59
Всем привет, помогите, перестали включатся 1, 3 , 5 передачи, тоесть весь верхний ряд, низ весь включается без нареканий, что может быть?
Сергей72
zebras
zebras
Авто: Chery Fora 2л
24.09.2016 21:14
Сергей72 писал(а): |
Шрус с браком в размере или проблема в коробке? |
притёртости бы увидеть ))) в коробке только может деферинциал начать болтаться . а шруз уже меняный ?
Ernesto Gevara
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
25.09.2016 15:36
Сергей72
Деферинциал в коробке на двух конусных подшипниках если с одной стороны он уже подгулявший то есть люфт, возьми шрус за чашку вставь его в коробку и попробуй покачай верх-вниз. И хорошо бы фото притертости.
@ANDREW@
