LinkSer
Житель
Житель
Авто: Chery Fora A21
20.11.2013 18:47
GroMVI писал(а): |
Вопрос - а по какой причине Житель решил менять трос? |
Длинный, лопнул, на ходу, при переключении с 3-й на 2-ю, так и ехал до гаража на 2-ой передаче. Порвался как раз по обжимке наконечника, который на кпп. Машина 07года.
Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд:
Троса уже сняты, проблем не было, который короче-целый. Но всё равно буду оба менять.
GroMVI
Житель
Aleksey80
Авто: Chery Fora
Aleksey80
Авто: Chery Fora
24.11.2013 09:00
всем доброго времени суток! парни у мя вот такой вопрос! при включении задней передачи не всегда срабатывает датчик заднего хода и естественно не горит задний ход и камера заднего вида не включается.пробовал менять но результат тот же.вот и думаю мне датчик плохой продали или это уже износ в коробке?
_________________________________________________________________
Aleksey80
Правила. п.2.15. Написание сообщений/подписей красным цветом - прерогатива модераторов форума.
Цвет заменил.
//Linkser
EVK
EVK
Авто: Chery Tiggo 5
24.11.2013 21:22
а ручками датчик закоротить не пробовал? Если нет, ща на картах раскину, завтра скажу износ в коробке или датчика.
Житель
GroMVI
Житель
Житель
GroMVI
Dumon76
GroMVI
Житель
Житель
29.11.2013 20:41
GroMVI писал(а): |
Житель - фотки посмотрел
А ты что, туннель полностью снял, в котором тросы проходят? я без этого обошелся - на ощупь их там протягивал.
У тебя получается так, что тот трос, который справа (который у рычага КПП "ходит" вперед назад), получился длинее? А второй ставится нормально? |
Снял только рычаг ПП.
Трос который переключает передачи длинее, они в туннеле меняются местами.
Добавлено спустя 4 минуты 33 секунды:
Про тиго читал, их вариант переделки не подходит, т.к. смещается оболочка троса в сторону коробки, тем самым не хватает хода тросика что бы включить 1-ю, 3-ю, 5-ю передачи
Добавлено спустя 14 секунд:
A21-1703090
GroMVI
