Brio 1л стартер
На страницу Пред.  1 2
VitS
Авто: Hafei Brio (Lobo) HFJ711
VitS
Ссылка на сообщение 28.05.2016 12:52
Ссылка не работает.
Я сам на таобао ничего ещё не покупал, думал Вы в курсе.
Xrust
Xrust
Ссылка на сообщение 28.05.2016 14:45
VitS писал(а):
Ссылка не работает.
У меня открывается без проблем.
Там покупки делаются через посредников. Товар доставляется на склад посредника, там взвешивается, перепаковывается и отправляется в Россию. Точная цена доставки со склада в Россию будет установлена только после взвешивания, поскольку тарифы почтовых служб зависят от массы. Если можете, взвесьте втягивающее, добавьте массу упаковки и посчитайте по калькулятору на сайте посредника.
Добавлено спустя 8 минут 1 секунду:
Вот тогда ссылка на продавца - он специализируется на запчастях на стартеры, генераторы и т.д. http://kupinatao.com/pages/seller_view.aspx?nick=yangq气06&p=4
kos273
Авто: Hafei Brio (Lobo) 1.0
kos273
Ссылка на сообщение 06.09.2016 11:58
Xrust писал(а):
Пришлось недавно свой ремонтировать. Вода попала внутрь и втягивающее закисло. Разобрал, почистил, смазал. Пятаки зачистил. Работает.
расскажите, пожалуйста, как снять стартер (1л)
kos273
kos273
Ссылка на сообщение 10.09.2016 12:38
Демонтаж стартера (1л) без кондиционера
(просто опишу какие детали нужно снять до демонтажа) снять аккумулятор, снять воздушный фильтр и патрубки, снять шланги подачи и обратку топлива, снять разъем датчика температуры, снять со шкивов ремень генератора и отвести в сторону, снять кронштейн генератора верхний (полукруглый), снять кронштейн крепления возд. фильтра, снять кронштейн впускного коллектора(на нем две массы), отключить жгут проводов от форсунок и датчиков и провод датчика уровня масла отвести в сторону, открутить нижний болт крепления генератора (из ямы) и снять генератор, снять провода от стартера. Открутить 2 болта крепления стартера (их довольно трудно найти. откручиваются они сверху). Все... вытащить стартер в сторону генератора.
Олег Hafei
Олег Hafei
Ссылка на сообщение 06.12.2016 16:22
Всем владельцам Hafei Brio салют! Купил жене эту машину 1.0 2008 года, из под капота постоянно доносится стук, который усиливается при увеличении оборотов. Кто знает к кому можно обратиться в Казани по этому поводу?
insluder
Авто: FAW 1010 (1.0)
insluder
Ссылка на сообщение 24.04.2018 12:50
извините но вы сейчас такую ересь написали что аш волосы дыбом, пол машины разобрали, а на деле там ничего из перечисленного кроме аккумудятора снимать ненадо, там нужно снять аккумуляьор и отвернуть один болт сверху, затем спуститься в яму, предварительно распилив попалам ключ на 13, и снизу отвернуть нижний болт стартера ну и провода, подставить под двигатель дамкрат, отвернуть кранштейн маленькой подушки двигателя который у всех ломается)), и отвернуть от подрамника который двигатель держит два болта и тихонько ламкратом приопустить его и стартер выходит в промежуткк между рулевой рейкой и правой внутренней гранатой, делается это минут за 20, раза 3 уже снимал сначала втулки погибли подобрал из рассыпухи в иномарочном магазине., второй раз бендикс сдох но подобрать не удалось и вообще даже найти в инете от чего подходит, в итоге развальцевал прочистил поставил робит, потом чет не работал думал на пятаки а когда снял туго ходила втулка бендикса на штоке подумал что она почистил смазал поставил не помогло, сегодня буду снимать развальцовывать всасывающе)))) пятаки чистить
Алек brio
Авто: Hafei Brio
Алек brio
Авто: Hafei Brio
Ссылка на сообщение 18.11.2018 22:51
Стартер соленоида комплект для китайского CHERY QQ/QQ3 A3 A5 крест G3 G5 TIGGO внедорожник V5 авто части двигателя B11-1RD3708111BA
https://s.click.aliexpress.com/e/bQ8LMfgI
