А может кто-нить описать технологию лифтовки
На страницу 1 2 3  След.
Lvovitch
Авто: Конструктор G3
Lvovitch
Ссылка на сообщение 07.04.2008 09:25
Друзья, нужно немножко лифтануть Сейф (сантиметра на 2-3, колеса мудовые цепляют)
Опишите если не трудно технологию лифтовки проставками полиуретановыми - куда они ставятся, сколько их нужно, какой диаметр должен быть, в оффроадных магазах продаются комплекты, от чего подойдут, от тойоты?
rash
Авто: Great Wall Safe
rash
Ссылка на сообщение 07.04.2008 11:57
http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=7017&postdays=0&postorder=asc&start=15
c лифтом - ко мне, 4800 денег, по работе - к твайсу..
тама очередь но решаемо.
Lvovitch
Lvovitch
Ссылка на сообщение 07.04.2008 12:08
Насколько я понимаю, то что описано по ссылке - очень кардинально. У меня нет задачи делать лифт кузова, была идея обойтись проставками под пружины и аммо. Нужно поднять на 2-3 сантиметра.
Что входит в комплект лифта, который ты предлагаешь?
Strog
Авто: Great Wall Deer G3
Strog
Ссылка на сообщение 07.04.2008 12:10
Lvovitch
Встречный вопрос а для какой цели лифт нужен?
Lvovitch
Lvovitch
Ссылка на сообщение 07.04.2008 12:13
В верхнем топике все написано. Не лезут в сейф мудовые колеса 235х85 р16, задевают немножко при артикуляции. Ставить подвеску добинсон сейчас не хочу, хочу обойтись проставками, чтобы колеса не задевали и ход подвески нормальный был. При этом хочу попасть в класс ТР1, поэтому сильных лифтов не планирую, так - 2-3 см.
Экстремал
Экстремал
Ссылка на сообщение 07.04.2008 12:14
Если просели пружины - маленький лифт не поможет. Лучше уже кардиналить - это надолго.
Lvovitch
Lvovitch
Ссылка на сообщение 07.04.2008 12:15
Экстремал
Пока ничо не просела, машина новая, пробег 3 тыщи.
Или может арки резануть. А как просядут - поменяю аммо и пружины на нормальные
Strog
Strog
Ссылка на сообщение 07.04.2008 12:16
Тогда бодилифт и замена дисков на диски с нулевым вылетом.А так обратись твайсу.
Lvovitch
Lvovitch
Ссылка на сообщение 07.04.2008 12:19
Вот насчет вылета мне непонятно. Стандартные сейфовские диски имеют положительный вылет, соответственно торчат больше внутрь, нулевые будут торчать наружу, колеса у меня в арке задевают как-раз за наружную часть крыла... Непонятно.
Lvovitch
Lvovitch
Ссылка на сообщение 07.04.2008 12:20
А делать у меня есть кому, ждать месяцами очереди у очередных интернетовских рулезов мне не улыбается совершенно.
rash
rash
Ссылка на сообщение 07.04.2008 14:06
да уж, видел бы твайс твойю неудачную шутку про рулезззззз.... Думаю, настроение бодилифтом не поднимешь. Ну да ладно, если пошла такая пьянка на брудершафт, то встречный вопрос: какие конкретна и какие размеры с указанием шероховатости поверхности требуюцца проставки?
Пружины, на мой взгляд, лучше заменить на TLC100 с подрезкой однаго витка, но на гжельский сейф они скорее всего не встанут...А аммы- задние оченно хорошо подходят KYB под усиленные пружины, передние - с переделками проушин- от Соболя, но подвеска в целом становицца жесткой.
по боди-лифту почитай здесся дабы флуд не разводить: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=2199 и здесся http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=3537
по комплектности: стандартно что на гжельский (по-видимому твой вариант), что на кетайский (как у меня) идеть 10 капролоновых проставок по 50 мм высотой плюс по две шайбы 3 мм сверху снизу, плюс патрубок верхний радиатора, 2 проставки на бампер передний, комплект болтов М10 с гайячками и шаебочками разной длины
Alex001
Авто: Others, and GW Sailor
Alex001
Ссылка на сообщение 07.04.2008 15:03
Не надо трогать вылет если резина не трёт об раму или стабилизатор, он там крайний. Уменьшишь вылет всё усугубится снаружи крыла.
Lvovitch, при твоих желаниях (колёса 32"), я бы вообще не заморачивался на бодилифт, просто немного помудрить с подвеской, но это уже ИМХО.
Yes
Lvovitch
Lvovitch
Ссылка на сообщение 07.04.2008 15:05
Чет очень много колхоза :-) На синем форуме видел (ща ссылку конечно не найду) что существует комплект прожин + аммо добинсон, который типо и повыше и чуть пожестче.
Итого кузов поднимется на 5 см. А как быстро этот комплект можно получить?
KID
Авто: Deer ТР3, Y61
KID
Авто: Deer ТР3, Y61
Ссылка на сообщение 07.04.2008 15:12
Да можно получить хоть сегодня, если есть в наличии) А так ждать 2-3 месяца...
Alex001
Alex001
Ссылка на сообщение 07.04.2008 15:18
Lvovitch
Каталожные номера пружин знает Sergey. и даже где-то выкладывал.
Как поднять Исузувскую переднюю подвеску, без потери хода, тоже описано.
