Johnny
vyurov
vyurov
27.01.2007 16:41
Лифтинг, или подтяжка кожи (лица или чего другова))))))
Johnny
Johnny
Advance
Advance
27.01.2007 23:00
Я может что-то путаю, но Слава-Кашалот вроде ездил на 33-ей резине без всякого лифтинга, и, соответсно, без необходимости решать проблемку рулевого валика.
Или цель - именно лифтинг, а не 33я резина?
С 40 мм наверное уже 35я влезет...
Р799
Р799
29.01.2007 08:27
Привет.
Вопрос очень хороший, так как после двух «лифтов»
из за данного вала чуть не угробился.
1. Вал можно удлинить за счет его устройства (телескопическое, работает как на сжатие так и обратно – при аварии конечно), зафиксированы трубки вала между собой пластиковыми шпильками (литье?), и если хорошенько вдарить по муфте (внизу) вдоль вала – он сорвет эти шпильки и раздвинется (оставляйте запас для обеспечения надежного зацепления!).
2. Мне длины выхода вала, конечно, не хватило и пришлось переделывать муфту (между редуктором и валом), а именно в два раза удлинять шпильки вилки (две шт., токарные работы) входящей в зацепление с резиновой шайбой.
Внимание!
Лифт за счет поднятия кузова вызывает больший излом рулевого вала, в результате которого вал упирается (ложиться) на отверстие кузова в моторном шиите (лифт = кузов верх - вал вниз…).
Для того что бы избежать последствий (износ «карданчика» руля, разрыва манжеты вала на моторном щите, «тугого» руля и т.п.) необходимо расположить отверстие рулевого вала ниже прежнего. Так как отверстие вала расположено на отдельной накладке ее необходимо снять (5 болтов М6) и закрепить ниже на «саморезах».
С уважением
Олег
G3 4х4
2005 г.
"КЛУБ 1х1"
Johnny
КАШАЛОТ
Vandal
Vandal
29.01.2007 23:43
Хмм... из статьи понял что 33"х10.5" все-таки влезают, а выше написано что не должны. Где же правда?
Johnny
КАШАЛОТ
Johnny
КАШАЛОТ
Johnny
Advance
