Центральный замок (Осторожнее с ключами!)
На страницу 1 Пред.    След. 69
smeran
Авто: JEEP Grand Cherokee WJ
smeran
Ссылка на сообщение 29.09.2018 19:18
29ru
значит не доходит до крайних положений
29ru
Авто: Great Wall Hover H3
29ru
Ссылка на сообщение 29.09.2018 19:21
smeran писал(а):
29ru
проверял тестером замыкание контактов - замыкаются и размыкаются.
smeran
smeran
Ссылка на сообщение 29.09.2018 20:17
29ru
тады ой.... у меня больше вариантов нет.
сергей владимирович
сергей владимирович
Ссылка на сообщение 22.11.2018 17:23
Ребята,может кто подскажет.Появилась проблема,при закрытии машины со штатного брелка,закрываются все двери кроме водительской.Сигнализации нету.Вставив ключ в личину замка снаружи-закрывает и открывает все двери.Пробовал закрывать машину из нутри с брелка-закрываются все кроме водительской при этом защёлка на ручке ходит,где то на половину.Ткну рукой-закрываются все.При наборе скорости-так же,закрываются все кроме вод.Далее при езде начинают щёлкать туда-сюда,пока рукой не закроешь.Проверил тросики-всё на месте.
smeran
smeran
Ссылка на сообщение 22.11.2018 20:56
сергей владимирович
как ни странно - это тросик водительской двери. случаем не разбирал обшивку? у меня было такое когда менял водительскую ручку. пока на место все не поставил не заработало
сергей владимирович
сергей владимирович
Ссылка на сообщение 23.11.2018 11:59
Обшивку разбирал,мало того менял тросик ручки,но отъездил почти год Может правда соскочили с центральных креплений? Вот только лезть туда уже холодно.Надо поискать тёплый бокс.
Ramses
Авто: Great Wall Hover H5
Ramses
Ссылка на сообщение 01.12.2018 22:49
Всем здрасте!
Подскажите, откуда отходят провода до электроприводов замков дверей? В каком месте их искать? Если в ногах водителя, то какая фишка? Лучше с фото конечно)... Ховер 5, 2012.
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 01.12.2018 23:25
Ramses, с какой целью интересуетесь?
Ramses
Ramses
Ссылка на сообщение 01.12.2018 23:42
ConstZ, отдавал машину в покрас, снимали заднюю левую дверь, теперь не срабатывает электропривод замка, когда ставлю машину на охрану (все остальные три замка работают). Тяги все рабочие, сам привод тоже (кидал 12 В напрямую), открывается и закрывается. Померил сопротивление проводов, которые идут от стойки двери до электропривода, показало 0 Ом. Вот дальше на понимаю, куда идут провода, чтобы прозвонить(
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 02.12.2018 10:00
Общие провода замков всех дверей проходят через белый разъём под накладкой у правой ноги пассажира, но это вам без надобности, т. к. остальные двери работают. "0 Ом" у провода - это правильное сопротивление, может всё-таки, "∞" (обрыв)?
Раз уж вы добрались до двух разъёмов в стойке, проверьте появляется ли напряжение разной полярности на линиях "6С" и "7С" во время открытия/закрытия замков.
Ramses
Ramses
Ссылка на сообщение 02.12.2018 13:07
Что-то я уже не понимаю... В стойке на фишке при закрывании показывает 8 В, а на фишке которая у электропривода 2 В, хотя меряю сопротивление от стойки до привода - 0 (у меня нету на мультиметре "обрыва")... Как так?
Проблема решена, один контакт в фишке у стойки был обломан...
Ссылка на сообщение 13.05.2019 08:58
Тут в праздники коллега на Шевроле на трассе в дождь вышел по нужде, а машинка-то и закрылась Plachu
Ждал сына с ключами следующим утром.
Бензин кончился, АКБ сел.
Это я к тому, что, таки, не зря я болванку ключа снаружи спрятал на черный день. Оказывается не только китайцы, но и остальные "под богом ходят"
Я-Палыч
Я-Палыч
Ссылка на сообщение 13.05.2019 15:38
Я б всё равно открыл!!! Izvini
Ссылка на сообщение 13.05.2019 16:56
Старый человек Izvini
Не рискнул дверь отжимать или стекло бить Izvini
Я-Палыч
Я-Палыч
Ссылка на сообщение 13.05.2019 20:13
Стекло бить не стал бы... Normalno
